查看: 4445|回复: 0
[技术讨论] 覆盖问题优化方法 [复制链接]
注册:2019-8-203
发表于 2022-5-25 09:40:31 |显示全部楼层
5GNR覆盖优化主要消除网络中存在的四种问题:覆盖空洞、弱覆盖、越区覆盖和导频污染。
1、弱覆盖
方位角核查:尽量保证天线主瓣方向覆盖弱覆盖区域
下倾角优化调整:通过电子下倾角上抬增强覆盖,当电子下倾角小于-3时,覆盖依然偏弱,通过机械下倾角上抬增强覆盖。
功率调整:考虑到4/5G共AAU,建议按照小区功率157W配置进行优化,对于有功率余量的,可适当增加功率,但不得超出AAU功率范围。
站点整改:对于美化罩等原因导致方位角和下倾角不能进行调整造成的弱覆盖区域推动局方整改。
加站补点:对于站间距过大或周边存在阻挡,优化依然无法解决问题的弱覆盖点,需要加站补点,对于站间距超过800m的建议中间位置直接加宏站,对于存在阻挡且弱覆盖距离小于100m的可采用微站方案解决。
2、越区覆盖
下倾角优化调整:优先通过机械下倾角下压减小越区小区的覆盖范围,对于美化盒或无法上站进行天馈调整的,通过电子下倾角下压缩小覆盖范围。
站点整改:对于美化盒等原因导致的天馈无法调整下倾角的越区覆盖,需推动局方整改。
功率调整:对于天馈和站点整改后依然无法解决的越区覆盖,可适当降低小区发射功率,但降低过多会影响本小区的速率。
3、无主覆盖优化
主小区判断和增加覆盖:基于距离原则同时结合现场测试,判断此区域主覆盖小区,可通过减小下倾,调方位角和增大发射功率提升主小区覆盖,若主覆盖小区电平低于-88dbm,按照弱覆盖优化思路提升覆盖。
非主覆盖小区控制覆盖:对于无道路覆盖需求的非主覆盖小区,通过方位角优化调整主覆盖居民区、工厂等,通过下压机械下倾角收缩覆盖。
二、切换类问题优化
1、基站未收到测量报告
站点状态核查;切换参数是否设置合理满足上报条件;A3切换事件是否配置正确,弱覆盖质差优化。
2、基站未下发测量配置
如果gNodeB没有下发测量配置,可以核查gNodeB配置的测量参数组,查看是否存在A3测量配置,若gNodeB配置正常,复测后出现同样情况,建议提单。
3、基站收到测量报告未下发切换命令
核查是否邻区漏配,若存在邻区关系,核查是否存在pci混淆和冲突。
4、下发了切换命令但目标PCI错误
后台网管核查外部定义是否正确。
5、NSA组网下添加辅站失败
核查4-5邻区和外部,4-5 X2是否配置,核查双连接license,锚点开关是否打开等。
6、乒乓切换,切换不及时RF调整提升主小区覆盖,控制非主小区覆盖;调整切换参数小区个体偏移CIO, A3同频切换偏置,幅度迟滞,时间迟滞等。
三、EPS FB语音优化
1、EPS FB三种回落测量
EPS FB技术是指将语音回落到LTE网络,通过volte完成语音业务的连接。5-4回落有基于切换,基于测量重定向,盲重定向三种策略。
基于切换方式回落,会发起B1测量,测量结果满足B1门限,随即发起5-4切换。
基于测量重定向方式回落,会发起B1测量,测量结果满足B1门限,随即发起5-4重定向。回落时延最大
基于盲重定向方式回落,不会发起B1测量,终端接受系统消息进行小区选择,直接重定向进行回落。回落时延和采用切换方式回落对比,会稍好于切换回落,两者相差不会太大。
2、EPS FB优化中存在的一些问题
不下发B1对应的测量控制:未打开EPS FB开关或未配置4/5G语音互操作license,携带的原因值为not supported 5QI Value;UE能力不支撑B类事件;LTE邻频点,外部定义,邻区未配置。
测量报告上报失败:B1门限配置过高,一般在-110左右;GNB未收到MR,一般由于5G上行受限或上行弱覆盖,应结合当前5G无线环境进行判断,进行相应上行覆盖优化和干扰排查。
未下发重定向或切换指示:邻区漏配;NR→LTE切换准备失败,排查LTE侧无线资源受限,用户数规格是否超标,核心网排查N26接口是否故障。
重定向或切换实行失败:邻区配置错误,核查NR→LTE外部定义是否与现网一致,是否存在同频同PCI邻区;LTE侧质差,进行LTE侧RF优化。
四、NR速率优化
影响5G峰值速率的因素网规网优圈子总结起来有PDCCH Grant(时隙调度数)、RB(频域资源调度数)、MCS(调制与编码)、Rank(秩)、BLER(误码率)。系统配置方面,当前主流的 系统带宽=100Mhz,SCS=30kHz,上下行时隙配比1:4。PDCCH DL/UL满调度分别为1600和400次,100M带宽可调度265个RB左右。
1、PDCCH Grant,RB调度异常导致的速率异常问题
优先通过跟换服务器确定是否是服务器问题导致调度不足;检查设备问题,是否过热导致能力下降;核查开卡速率是否受限;传输带宽是否为10GE; 通过基站UDP灌包的方法定位是传输问题还是空口问题。
2、覆盖问题导致速率异常
弱覆盖,越区覆盖,重叠覆盖导致的低速率,按照RF优化。
3、调制方式256QAM没有生效,导致低速率
检查265QAM开关配置是否打开,排查无线环境是否存在弱覆盖,质差,干扰等。
4、RSRP过高,导致低速率
虽然要求测试地点的RSRP与SINR要尽可能的好,但是也并不是说RSRP就没有了限制。通常大家规定的“近点”的RSRP要在-80dBm以上,但也不要超过-65dBm。因为终端接收到的功率过高的话会引起接收器件的削波,导致下行SINR降低,反而只会使得速率下降。
5、Rank低,导致低速率
是否修改PDSCH流数为4流,是否空间空旷无法支撑多径。
6、MCS低阶,导致低速率
首先排查站点状态,无线环境,是否正常,如果无线环境站点状态都正常,排查附近是否存在D频段干扰(D1D2D4D5D6),可以通过临时降功率或闭站操作降低D频段干扰,后期将D1D2D4D5D6翻频到D3D7D8。如果排除系统内和D频段干扰,MCS仍然较差,则需要考虑外部干扰的影响,可以通过扫频仪进行扫频,确定排除外部干扰源。
五、NR掉话分析及处理思路
目前,NR常见的无线电话原因包括弱覆盖,越区覆盖,切换失败,邻区漏配,系统设备异常,干扰等。
1、弱覆盖导致的掉话
掉话前服务小区RSRP持续变差,同时服务小区的SINR也变差;掉话后一段时间无数据上报。明确弱覆盖区域主要由哪些扇区覆盖,根据无线环境确定最适合覆盖的扇区,并加强覆盖,按照弱覆盖优化方法优化。
2、越区覆盖导致的掉话
越区覆盖会导致“孤岛覆盖”无法与周边站点正常切换,越区覆盖导致的导频污染,在覆盖区域内,没有稳定的信号作为主服小区,服务小区信号频繁变化,是导致掉话的一个主要原因;越区覆盖导致导频污染,在某些区域,主服小区收到越区信号的干扰,导致掉话。越区覆盖处理原则,控制越区信号覆盖,调整下倾角,发射功率,天线挂高,谨慎调整方位角。
3、切换失败导致的掉话
通常情况下,UE在切换失败后,会发起回到源小区的RRC连接重建立请求,并且此类RRC连接建立大部分是成功的。检查源小区邻区参数配置是否正确,确认源小区和目标小区App版本是否正确,确认目标小区工作状态(站点状态,功率输出是否正常)
4、干扰导致的掉话
首先排除系统内越区覆盖,重叠覆盖,邻区漏配导致的干扰现象,核查周边是否存在D频干扰;使用扫频仪核查外部干扰源。
六、接通率分析处理思路
无线接通率可以统计UE成功接入NR网络的性能 ,无线接入率主要发生在开机附着,异选回NR,位置更新等过程。无线接通率主要是RRC建立成功率,ERAB成功率。
1、RRC连接成功率低
外场优化主要从无线侧,干扰,硬件侧排查。无线侧排查,越区覆盖,乒乓切换,重叠覆盖等;硬件方面告警核查。无线侧和硬件正常,后台相关参数配置核查。
2、ERAB建立成功率低
无线问题排查,和RRC建立无线问题处理方法相同,检查小区可用性,告警等。
质差优化处理思路
1、告警核查
核查小区状态,站点是否存在告警,传输问题排除,传输链路不稳定,也会导致上下行质量差。
2、参数设置问题
核查功率参数设置是否合理,切换相关参数是否合理,功控参数设置不合理。
3、干扰问题
排查是否有系统内同频干扰,按照RF优化,排查D频段干扰;后台核查上行干扰,扫频排查干扰源。
4、覆盖问题
可能影响质量差的问题:不连续覆盖,信号强度弱质量差,建筑物密集信号传输耗损大,信号受阻挡,按照RF方法优化;越区覆盖,导致的无合适切换邻区,电平下降质量差,按照RF方法优化。
5、天馈问题
工程方面的原因,小区发射天线接反导致的上行信号比下行信号电平差;天馈老化,接头处接触不良会降低发射功率和收信灵敏度
GMT+8, 2024-9-23 17:16 , Processed in 0.238918 second(s), 15 queries , Gzip On.
