13、RN1型高压熔断器一般不装设熔丝熔断指示器。(- ) 14、RXW-35型熔断器是限流式户外高压熔断器。(+ ) 15、XRN系列熔断器的撞击器一般有压缩空气提供动作能量。( - ) 16、FL(R)N36-12D型负荷开关下端出线侧装设的三相传感器用来检测下端电缆的带电情况。( + ) 17、造成高压电容器内部发出异常声响的原因之一是内部发生局部放电。( + ) 18、组合式(美式)箱变因变压器与箱变外壳为一个整体,所以调整变压器容量(增容或减容)比较困难。(+ ) 19、采用绝缘油作绝缘介质和灭弧介质的断路器,称为油断路器。( + ) 20、GN22-10系列隔离开关的额定电压为22kV。( - ) 21、位于线路首端的第一基杆塔属于终端杆,最末端一基杆塔也属于终端杆。( + ) 22、架空电力线路跨越一级架空弱电线路时,其交叉角不应小于30。( - ) 23、新线路投入运行一年后,镀锌铁塔坚固螺栓需紧一次。( + ) 24、电力电缆保护层的作用是保护电缆免受外界杂质和水分的侵入,以防止外力直接损坏电缆。( + ) 25、为了考核电气设备的绝缘水平,我国规定:10kV对应的允许最高工作电压为11.5kV。(- ) 26、接地电阻应愈小愈好,年平均雷暴日在40以上的地区,其接地电阻不应超过100Ω。(- ) 27、三角形接线方式在两相短路时,流过继电器线圈的电流为相电流的2倍。( - ) 28、对带电设备应使用不导电的灭火剂灭火。( + ) 29、绝缘不良造成电气闪络等也都会有电火花、电弧产生。( + ) 30、在直接接触触电防护中必须安装剩余电流保护装置。( + ) 31、由接触电压引起的触电事故称为接触电压触电。( + ) 32、在工作地点设置“止步,高压危险!”的标示牌。( - ) 33、电流通过人体,对人的危害程度与人体电阻状况和人身体健康状况等有密切关系。( + ) 34、低压电气设备停电检修时,为防止检修人员走错位置,误入带电间隔及过分接近带电部分,一般采用遮拦进行防护。( + ) 35、倒闸操作票操作完毕后,监护人应记录操作的起止时间。( + ) 36、需要时可使用其他导线作接地线或短路线。( - ) 三、多选题:(每题的备选项中,有两项或两项以上符合题意;每题2分,不选或有错选为0分,选择不完整为0.5分;总计16分) 1、按箱式变电站的结构一般可分为( A C )箱式变电站。 A、组合式(美式) B、开启式 C、预装式(欧式) D、封闭式 2、重做终端头、中间头和新做中间头的电缆,必须( A B D )全部合格后,才允许恢复运行。 A、核对相位 B、摇测绝缘电阻 C、摇测接地电阻 D、做耐压试验 3、互感器可以与测量仪表配合,对线路的( A B C )进行测量。 A、电压 B、电流 C、电能 D、频率 4、拉线的巡视检查内容( A B D E F )。 A、拉线有无锈蚀、松弛、断股和张力分配不均等现象 B、水平拉线对地距离是否符合要求 C、拉线有无歪斜,紧固螺丝是否松动,扎线有无松、断 D、拉线是否妨碍交通或被车碰撞 E、拉线棒、抱箍等金具有无变形、锈蚀 F、拉线固定是否牢固,拉线基础周围土壤有无突起、沉陷、缺土等现象 5、高压电容器主要由( A C D )等元件组成。 A、出线瓷套管 B、放电显示器 C、电容元件组 D、外壳 6、继电保护装置按保护所反应故障类型分类,有(A B D)等。 A、相间短路保护 B、接地故障保护 C、电流保护 D、过励磁保护 7、电压互感器运行注意事项包括( A B C D )。 A、电压互感器的一、二次接线应保证极性正确 B、电压互感器的一、二次绕组都应装设熔断器(保护专用电压互感器二次侧除外)以防止发生短路故障 C、电压互感器二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接地 D、电压互感器二次回路只允许有一个接地点 8、对电动机而言,频率增高带来的后果可能包括( A B )。 A、电动机的转速上升 B、导致电动机功率的增加 C、电动机的转速降低 D、导致电动机功率的降低 四、案例分析:(案例分析及计算题每题的备选项中,有一项或一项以上符合题意;每题4分,不选或有错选为0分,选择不完整为1分;总
