查看: 2531|回复: 1
[技术规范] 5G网络高倒流原因分析 [复制链接]
注册:2024-8-7
发表于 2024-8-7 22:34:07 |显示全部楼层
1 5G网络高倒流原因分析
5G网络高倒流小区定义:在4G网络和5G网络共同覆盖的区域,当该区域内的5G用户产生的4G流量占比大于30%,即定义为高倒流小区。由于目前5G网络处于建设期,网络覆盖范围相对于4G网络存在一定的差距,其中一部分由于参数设置不合理,导致5G网络的业务会回落至4G网络,造成5G流量倒流,5G基站和4G基站的负荷不均衡[1]。
1.1 5G网络覆盖分析
运营商在5G网络工程建设当中,为充分利用现有4G杆塔资源进行建设,同时为降低投资,4G网络与5G网络基本都是共址建设。前期在4G网络建设过程中,为保证网络覆盖能力,天线多是占用最优势的点位,而5G网络建设时只能依据现有天面剩余资源进行建设。因此5G天线安装时往往无法使用最佳天面位置,5G网络覆盖能力与4G网络相比存在较大差距,造成5G网络深度覆盖能力弱于4G网络。
1.2 无线参数分析
4G/5G的无线参数对5G小区高倒流也存在影响,4G/5G的互操作参数的配置策略会收缩5G网络真实的覆盖范围。包括空闲态的5G用户驻留策略(4G/5G网络间的小区重选流程)和连接态的驻留策略(4G/5G网络间的异系统切换与覆盖重定向流程)[2]。
由于SA网络在建网初期难以形成连续覆盖,其覆盖连续性差于现有的4G网络。为了解决上述问题,需要利用连续覆盖的4G网络作为基本覆盖,但由于4G/5G网络的互操作参数配置不合理,导致在有5G网络覆盖的情况下,仍有大量用户倾轧到4G小区上,出现5G小区高倒流现象。
1.2.1 小区重选机制分析
重选指的是接入5G网络的终端(UE)在用户面一定时间后停止数据传输,其将转入RRC空闲态或RRC去激活态状态;在小区选择之后UE需要持续地通过监控邻区和当前小区的信号质量,以便驻留到优先级更高或信道质量更好的小区。当邻区的信号质量及电平满足一定的重选判决时,UE将接入该小区驻留。在5G网络中主要包括同频重选和异频重选,5G高倒流主要涉及的是异频重选的参数[3]。
1.2.1.1 5G网络到4G网络的异频重选
UE从5G小区向4G小区移动,当NR小区的质量变差且4G小区的质量高于门限时,重选到4G小区,这过程属于高优先级向低优先级的重选。
1.2.1.2 4G网络到5G网络的异频重选
UE从4G小区向5G小区移动,当4G小区的质量变差且5G小区的质量高于门限时,重选到5G小区,这过程属于低优先级向高优先级的重选。
1.2.2 4G/5G小区切换机制分析
切换是指RRC处于连接状态下,携带业务从一个小区变更到另外一个小区。连接态业务移动性管理是为了保障连接态UE在4G小区和5G小区移动过程中业务不中断。
1.2.2.1 5G网络到4G网络的异系统切换
5G网络到4G网络的异系统切换流程包括:NR服务小区下发异系统A2事件测量给终端,在NR服务小区收到异系统A2事件测量报告后,会下发异系统A1事件测量,当满足A1条件时,将触发异系统B1或B2的事件测量。若NR服务小区收到的是异系统B1/B2事件上报,它会根据信号质量顺序生成目标小区列表,选择信号质量最好的小区作为待切换的目标4G小区,然后实行到目标4G小区的切换。
1.2.2.2 4G网络到5G网络的异系统切换
当UE由4G网络覆盖区域进入到5G网络覆盖范围时,为提高用户的体验,需尽快由4G网络切换至5G网络。终端在LTE发起业务后,触发NR的B1测量,当满足B1条件时,将触发到NR的切换或者重定向。eNB根据终端和网络能力,在满足PSHO条件时,eNB请求在目标小区准备好无线资源等后,发送消息要求终端切换到目标小区。PSHO有最短的异系统互操作PS业务终端时延,支撑基于覆盖/业务/fastreturn触发。
GMT+8, 2024-11-15 12:25 , Processed in 0.215719 second(s), 16 queries , Gzip On.
