注册:2018-3-695
发表于 2022-6-10 07:41:21 |显示全部楼层
转自微信公众号:S2微沙龙
文 | Jing, Jiaxiang, Jingzhou, Shan
北京时间6月9日晚上10点零4分,在匈牙利布达佩斯召开的3GPP RAN第96次会议圆满结束。在本次会议上,5G R17标准宣布冻结,标志着5G第二个演进版本标准正式完成
同时,3GPP R18立项工作也基本尘埃落定。受疫情影响,R17标准研究和制定,均由3GPP RAN各工作组完全通过电子会议完成,本次会议是3GPP自2020年以来召开的首次线下会议,久违了!
3GPP RAN#96次会议,以线下形式召开,也提供线上接入。共有916名代表注册会议,其中436名注册参加F2F会议,480名注册参加online会议,几乎各占一半。
大多数中国企业都有小规模的代表团参加线下会议。4天的会议中,有3天线上接入可以“听”,有1天线上接入可以“听+说”。
R17, 宣告冻结了!R18, 好像立全了? 让大家一起来看看3GPP的第一次F2F RAN全会都干了啥!
两年多未见,大家是否还记得彼此的模样?送上最真挚的问候,好久不见,一起来寻找那熟悉而亲切的身影吧!
640?wx_fmt=jpeg
640?wx_fmt=jpeg
640?wx_fmt=jpeg
来自S2小伙伴的现场第一手图片
结:冻结了的R17立项!
3GPP RAN于2020年第二季度正式启动5G R17标准研究与制定工作,历时2年3个月完成R17标准。据统计,RAN1-led课题11个,RAN2-led课题10个,RAN3-led课题4个,RAN4-led课题(不含频谱相关)13个,总计38个R17立项课题。
结:立全了的R18立项?
3GPP RAN于2021年启动R18立项工作,在本次会议上基本完成R18立项的全部工作。据统计,RAN1-led课题12个,RAN2-led课题10个,RAN3-led课题5个,RAN4-led课题(不含频谱相关)13个,还有1个RAN-level的NTN network verified UE location需求和use case研究SI,总计41个R18立项课题。
为啥说是基本完成,因为潜在的,还有以下三类小规模的立项,后续还会考虑:1. 来自SA影响的RAN2/3-led立项 ;2. RAN4高功率终端等的频谱立项;3. 产业届兴趣比较大的其他立项。 当然,RAN5的R18测试立项也还木有开始。
冻结了的Rel-17课题总览
RAN1-led 课题
WI Title
New/演进
特性
Further enhancements on MIMO for NR (WI)
演进
Multi-beam和Multi-TRP的增强,SRS和CSI增强等(MIMO之路,永无止境)。
Supporting NR from 52.6GHz to 71 GHz (SI+WI)
New
对于52.6GHz-71GHz,制定物理层相关参数、接入机制、RAN侧协议架构及流程、UE和gNB的射频和基带要求等。
NR   positioning enhancements (SI+WI)
演进
定位精度、定位时延的增强方案,On-Demand PRS传输等。
Support of reduced capability NR devices (SI+WI)
New
定义RedCap终端能力,从带宽、天线数目、双工模式、调制方式、MIMO层数等方面降低终端复杂度,支撑RedCap终端的早期识别,DRX增强,RRM测量放松等。
NR coverage enhancements (SI+WI)
New
主要包括三个方面:1)PUSCH覆盖增强:PUSCH repetition Type A增强,TBoMS,DMRS bundling;2)PUCCH覆盖增强:支撑动态的PUCCH重复次数指示;3)Msg3覆盖增强:支撑Type A PUSCH repetitions for Msg3。
Additional enhancements for NB-IoT and LTE-MTC (WI)
演进
R17 NB-IoT和LTE-MTC增强,主要包括:支撑NB-IoT单播上下行16QAM,制定LTE-MTC 对于14-HARQ流程的PDSCH调度时延,明确邻小区测量和RLF之前的测量触发机制,基于覆盖水平的NB-IoT载波选择及相关载波配置等。
NR Sidelink enhancement (WI)
演进
制定基于节能的资源分配增强方案,包括资源池配置、资源感知、资源重选等,支撑UE间协调机制,包括scheme 1和scheme 2,以及SL DRX增强等。
NR Dynamic spectrum sharing (DSS) (WI)
演进
定义从SCell到sPCell的跨载波调度功能,包括SCell上的PDCCH可以调度sPCell 的PDSCH和PUSCH,sPCell上的PDCCH可以调度sPCell的PDSCH和PUSCH,但不能在任何其他小区上调度PDSCH和PUSCH,只能配置一个SCell用于sPCell的跨载波调度等。
Study on XR Evaluations for NR (SI)
New
对于典型的XR、AR等应用,建模业务模型、识别KPI、明确评估方法,并进行相应的性能评估。
NB-IoT/eMTC support for NTN (SI+WI)
New
支撑NB-IoT和eMTC的NTN,定义NTN整体架构,包括定时和同步机制,非连续覆盖的辅助消息、移动管理、馈线链路切换等。
New Bands and Bandwidth Allocation for LTE based 5G Terrestrial - part1 Broadcast (WI)
New
针对MBMS小区,定义6/7/8 MHz带宽及相关的MBSFN接口信号和信令流程。
RAN2-led 课题
WI Title
New/演进
特性
Solutions for NR to support non-terrestrial networks(WI)
演进
基于通信卫星实现5G接入,针对卫星时延大,覆盖范围广,高速移动等特点在用户面和控制面进行增强。
Multi-Radio Dual-Connectivity enhancements(WI)
演进
提高SCG和SCells激活/去激活的效率,实现条件PSCell切换。
NR Multicast and Broadcast Services
(WI)
演进
在NR支撑广播、多播。实现V2X,IPTV等应用。
Support for Multi-SIM devices
(WI)
New
解决双卡终端寻呼冲突问题。实现两张网络间灵活切换,在寻呼消息中加入寻呼原因。
RAN Slicing
(SI+WI)
New
研究RAN切片快速接入和服务连续性保证机制。
NR small data transmissions in INACTIVE state
(WI)
New
Inactive态下利用 RACH和预配置的PUSCH资源传输小数据包。
NR sidelink relay
(SI+WI)
演进
利用终端到终端和终端到网络的直通链路扩展网络覆盖。
Enhanced Industrial Internet of Things (IoT) and URLLC
(WI)
演进
物理层反馈机制增强,并在非授权频段实现URLLC/IIoT,终端内部数据的复用和优先级划分等。
NR UE Power Saving Enhancements
(WI)
演进
针对Idle/Inactive态终端,减少寻呼重复次数;针对Connected态的终端,在尽量不影响性能的情况下,研究基于DCI减少功耗的方法,放松RLM/BFD测量。
Enhancements to Integrated Access and Backhaul for NR
(WI)
New
在鲁棒性,负载,频谱效率,多跳时延等方面对IAB进行增强。
RAN3-led 课题
WI Title
New/演进
特性
NR Non-Public Networks enhancement
(WI)
演进
对非公共网络进行标准化增强,实现专用网络的第三方鉴权,用户初始接入授权,应急通信等功能,从而强化5G对垂直行业的支撑。
NR QoE management and optimizations for diverse services
(WI)
演进
针对5G应用不同需求,设计触发、配置、测量上报相关QoE数据的机制,对F1, NG, Xn进行修改。
Enhanced LTE eNB(s) architecture evolution
(WI)
演进
制定eNB和ng-eNB的CP和UP分离架构。
Enhancement of data collection for SON/MDT in NR
(WI)
演进
支撑SON特性的数据收集,包括CCO, 节能, 2-step RACH , 移动性增强等。
RAN4-led 课题
以下先容RAN4 R17非频谱的项目。关于频谱项目,都是基于运营商实际频谱需求引入的指标/特性,例如6GHz频段定义,就不一一先容了~
WI Title
New/演进
特性
UE FR1 RF enhancements (WI)
演进
Tx switching扩展到2个载波都具有2发MIMO能力、以及2个频段间3个载波(例如2.1GHz单载波与3.5GHz 2个载波之间)的切换;
SUL频段支撑上行2发MIMO;
上行频段内连续CA与MIMO的结合,适用于23dBm和26dBm终端;
上行频段内非连续CA的支撑,适用于23dBm和26dBm终端。
UE FR2 RF enhancements (WI)
New&演进
基于IBM的频段间DL/UL CA;
用于UE自我校准和检测的UL gap;
DL频段内连续CA的聚合带宽扩展到1600MHz;
UL频段内CA的DC location上报机制,也适用于FR1。
RRM enhancements (WI)
New&演进
SRS antenna port switching的中断指标;
HO with PSCell的时延指标;
PUCCH Scell激活/去激活的时延和中断指标。
Measurement gap enhancements (WI)
New&演进
预配置的MG pattern(s);多个并存的MG;网络控制小Gap(NCSG)。
Demodulation performance enhancements (WI)
New&演进
DL小区间干扰和小区内用户间干扰抑制;
DSS和NR/LTE邻域部署时,在NR终端进行LTE CRS干扰消除;
NR FR1上行256QAM接收。
DL 1024QAM for NR FR1(WI)
New
定义了FR1 DL 1024QAM的调制星座、MCS/CQI表、基站发送EVM和终端解调指标。
FR1 HST  enhancement (WI)
演进
在R16基础上,定义HST CA场景下的RRM和解调指标,最大可支撑500km/h的高铁速度。
FR2 HST (WI)
New
面向高功率CPE终端的FR2 HST指标,最大可支撑350km/h的高铁速度、以及30GHz频点。
Transparent Tx Diversity  (TxD) for NR (WI)
演进
终端2T(2 antenna connectors)的Transparent Tx Diversity指标;
终端物理上用了2T,基站从逻辑口上看不出来,所以是Transparent,利用2T可以发送更大的功率。
NR Repeaters (WI)
New
定义中继(Repeaters)的射频指标,R18 smart repeater/network controlled repeater的前身。
UE TRP and TRS requirements and test methodologies for FR1 (WI)
New
基于OTA的FR1终端TRP (Total Radiated Power)和TRS (Total Radiated Sensitivity) 指标和测试方法。
MIMO OTA requirements for NR UEs (WI)
New
基于R16 SI的WI,MIMO OTA测试的参数、信道和指标。
Study on enhanced test methods for FR2 (SI)
演进
FR2测试方法增强,包括:DL/UL达到更高的功率,支撑FR2+FR2频段间CA测试,降低测试时间等。
假装立全了的Rel-18课题总览
RAN1-led 课题
WI Title
New/演进
特性
MIMO Evolution for Downlink and Uplink (WI)
演进
面向MIMO的CSI增强、DMRS增强等(未完待续)。
Further NR Coverage Enhancements (WI)
演进
PRACH覆盖增强、功率域增强、支撑DFT-S-OFDM和CP-OFDM间的动态切换。
NR sidelink evolution (WI)
演进
NR Sidelink CA、非授权频谱的sidelink、FR2授权频谱的sidelink增强、LTE sidelink和NR sidelink的co-channel共存。
DSS (WI)
演进
NR PDCCH与LTE CRS共存;UE配置两个CRS速率匹配图样。
Multi-carrier Enhancements (WI)
演进
单个DCI调度多个cell的PUSCH/PDSCH;超级上行Tx switching扩展到3-4个band间切换的进一步增强。
Further NR RedCap UE complexity reduction (SI+WI)
演进
SI:在FR1降低UE带宽至5MHz、降低UE峰值速率;
WI:能量效率增强/降低功耗。
Expanded and Improved NR Positioning
(SI + WI)
演进
Sidelink定位精度、集成度、功率效率的提升;RedCap UE的定位支撑。
Evolution of NR Duplex Operation (SI)
New
针对TDD频谱基站侧的双工增强,包括子带频率非重叠全双工以及动态/灵活TDD增强。
AI/ML for NR Air Interface (SI)
New
研究人工智能/机器学习在CSI反馈增强,波束管理,定位精度增强等场景的应用。
Low-power Wake-up Signal and Receiver for NR (SI)
New
主要面向IoT场景和可穿戴设备,研究包括:低功耗的唤醒信号及接收机的评估方法和KPI、接收机架构、信号设计、协议改动,终端节能等。
Smart Repeaters
(SI + WI)
New
支撑NR FR1和FR2覆盖扩展,包括用于辅助中继side information的研究、识别和授权。
Network Energy Savings
(SI + WI)
New
定义基站能耗模型、评估方法和KPI,研究gNB和UE侧的网络节能技术。
RAN2-led 课题
WI Title
New/演进
特性
Further NR mobility enhancements (WI)
演进
基于L1/L2的跨小区移动性机制;NR-DC场景下Cell group选择性激活机制;条件切换增强。
NR sidelink relay enhancements (WI)
演进
基于L2/L3的UE到UE的单跳sidelink中继功能;UE到网络的sidelink中继服务连续性增强技术
UE到网络的sidelink中继多路径功能。
NR NTN enhancements (WI)
演进
NTN覆盖增强技术;10GHz以上的NR-NTN部署;网络认证的UE位置信息;NTN地面网络和非地面网络的移动性和服务连续性增强。
IoT NTN enhancements (WI)
演进
IoT-NTN性能、移动性、不连续覆盖的进一步增强。
Enhancements of NR Multicast and Broadcast Services
(WI)
演进
RRC_INACTIVE状态UE的多播业务接收;UE对MBS广播和单播接收的联合处理的信令增强;RAN共享场景下多播广播业务的资源效率提升。
Dual Tx/Rx MUSIM
(WI)
演进
RRC连接态UE同时工作在两个网络的多SIM技术增强。
MT-SDT for NR (WI)
演进
支撑寻呼触发的小数据传输。
In-Device Co-existence enhancements for NR and MR-DC (WI)
New
NR-DC/EN-DC和非3GPP RAT(如Wi-Fi)间的干扰解决,包括FDM方案增强和引入TDM方案。
NR support for UAV (Uncrewed Aerial Vehicles)(WI)
New
无人机相关的测量增强;签约的飞行器-UE识别;无人机标识广播;UAV波束赋形能力指示。
XR Enhancements for NR (SI+WI)
New
RAN侧XR业务感知;XR相关节能技术;XR相关的容量提升技术。
RAN3-led 课题
WI Title
New/演进
特性
Moblie IAB (WI)
演进
IAB节点移动性的拓扑适应机制;IAB节点和连接到IAB节点的UE一起移动的场景的移动性增强技术;减轻IAB节点移动造成的干扰。
Further enhancement of data collection for SON/MDT in NR and EN-DC
(WI)
演进
支撑SON特性的数据收集;RACH增强、非公共网络的自优化/最小化路测增强;基于信令的logged MDT覆盖保护。
Enhancement of NR QoE management and optimizations for diverse services (WI)
演进
支撑新的服务类型的RAN可见的参数;RRC_INACTIVE和RRC_IDLE状态下MBS业务的QoE配置、测量结果收集和上报;支撑NR-DC QoE;Rel-17 left-over特性;Intra-5GC跨RAT切换过程中,支撑流媒体和MTSI服务的传统QoE测量的连续性。
AI/ML for NG-RAN (WI+SI)
演进
SI聚焦新的用例研究;WI聚焦在现有NG-RAN接口和架构下支撑基于AI/ML的网络节能、负载均衡和移动性增强相关数据收集增强。
Enhancement for resiliency of gNB-CU
(SI)
New
基于现有的NG-RAN分离架构,gNB-CU-CP失败会造成UP业务和UE连接的中断。该SI聚焦gNB-CU-CP相关的失败场景研究。
RAN4-led 非频谱课题
WI Title
New/演进
特性
New&演进
面向CPE类型终端的上行4发指标;
面向CPE类型终端的下行8发指标;
对于频段间CA/DC组合,降MSD的研究。
New&演进
FR2-1的上行256QAM高阶调制;
RRC_INACTIVE和初始接入阶段的Beam correspondence指标。
FR2 multi-Rx chain DL reception (WI)
New
FR2 UE支撑multi-beam/Rx chain同时接收,以实现下行4流MIMO、RRM增强和RF spherical coverage增强。
New&演进
FR2 Scell激活时间降低,相关技术方案也可扩展到FR1;
FR1-FR1 NR-DC的RRM指标(是的,R15 NR-DC的指标到R18才做…)
New&演进
预定义的Measurement gap (MG),多个并存的MG,以及网络控制小Gap(NCSG)的组合与增强;
不需要Gap场景的RRM指标。
New&演进
MU-MIMO的用户间干扰删除接收;
基于终端CQI/RI/PMI上报的链路自适应解调性能。
Simplification of band combination specification (SI)
演进
对于RAN4大量的频段和特性组合,讨论如何简化工作流程,简化协议结构和测试负担,提高协议质量,也减轻代表的工作量…
Study on mmWave MB-BS (SI)
New
研究毫米波的多频段基站,以利用覆盖多个FR2频段的宽频RF和天线。
Study on NR FR2 Over-the-Air (OTA) (SI)
演进
增强的FR2测试环境为:终端可以同时接收2个AoA到达角的信号。
Support of intra-band non-collocated EN-DC/NR-CA deployment (WI)
New
终端对3.5GHz频段带内非连续EN-DC/NR CA非共站部署的支撑:1) 考虑基站非共站时,2个载波到终端的接收功率、时延都不同;2) 面向日韩运营商的需求。
FR2 HST (high speed train) enhancement (WI)
演进
面向高功率CPE终端,在R17 FR2 HST基础上的增强,包括:支撑频段内CA,UE Multi-panel同时接收,隧道场景支撑,上行TA增强。
EMC enhancements (WI)
演进
UE EMC:引入面向更多场景的电磁兼容性指标,包括:CA, DC, SUL, UL MIMO, V2X等;
BS EMC:简化EMC测试。
Support of ATG (Air to Ground) for NR (WI)
New
场景:基站在地面,CPE在飞机外侧;基站与CPE之间NR传输,CPE转WiFi后服务乘客。
制定ATG BS和UE的射频,RRM和解调指标。
RAN4-led 频谱课题
WI Title
New/演进
特性
Enhancement for 700/800/900MHz band combinations
演进
研究在手持终端上支撑700+800+900MHz频谱组合,例如800+900MHz DL/UL CA。
9个月SI后,讨论R18转WI。
Introduction of additional 6GHz NR licensed bands
演进
定义5925- 7125 MHz范围内授权频谱的NR频段和相应的射频基带指标。
(其中6425-7125 MHz的定义已经在R17完成n104)
LTE, NR以及DC的频段组合
演进
考虑不同RAT、不同下行和上行频段/载波个数的组合;以及SUL和V2X频段组合。
DL interruption at Tx switching
演进
Tx switching时,对相关频段组合,能否mandate无下行中断。
UL-MIMO频段
演进
更多频段支撑UL-MIMO。
#完
哈哈 能看到这里的都是真爱!毕竟长长的R17和R18立项表格可能成为前行路上的绊脚石。
以上R17总结都是基于提交至3月和6月RAN全会的WI summary, R18立项先容都是基于最新的WID/SID。2个release加起来近80个立项,给勤奋的小编团点个赞~ But, 表格中难免有疏漏之处,望批评指正!
当然,表格只是简单的汇总和整理,并不能充分体现各位3GPP代表们没日没夜的付出和努力。每个或简单或复杂的功能特性,都是一封封邮件、一段段comment、反反复复讨论之后的结果。
疫情电子会议期间,每次小组会从“1周时间” 变成了 “1周总结+2周会议=3周”,线上会议让3GPP代表们不是正在参会,就是在准备参会的路上,由衷地说一句:辛苦啦!
本次的线下会议是一次大胆而期待已久的尝试,相信未来,有所改变,期待更好的见面!
本帖有 7 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2024-11-25 17:48 , Processed in 0.669260 second(s), 19 queries , Gzip On.
