查看: 7039|回复: 0
Java学习 [复制链接]
注册:2023-3-71
发表于 2023-4-11 20:51:51 |显示全部楼层
第一章Java语言概述
一、常识回顾
1、计算机的构成:App+硬件
2、App:即一系列按照特定顺序组织的计算机数据指令的集合。有系统App应用App之分。
系统App,即操作系统,windows、Mac os 、linux、android、ios
应用App,即os之上的应用程序。
3、Java程序编写和实行的过程
步骤1:编写。将Java代码编写在.java结尾的源文件中
步骤2:编译。针对.java结尾的源文件进行编译操作。格式:javac 源文件名.java
步骤3:运行。针对于编译后生成的字节码文件,进行说明运行。格式:java 字节码文件名(不用加‘.class’)
4、针对编写进行说明
①class:关键字,表示“类”,后面跟着类名。
如:HelloChina:字节码文件名。(编译后会生成字节码文件HelloChina.class)
②main()方法的格式是固定的。表示程序的入口
    public static void main(String[] args)
其中只能变化String[] args结构。如:String args[]、String a[]、String[] b 等等。
args是变量名,全称是arguments,简写成args
③Java程序,是严格区分大小写的。
④从控制台输出数据的操作:
System.out.println("输出的信息");  %输出数据之后会换行
System.out.print("输出的信息");    %输出数据之后不会换行
⑤每一行实行语句必须以;结束。(英文下的;)
5、针对编译进行说明
①如果编译不通过,可以考虑的问题:
问题1:查看编译的文件名、文件路径是否书写错误
问题2:查看代码中是否存在语法问题。如果存在,就可能导致编译不通过。
②编译以后,会生成1个或多个字节码文件。每一个字节码文件对应一个Java类,并且字节码文件名与类名相同。
6、针对运行进行说明。
①大家是针对字节码文件对应的Java类进行说明运行的。要注意区分大小写!
②如果运行不通过,可以考虑的问题:
问题1:查看说明运行的类名、字节码文件路径是否书写错误
问题2:可能存在运行时异常。
7、一个源文件中可以声明多个类,但是最多只能有一个类使用public(公共类)进行声明。
且要求声明为public的类的类名与源文件相同。
8、注释的注意点:
①单行注释和多行注释中声明的信息,不参与编译。换句话说,编译以后声明的字节码文件中不包含单行注释和多行注释中声明的信息
②多行注释不能嵌套使用
9、文档注释作用:文档注释内容可以被 JDK 提供的工具 javadoc 所解析,生成一套以网页文件形式体现的该程序的说明文档。
GMT+8, 2024-11-24 02:01 , Processed in 0.225984 second(s), 15 queries , Gzip On.
