查看: 2260|回复: 0
[资料下载] 无源波分开 [复制链接]
注册:2020-4-22
发表于 2023-1-30 12:22:17 |显示全部楼层
无源波分开通引导
         ----基站拉远
上海欣诺通信技术股份有限企业
201910
一、产品先容1.1、亚星游戏官网-yaxin222无源合分波器
插片盒式无源合分波器是我企业推出的粗波分复用器。用于将CWDM的通道进行合波、分波使用,极大节省客户的光纤资源。可根据客户需求定制不同的波长范围,最大支撑18个通道的波长合波、解波。
Ø 技术指标
参数
指标(含头含法兰)MUX 或者DEMUX
单位
通道数
2
4
6
8
12
16
18
中心波长
ITU-T Grid
0.5dB带宽
14
nm
通带宽度
λITU±6.5
nm
通带平坦度
0.5
dB
常规插入损耗
0.7
1.1
1.5
1.9
2.0
2.2
2.2
dB
相邻信道隔离度
30
dB
非相邻信道隔离度
45
dB
回波损耗
45
dB
偏振模色散
0.15
ps
偏振相关损耗
0.2
dB
方向性
50
dB
封装尺寸
B6
B6
B6
B6
B6
B6
B7
mm
亚星游戏官网-yaxin2221.2、彩光模块
我司可提供彩光模块支撑1.25G2.5G10G25G等速率用于基站拉远场景。
彩光模块类型及基站一般对应关系如下:
  1.25G彩光模块----2G基站;
  2.5G彩光模块----3G基站;
  10G彩光模块----4G基站;
  25G彩光模块----5G基站。
具体采用何种速率需要根据业务类型速率要求以及BBU/RRU设备厂家端口支撑速率而定。
注:彩光模块拉环朝上为正面,正对模块接口,左侧为发(Tx),右侧为收(Rx)。
Ø 彩光模块技术指标
光模块类型
发送波长(nm)
发送光功率(dBm)
过载点(dBm)
消光比(dB)
接收灵敏度(dBm)
1.25G 10km彩光模块
1271+(n*20)(n=0,1,…17)
-6~+3
≥0
>9
<-18.0
2.5G 10km彩光模块
-6~+3
≥0
>9
<-16.0
10G 10km彩光模块
-3.8~+4
≥0
>3.5
<-14.0
25G 10km彩光模块
1271+(n*20)(n=0,1,…5)
-2~+4.0
≥2
>3.5
<-14.0
1.3、固定安装机框
Ø 室内机框
1U - 3槽位室内机框
3U - 16槽位
1、标准1U3槽位无源机箱,适用于19 英寸机柜。
2、单层插片式最多可插3个光纤复用设备。
3、尺寸:45mm*435mm*150mm
1、标准3U高16 槽位无源机箱,适用于 19英寸机柜。
2、单层插片式最多可插16个光纤复用设备。
3、两层插片式最多可插8个光纤复用设备。
4、尺寸:135mm*435mm*150mm
Ø 室外机框
光缆分纤箱
1、室外型防尘防水机框,可支撑抱杆以及挂壁安装
2、单层插片式最多可插2个光纤复用设备。
3、两层插片式最多可插1个光纤复用设备。
4、分纤箱尺寸:340mm*265mm*120mm
二、传统组网方案
传统组网方案中,BBURRU/AAU采用光纤直连方式,如下图所示:
一个RRU/AAUBBU之间需要2纤芯,BBURRU一般均采用1310nm速率匹配的白光模块一个宏站如开通3个扇区,则需要6纤芯,极大地占用光缆资源,如下图所示:
三、无源波分传输解决方案3.1、组网模型
以本次采购设备应用场景、组网方案为例:
采用无源波分传输组网,需要在BBU侧以及RRU/AAU侧各安装一台无源波分设备,即图示12波无源WDM(合分波器),合分波器需配对使用,BBU以及RRU/AAU接口采用CWDM标准波长的彩光模块,通过合分波器将不同波长的信号合在一根纤上传输,两台合分波器只需一根纤芯对接进行传输。
本次采购无源波分设备(12:1型)主要用于基站拉远建设,包括5G4G3D mimo业务类型,接口速率均为25G使用波道为1271nm~1371nm,其他1471nm~1571nm为预留通道,能够满足325G双向业务合在一根光纤上进行传输,即开通3个小区业务仅需一芯光缆资源。
3.2、连纤示意图
业务开通的时候,严格按照图示彩光模块波长配对使用以及尾纤的对接。
1)为便于作图,图示波长、接口排列与实物有差异,以实物为准,图示中27即表示1271nm,其他同理
2)严格按照图示中波长配对关系,即1271nm/1291nm1311nm/1331nm1351nm/1371nm配对使用
3)为便于后续维护、排障,建议RRU1/AAU1接口必须使用1291nm波长彩光模块,对应的BBU端口(也即1小区)必须使用1271nm波长彩光模块;RRU2/AAU2接口必须使用1331nm波长彩光模块,对应的BBU端口(也即2小区)必须使用1311nm波长彩光模块;RRU3/AAU3接口必须使用1371nm波长彩光模块,对应的BBU端口(也即3小区)必须使用1351nm波长彩光模块;
4)保证彩光模块Tx进合分波器的功率正常,彩光模块接收功率范围建议控制在-1dBm~-11dBm以内
3.3、运维方案3.3.1、单扇区故障
1)确认该扇区 RRU 插的彩光模块和 BBU 对应光口彩光模块波长是否成对,如果不成对,则更换相应彩光模块;
2)检查 BBURRU 彩光模块是否正常发光,发光数值是否在正常范围内,如果不在正常范围内,则更换彩光模块;
3)检查BBURRU彩光模块收发光尾纤是否插好,如果没有,则进行调整;
4)检查彩光模块经过合分波器”后,主干光缆是否有收发光,收发光是否在正常范围内,如果不在正常范围内,则检查光器、更换尾纤或合分波器”
5)如果合分波器”、彩光模块均正常,则协商无线厂家现场查看 BBURRU是否正常。
3.3.2、多扇区故障
1)确认合分波器”之间互联主干光缆是否有问题;
2)确认各扇区 RRU 插的彩光模块和 BBU 对应光口彩光模块波长是否成对,如果不成对,则更换相应彩光模块;
3)检查 BBURRU 彩光模块是否正常发光,发光数值是否在正常范围内,如果不在正常范围内,则更换彩光模块;
4)检查BBURRU彩光模块收发光尾纤是否插好,如果没有,则进行调整;
5)检查彩光模块经过合分波器”后,主干光缆是否有收发光,收发光是否在正常范围内,如果不在正常范围内,则更换尾纤或合分波器”
6)如果合分波器”、彩光模块均正常,则协商无线厂家现场查看 BBURRU是否正常。
GMT+8, 2024-11-28 14:41 , Processed in 0.542276 second(s), 15 queries , Gzip On.
