网优雇佣军
用户终于等来5G信号了,但万万没有想到,这些5G信号并不是5G基站建设带来的,而是因为App更新错误导致!
近日,在德国,不少用户就遇到了这样的奇葩事。
8月11日,位于德国东北部的Telefónica O2用户发现,手机终于显示5G信号了。
正当大家为5G网络快速覆盖感到欣喜之时,有媒体对此产生了怀疑:按德国运营商的5G基站建设速度,怎么可能一夜之间实现如此广域的5G网络覆盖?
于是,该媒体向运营商Telefónica O2提出了疑问。
运营商给出了说明:不好意思,这是因为App更新后参数设置错误导致。
“如果将4G LTE网络中的 SIB 2 (SystemInformationBlockType2) 消息中的上层指示器(ULI)设置为‘True’,智能手机就会显示5G图标。”
Telefónica O2资讯发言人表示:“由于大家在App更新后引发该参数设置不当,造成了该区域智能手机显示5G信号,但实际上并没有5G覆盖。”
据德国媒体报道,该错误于8月17日恢复。也就是说,德国东北部的Telefónica O2用户用了大约一周的假5G信号。
什么情况?为什么App更新错误会导致假5G信号?
这事得从5G NSA组网说起。NSA,非独立组网,指5G基站和5G核心网不是单独组网的,而是将5G基站引入到现有的4G基础架构中,核心网依然沿用4G核心网,而5G基站连接到4G基站和4G核心网。
这是5G早期组网方式,由于其依托于现有的4G系统组网,利于5G快速实现覆盖。
但问题来了,在2G、3G、4G时代,手机仅接入一种制式的网络,若驻留和连接2G网络就显示"G“或”E“,若驻留和连接3G网络就显示”3G“或”H“,若驻留和连接4G就显示”4G“或”4G+“,大家各司其事,分工明确,图标显示很简单。
那在NSA组网架构下,4G基站和5G基站同时服务5G手机,手机上该如何显示4G和5G图标呢?
为此,标准组织在4G LTE广播的系统信息(SIB2)中定义了“上层指示器(upperLayerIndication)”,当这个“上层指示器”设置为True(打开)后,就可以让手机显示5G图标。
同时,针对NSA组网下手机的空闲和连接状态,GSMA又定义了以下4种选项:
在Config D配置下,只要手机占用NSA组网下的4G LTE小区,即使此时没有检测到5G NR信号覆盖,都会显示5G图标。Config D容易让用户以为“假5G”。
在Config C下,只有手机检测到有5G NR信号覆盖,才显示5G图标。 对于Config B,在连接态下,若只连接到了LTE,即使检测到5G NR覆盖,也不会显示5G图标。
Config A,只有在连接态下,手机已双连接到LTE和NR小区时,才显示5G图标。
对于以上4种选项,运营商可根据实际需求选择不同配置方案,若激进一点,可以选择Config D;若保守一点,可以选择Config C或B。
而对于Telefónica O2的此次App更新错误,可能是打开了上层指示器的同时配置了Config D。
据悉,目前Telefónica O2已建成超过14000根5G天线。
