亚星游戏官网-yaxin222  上等兵
注册:2016-10-201
发表于 2024-7-20 13:33:09 |显示全部楼层
一、引言
定时提前(Timing Advance,TA)是无线通信系统中用于确保上行链路(UL)传输时间同步的关键机制。在多输入多输出(MIMO)技术和多传输接收点(TRP)的应用场景中,尤其在5G NR(新无线电)系统中,由于不同TRP的同步误差和不同的往返传播时间(RTT),需要引入双定时提前(Dual Timing Advance, 2TA)机制,以确保UE与多个TRP的UL传输同步。本文将详细探讨双定时提前的工作原理及其在多TRP操作中的应用,提供一个全面且深入的分析。
二、工作原理
在传统的单TRP系统中,定时提前(TA)由网络向UE发送,以调整UE的UL传输时间,使得UL信号能够在希望的时间窗口内到达基站。在多TRP系统中,由于不同TRP之间的同步误差和不同的RTT,UL传输到不同TRP的时间可能不同。因此,单一的TA值可能无法满足多个TRP的同步要求,这时就需要引入双定时提前(2TA)。
三、双定时提前的实现
在5G NR系统中,双定时提前(2TA)机制允许UE同时与两个TRP保持UL传输同步。其具体实现包括以下几个方面:
  • TA组(TAG, Timing Advance Group):
    • UE支撑两个TA组,每个TA组关联一个TAG ID。每个TA组有一个对应的TA值,该值由网络通过定时提前命令(TAC, Timing Advance Command)获得。
    • 每个UL/联合TCI状态关联一个TAG ID,UE根据该TCI状态的TAG ID应用相应的TA值进行UL传输。
  • 无竞争随机接入(CFRA, Contention-Free Random Access):
    • 通过PDCCH命令触发的无竞争随机接入用于获取与TAG ID关联的TA值。PDCCH命令可以触发PRACH(物理随机接入信道)传输到相同或不同的TRP。
    • 关联的路径损耗参考信号(PLRS, Pathloss Reference Signal)根据PRACH传输的TRP是否与PDCCH命令的TRP相同而确定。
  • 多TRP操作中的2TA支撑:
    • 在多TRP系统中,UL传输到不同TRP可能需要不同的UL定时提前值。2TA机制在UE与两个TRP通信时尤为重要。
    • 对于跨小区和小区内的mDCI(多DCI)基础的多TRP操作,UE可以支撑两个TA组,每个TA组分别关联不同的DL参考时间和相应的TA值。
    • 通过2TA机制,UE可以确保其UL传输在每个TRP的希望时间窗口内到达,从而实现同步。
四、应用场景
双定时提前(2TA)在多TRP操作中的应用场景包括但不限于:
  • 联合传输(Coordinated Multipoint Transmission, CoMP):
    • 在CoMP中,多个TRP协同工作以提高系统的频谱效率和覆盖范围。2TA机制确保UE的UL传输能够在多个TRP间实现同步,从而提高传输性能。
  • 动态TRP选择和切换:
    • 在动态TRP选择和切换过程中,不同TRP的同步要求可能不同。2TA机制允许UE根据当前连接的TRP动态调整其UL传输时间,从而实现无缝切换和优化传输性能。
  • 高移动性场景:
    • 在高移动性场景中,由于UE与不同TRP的距离变化较快,RTT差异较大,2TA机制可以提供更加灵活和准确的UL传输时间调整,从而提高传输可靠性和系统性能。
五、信令过程
双定时提前(2TA)的信令过程包括以下几个步骤:
  • 初始化和配置:
    • 网络通过RRC(无线资源控制)信令为UE配置TA组和对应的TAG ID,并向UE下发初始的TA值。
    • 当UE初次接入网络或发生小区切换时,网络通过PDCCH命令触发无竞争随机接入过程,UE根据命令实行PRACH传输并获取相应的TA值。
  • 定时调整:
    • 在UL传输过程中,网络根据测量到的UL信号到达时间,向UE发送定时提前命令(TAC),UE根据命令调整其UL传输时间。
    • 对于多TRP系统,网络向UE发送包含两个TA值的命令,分别用于调整与两个TRP的UL传输时间。
  • 动态调整:
    • 在动态TRP选择或切换过程中,网络通过信令通知UE更新相应的TA值,以确保与新TRP的UL传输同步。
    • 2TA机制允许UE根据新的TRP配置动态调整UL传输时间,从而实现平滑切换和优化传输性能。
六、结论
双定时提前(2TA)是5G NR系统中多TRP操作的关键技术,通过引入两个TA组和相应的信令机制,2TA机制能够确保UE与多个TRP的UL传输同步,从而提高系统的频谱效率、覆盖范围和传输性能。本文详细探讨了2TA的工作原理、应用场景和信令过程,为读者提供了一个全面且深入的学习材料,有助于深入理解和研究5G MIMO技术的发展和应用。
参考文献
  • TS 38.214: "NR; Physical layer procedures for data"
  • TS 38.211: "NR; Physical channels and modulation"
  • TS 38.213: "NR; Physical layer procedures for control"
  • TS 38.212: "NR; Multiplexing and channel coding"
  • TS
  • 38.331: "NR; Radio Resource Control (RRC); Protocol specification"
GMT+8, 2024-11-15 17:39 , Processed in 0.189832 second(s), 16 queries , Gzip On.
