查看: 19893|回复: 4
[资料下载] 5G驻留提升优化材料 [复制链接]
注册:2014-6-19
发表于 2023-6-26 23:24:11 |显示全部楼层
故提出基于5-4两两邻区对的精细化的驻留比分析办法,围绕“一核心、二场景、四维度、五方案”这一方法,助力驻留比提升,“一核心”指基于5-4两两邻区对,选取次数TOP邻区对分析,“二场景”指5G小区为宏站还是室分,“四维度”指倒流4G小区分类:室分/共扇区/邻扇区/邻站,“五方案”指规划新建/RF优化/参数优化/天馈整改。
具体的流程如下,由于5G暂无MDT数据,用共天馈的3D-MIMO的MDT数据进行辅助评估:
第一步:选取5-4基于覆盖的切换次数较高的TOP倒流对进行分析;
第二步:区分5G小区为宏站还是室分;
第三步:若5G为宏站,则区分4G倒流小区为室分还是宏站;
(1)   若倒流至宏站,先对倒流4G站点基于MDT数据进行工参校正,然后区分是否倒流至共扇区/同站邻扇区/邻站小区;
(2)   确定是否倒流至共扇区宏站,若是,进行第(3)步,若否,进行第6步;
(3)   先对5G小区进行基于3D_MIMO MDT数据的工参校正;
(4)   判断是否倒流至FDD900小区,若是,则进行规划新建和参数优化;
(5)   判断倒流至非FDD900小区,则选择高倒流4G小区附近一层对打的5G小区,进行45G结构调整,参数优化,输出方案,若结构均正常,则判断周边一圈是否有规划新建站点,若有,催促开通,若无,如果周边一圈站点与中心经纬度距离超过300m,则进行规划新建,结束流程。
(6)   判断是否倒流至同站邻扇区4G小区时,若否,进行第7步;若是,首先判断邻扇区4G共扇区是否有5G小区,若无,则规划新建,若有,则对该共扇区的45G小区重复(3)-(5)小步;
(7)   判断倒流至邻站4G小区时,若否,进行第8步;若是,首先判断邻站4G共扇区是否有5G小区,若无,则规划新建,若有,则对该共扇区的45G小区重复(3)-(5)小步;
(8)   若倒流至室分,判断倒流的4G室分共覆盖是否有5G室分,若无,规划新建室分,若有,排查室分覆盖,结束。
第三步:若5G为室分,则区分4G倒流小区为共覆盖室分/邻室分/邻宏站;
(1)   若倒流至共覆盖室分,需排查共覆盖室分覆盖是否正常;
(2)   若倒流至邻室分,需判断是否存在邻室分,若无,则规划新建,若有,则排查室分覆盖是否正常;
(9)   若倒流至宏站,需判断与4G宏站小区共扇区是否存在5G小区,若无,则规划新建,若有,则重复第二步的(3)-(5)小步;
流程中涉及三大关键模块,供循环调用:
一、 工参校正模块:
(1)4G工参校正模块:基于MDT数据判断是否接反,若是,需进行方位角调整,调整完后更新4G工参,若否,判断是否与资管工参一致,若不一致,则更新4G工参,若一致,不操作。
(2)5G工参校正模块:由于5G目前无MDT数据,可借助共天馈的3D-MIMO的MDT数据进行分析,判断是否接反,若是,需进行方位角调整,调整完后更新4G工参,若否,判断是否与资管工参一致,若不一致,则更新5G工参,若一致,不操作。
二、 参数优化模块:
参数优化模块主要包含以下几点:
(1)   互操作参数优化;
(2)   SSB最大功率偏置优化;
(3)   功率提升;
(4)   判断是否对打高层楼宇,进行权值优化:楼宇10-15层调整为场景6,楼宇15层以上调整为场景12;
(5)   不活动定时器调整。
三、 45G结构调整模块:
45G结构调整模块包含4块内容:
(1)   若4G-5G站高>3m,则站高整改;
(2)   45G方位角偏差>20°,则运用AOA数据判定用户分布位置,根据用户分布得出方位角调整方案;
(3)   5G-4G的下倾>3°,则进行下倾调整;
(4)   基于MDT数据判断45G覆盖范围大小不同,则需进行天馈核查,进一步天馈调整。
1、NSA高倒流小区优化
确认高倒流小区为锚点DC能力,确定高倒流小区是锚点倒流还是非锚点倒流。
l 第一步:排查是否有5G共站
1、计算4G高倒流小区400米内所有同站型5G站点站间距;若100米内有5G同站型站点时,确认为共站5G站点,进入第二步。否则无共站5G站点。
1.1、若非5G共站,判断最近5G站点与高倒流小区最近站间距是否大于300米,若大于300米,则定义为5G覆盖不足;判断100米内是否规划新建站点,若已规划新建站点,则催开;若仍未规划新建站点,则按需规划。
1.2、若非5G共站,且最近5G站点与高倒流小区最近站间距小于等于300米,判断300米内所有5G与高倒流小区是否存在异厂家组网,若存在异厂家,则定义为异厂家边界问题,需优化边界。
1.3、若非5G共站,且最近5G站点与高倒流小区最近站间距小于等于300米,判断300米内所有5G与高倒流小区是否存在同厂家组网,若存在同厂家,则定义为4G/5G覆盖距离不同,如果高倒流小区是锚点倒流,为宏站高倒流,尽量优化300米内5G覆盖,为室分高倒流,则可考虑新建NR室分。
1.4、若非5G共站,且最近5G站点与高倒流小区最近站间距小于等于300米,判断300米内所有5G与高倒流小区是否存在同厂家组网,若存在同厂家,则定义为4G/5G覆盖距离不同,如果高倒流小区是非锚点倒流,确认该高倒流小区或最近NR是否有共站锚点,如果有,则优化5G及NR覆盖;如果没有,则共NR建设锚点。
l 第二步:判断共站5G是否为异厂家
2.1、判断5G共站与高倒流小区是否为异厂家,若为异厂家,则定义为异厂家边界问题,需优化异厂家边界问题;
2.2、若不为异厂家边界问题,则进入第三步判断。
l 第三步:判断共站5G是否存在故障
3.1、判断共站5G是否存在退服、不可用等严重影响业务的故障,如果存在严重故障,定义为5G故障,需要处理故障。
l 第四步:锚点优选相关功能是否配置正确
需通过距离判断高倒流小区的所有4G共站小区(80米同站型)。判断高倒流小区是否配置为锚点小区,若未配置,则进入第四步判断。
4.1、若高倒流小区为非锚点小区,判断高倒流是否为FDD1800小区,若是,定义为锚点功能设置问题,需修复锚点功能;
4.2、若高倒流小区不为FDD1800小区,则判断高倒流小区与FDD1800站点的距离,若距离小于80米,则为共站已开通FDD1800小区,则核查锚点优选功能关键配置;高倒流小区与周边400米内锚点邻区是否完整配置;并同时核查共站锚点是否存在严重故障,若存在故障,则需要处理锚点故障。
4.3、若共站未开通FDD1800小区,定义为缺少5G锚点,判断共站是否开通了F小区,若已开通F小区,考虑将F小区配置为锚点,若未开通,则规划或新建FDD1800锚点。
l 第五步:判断锚点相关参数是否配置正确
若高倒流小区为锚点小区,则进入第五步判断。
5.1、判断锚点DC能力、锚点优选功能及SCG添加关键参数是否正常配置;包括SCG添加及删除门限是否配置正常;SA相关互操作参数;高倒流小区与周边400米NR站点X2链路(双向)、400米内4-5及5-5邻区是否存在漏配且邻区是否存在一致性问题;辅载波添加时间缓存与长度缓存、时间间隔等是否正常。
若参数存在问题,则定义为参数及邻区配置问题,需优化锚点参数;
l 第六步:判断共站5G指标是否正常
6.1、核查锚点SCG添加、异常释放及SCG变更成功率是否存在问题,若指标异常,则定义为5G指标异常,需要分析指标异常原因并进行优化。
l 第七步:判断5G MR是否存在弱覆盖
7.1、5G MR覆盖率是否小于85%,若小于85%,则定义为5G弱覆盖,因共站已开通FDD1800锚点,故优化NR覆盖。
3.1 高倒流优化建议
针对高倒流小区,建议从以下几方面开展优化工作。
Ø 故障处理:对基站影响业务或覆盖的故障告警通知维护及时处理,避免出现覆盖空洞。
Ø 网络结构优化:对弱覆盖小区进行现场无线环境勘查和测试,优先利用大规模天线波束赋形技术,对覆盖差或不合理小区进行远程RF优化,根据不同场景进行SSB波束权值优化、数字方位角调整、数字倾角调整等,改善小区覆盖问题,对无法改善的小区根据实际情况进行天线调整和优化。
Ø 4/5G互操作参数/邻区关系优化:根据现场实际情况进行4/5G互操作参数优化、4/5G邻区关系查缺补漏等工作,提升5G覆盖,改善5G倒流。
Ø 5G功率挖潜:针对覆盖差小区进行小区发射功率调整,加强5G覆盖。
Ø 干扰优化:针对存在干扰的小区进行分析,一方面通过闭环功控优化、IRC自适应等方式降低网内干扰,另一方面排查和处理外部干扰源,减少干扰对用户感知影响。
Ø 新建/共享站:在参数和RF优化效果不明显的时候,根据周边站间距和话务情况,提出新建站或共享站规划建议。
5G驻留提升优化材料.docx
1.5 MB, 下载次数: 27
5G驻留比提升
本帖有 4 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2024-11-27 09:45 , Processed in 0.234118 second(s), 18 queries , Gzip On.
