注册:2024-7-23
发表于 2024-8-15 10:02:13 |显示全部楼层
先说光纤吧,
光纤是一根头发丝粗细的玻璃丝,包含两层不同配料的高纯度玻璃。里面部分是折射率较高的纤芯,包在纤芯外面的折射率较小的包层,这样通信光可以在纤芯内传输而无法泄漏到纤芯外,总之这样一根细玻璃丝就是光纤啦。它是华人发明的。
再说光缆,
因为玻璃丝非常脆弱,所以在外面包裹了很多保护的东西,保护层的体积重量和价值都远远大于了光纤本身,这些保护层包括紧贴在光纤包层外面的树脂涂覆层,以增加韧性;紧贴在涂覆层外围的塑料,也是增加韧性的;另外分不同使用场合,外围还有芳纶,金属丝,金属编织层,防水油膏,抗紫外线的黑色塑料外皮,超强抗拉的钢带,钢索等等。总之光纤加上了保护的东西就叫光缆。所以光纤和光缆的区别是是否有保护层。
然后是光分(光纤分路器)
这是用光纤或者硅/二氧化硅片制作的器件,具体做法比较复杂,有兴趣可参考熔融拉锥型分路器和平面波导(PLC)的资料。光分的作用是将一根光纤里的光分到2根或更多根光纤里去,以达到光能量分散或者信息广播的目的。
最后是光交(光缆交接箱)
因为城市与城市,区与区或者楼房与楼房的光纤网络需要分割, 结合, 那么施工的时候会尽量将这些分割结合的工作汇聚在一个地方, 而要做这些动作,必须将光缆保护外皮剥开,露出里面穿光的纤芯部分, 可以想象这种地方会很容易受损, 所以在这个地方放上一个大铁柜, 可以保护,例如外力, 水,阳光,粉尘的侵害, 这个大金属柜就是光缆交接箱咯。按照里面操作的芯数分为288, 576,800等规格,按照外壳大致分为金属和玻璃钢等。。。
光缆分纤箱ODB
光缆分纤箱是用于室外、楼道内或室内连接主干光缆与配线光缆的接口设备。
尾纤
尾纤又叫做猪尾线,只有一端有连接头,而另一端是一根光缆纤芯的断头,通过熔接与其他光缆纤芯相连,常出现在光纤终端盒内,用于连接光缆与光纤收发器(之间还用到耦合器、跳线等)
ODF光纤配线架
ODF光纤配线架,用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配,可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。
同路由
网络设备之间如果存在两条以上的链接,经常通过动态路由进行互联,这样设备间即使有一个链接中断,动态路由也会选择另外一个链接,不会引起设备之间数据传输的中断。但是在实际环境中,两个以上链接也会走同一个物理介质,如一根多芯光缆、一根多芯电缆等,这样一旦一个链接中断,势必另一个链接也会中断,这样的状态叫做物理同路由(逻辑上有两个以上的路由)。
同路由一般针对一个用户业务来讲,是通过同一个管道或者线路布防的线缆到达运营商同一个机房。
一般同路由指的的不同光缆在同一物理路由上敷设(比如在同一列杆路上或者同一条管道中),设计中一般要避免,特别是组成大型传输设备的环路,同路由光缆遭到破坏会导致传输中断
分光器
一级分光是指光线路终端(OLT)和光网络单元(ONU)之间的光分路器是并行的,其基本表现形式为“OLT→光分路器→ONU”,这里使用的光分路器的分光比通常是1:64。在一级分光应用中,光分路器可以集中安装在中心局端,但是为了节省光纤成本,实际应用中通常将光分路器安装在OLT和ONU之间。中心局端和光分路器通过主干光缆(也叫馈线光缆)连接,用户终端和光分路器通过配线光缆连接。其中,主干光缆一般选用通用室外光缆,纤芯数从12芯到144芯不等;配线光缆应根据具体的应用环境选择,一般选用通用室外光缆,对于某些场合,可能需要选择阻燃光缆。
二级分光是指OLT和ONU之间的光分路器是级联的,其基本表现形式为“OLT→光分路器1→光分路器2→ONU”,光分路器1的分光比通常是1:4或1:8,光分路器2的分光比通常是1:8或1:16。在二级分光应用中,第一级光分路器常安装在光交接箱或分纤箱内,第二级光分路器常安装在离终端用户较近的驻地、小区。
GMT+8, 2024-11-10 07:05 , Processed in 0.126617 second(s), 16 queries , Gzip On.
