亚星游戏官网-yaxin222  大元帅
注册:2016-5-53625
发表于 2023-10-25 14:15:33 |显示全部楼层
后年规模部署。
5G-A(5.5G)包括三大改进,是目前运营商比较感兴趣的:
1、超大规模天线阵列
这个还是服务于eMBB场景,继续通过提高频段、缩小天线尺寸,增加天线数目,扩大容量和覆盖。现有2.6G多数采用64通道/192天线阵子,那么对于3.5G AAU,天线长度是2.6G的74%,振子面积是2.6G的54%,也就意味着同样的AAU外壳,可以放得下384个阵子,搭配128通道。如果是4.9G AAU,天线长度是2.6G的52%,振子面积是2.6G的27%,同样的外壳可以放得下700个阵子,实际采用128通道搭配512个阵子(每通道对应4个阵子)。
振子每增加一倍,覆盖同比增加30%,相当于频段降低30%,512振子的4.9G覆盖相当于256振子的3.5G覆盖相当于128振子的2.6G覆盖,这就可以实现不同频段共站址共覆盖,不需要增加运营商的站点密度,为高频段的利用打下基础。
2、低功耗5G物联网、无源5G物联网
这个也是用在行业,Redcap对表LTE Cat.4,Redcap+对标LTE Cat.1bis,无源5G对标RFID,但把标签读写范围从几米范围扩大到几百米范围。
3、超低时延5G连接、时延确定性网络
这个主要是用于某些工业场景,对时延非常敏感,目前采用有线连接,可以保证时延,现有的无线技术无法保证空口时延,5G-TSN技术可以确保空口时延4ms以内,并且确定性高达4~5个9。
本帖有 70 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2024-11-24 17:37 , Processed in 0.216149 second(s), 18 queries , Gzip On.
