注册:2021-3-311
发表于 2024-7-1 20:39:33 |显示全部楼层
在 2024 年以前,英伟达平均 2 年推出新一代 GPU 架构,目前 Blackwell 芯片已经投产,并预计于 2025 年推出 Blackwell Ultra AI 芯片,2026 年推出下一代 AI 平台“Rubin”,2027 年推出 Rubin Ultra,更新节奏将变为“一年一次”。通过加快产品迭代,英伟达保持产品性能优势,且生成单个Token 功耗大幅降低。在各大 GPU 厂商新推出的产品中,英伟达 Blackwell在性能上高于 AMD 的 Instinct MI325X 和GOOGLE的 Trillium 芯片。
下载链接:英伟达GPU加速迭代,聚焦AI光通信核心厂商《Computex 2024系列主题演讲合集》1、Computex 2024系列AMD主题演讲:CPU+GPU+UA互联厂商2、Computex 2024英伟达主题演讲:AI时代如何在全球范围内推动新的工业革命科技前瞻专题:国际巨头的端侧AI布局(2024)AIoT白皮书:AI硬化向实而生异构大规模分布式网络设计与性能评估
英伟达表达了发力 AI 以太网的决心,其全球首个专为 AI 设计的高性能以太网架构 Spectrum-X,目前正在为多家客户进行量产,企业预计 SpectrumX 将在一年内跃升至数十亿美金的产品线。英伟达推出了适用于以太网的Spectrum X800 交换机。此外,英伟达计划在 2025 年推出 Spectrum X800 Ultra,X800 将支撑 10 万卡算力集群互联,而后续的 Spectrum X1600 将支撑百万卡算力集群互联。
1 英伟达持续保持 GPU 领先优势
GPU 性能持续提升,生成单个 Token 功耗大幅降低。从“Pascal”P100 GPU 一代到“Blackwell”B100 GPU 一代,8 年间 GPU 的性能提升了 1053 倍,从 19 TFLOPS提升到 20000 TFLOPS。功耗方面,Blackwell 在 Token 生成能耗上大幅降低。在 Pascal时代,每个 Token 消耗的能量高达 1.7 万焦耳,Blackwell 使得生成每个 Token 只需消耗 0.4 焦耳的能量。
通过加快产品迭代,英伟达得以保持明显的产品性能优势。在各大 GPU 厂商 2024年新推出的产品中,英伟达Blackwell系列GPU在性能上高于AMD的Instinct MI325X和GOOGLE的 Trillium 芯片,叠加 Blackwell 芯片已经量产,英伟达依然维持较大优势。
2 英伟达发力AI以太网,超大规模组网趋势明确
英伟达在财报会上表达了发力 AI 以太网的决心。英伟达推出了适用于以太网的 Spectrum X800 交换机,拥有每秒 51.2 TB 的速度和 256 路径(radix)的支撑能力。此外,英伟达计划在 2025 年推出 Spectrum X800Ultra,X800 将支撑 10 万卡算力集群互联,而后续的 Spectrum X1600 将支撑百万卡算力集群互联,以太网在 AI 集群组网上的应用或将持续增长。
展望 2024 年 H2,英伟达 GPU 芯片的快速迭代,NVLink、InfiniBand、以太网连接方案同步演进。NVIDIA Quantum-X800 是英伟达第一款使用 200Gb/s-per-laneSerDes 方案的交换机设备,通过 72 个 OSPF 1.6T 光模块提供 144 个 800G 端口,明确了 1.6T 光模块需求。
产业链方面,博通在官网给出了基于单通道 200G 光通信技术的网络架构图。根据博通的方案,单通道 200G 光通信技术可以适配 51.2T/102.4T 两个代际的交换机芯片。单通道 200G 光网络包括了 EML、VCSEL、CW 光源、基于单通道 200G 方案的 1.6T光模块、线缆等。
展望 2024H2 至 2025,大家认为 1.6T 光模块的研发和交付能力依然会主导光模块厂商的竞争格局,有利于头部企业强化竞争优势。同时低时延、低成本、低功耗的CPO、LPO、硅光、薄膜铌酸锂方案有望给新的企业带来破局机会。
GMT+8, 2024-11-23 19:52 , Processed in 0.128548 second(s), 17 queries , Gzip On.
