查看: 10036|回复: 63
C波段畅想 [复制链接]
注册:2020-2-7628
发表于 2023-2-1 18:32:28 |显示全部楼层
《通知》指出,调整后微波通信系统可使用频段为:4500-4800MHz、7125-7725MHz、7725-8500MHz、10.7-11.7GHz、12.75-13.25GHz、14.5-15.35GHz、21.2-23.6GHz 和 71-76GHz / 81-86GHz。
之前预留的5925-7125MHZ,和以上的连在一起。连续频谱5925-8500,共2575MHZ
电联+移广各分得800MHZ用于5,6G,使用6900-8500,剩下的5925-6900用于wifi7
即保证了wifi的正常发展又保证了,在C波段应用毫米波才能拥有的800M带宽
另外有消息说C波段的PRRU是已经可以覆盖的,而毫米波的PRRU目前还有问题没有实现
再加上室内这些频段影响不大的情况下,可以大力的攻坚发展
C Band 是指“c波段”,根据IEEE 501-2002标准,是指频率在4-8GHz的无线电波波段。通常上行频率范围为5.925-6.425GHz,下行频率范围为3.7-4.2GHz,即上下行带宽分别为500MHz。早期卫星通信使用的都是C波段(C Band),后来因为C波段变得拥挤,于是相继出现了Ku波段、Ka波段等。
本帖有 63 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2024-11-25 18:58 , Processed in 0.210968 second(s), 17 queries , Gzip On.
