查看: 2282|回复: 0
[通信技术与资料] 通信材料核实方法 [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  下士
注册:2007-4-101
发表于 2022-2-22 16:16:45 |显示全部楼层
1)光缆挂钩:布放光缆长度(公里)×20602条缆时用25mm2规格、3条缆时用35mm2规格)。具体计算分两种情况。新设吊线时=新设吊线长度(米)×2×1.03,利旧吊线时=光缆长度(米) ×2×0.3
2)拉线衬环:三股(用于7/2.2拉线)、五股(用于7/2.6拉线)、七股(用于7/3.0拉线)。2个/拉线+吊线终端(5个/km——新设吊线)+光缆预留每处1个,具体计算= 7/2.6拉线×2.02+新设架空吊线(米)×8.1/1000+新设墙壁吊线长度(米) ×4.04/100+0.5,计算结果取整。
3)拉线抱箍= 7/2.6拉线×1.01+新设架空吊线(米)×4.04/1000)+0.5,计算结果取整。
4)三眼单槽夹板、吊线抱箍:每根电杆1只除去终端杆。
5)三眼双槽夹板(D7):用于7/2.2和7/2.6拉线,算法:2个/拉线+吊线终端(5个/km——新设吊线)+终端杆一处1块。 D9:用于7/3.0拉线,算法:每条4块+辅吊处数×4
6)1条单股7/2.2拉线:用3.02kg钢铰线+1套地锚铁柄+1套水泥拉线盘+1套拉线抱箍+2个拉线衬环(3股)+2付三眼双槽夹板+0.22kg4.0铁线+0.30kg3.0铁线+0.02kg1.5铁线。
7)1条单股7/2.6拉线:用3.80kg钢铰线+1套地锚铁柄+1套水泥拉线盘+1套拉线抱箍+2个拉线衬环(5股)+2付三眼双槽夹板+0.22kg4.0铁线+0.55kg3.0铁线+0.04kg1.5铁线。
8)镀锌钢绞线7/2.2重量=新设7/2.2架空吊线(米)×0.23+新设墙壁吊线长度(米)×0.23+0.5,计算结果取整。
9)镀锌钢绞线7/2.6重量=新设7/2.6拉线×4.41+0.5,计算结果取整。
10)一号拉攀=钢索支架(L铁) =突出支架=新设墙壁吊线长度(米) ×4.04/100+0.5,计算结果取整。
11)U型钢绞线卡子(8mm、10mm、12mm规格):算法:8只/每处+光缆预留每处4个,具体计算=新设墙壁吊线长度(米)×36/100+0.5,计算结果取整。
12)1个光缆预留处:1付拉线抱箍+同程式吊线+1个衬环+4个钢铰线卡子
17)喷漆:
黑色(20根杆/瓶)
蓝色(30根杆/瓶)
防锈漆(红色):1kg/km。
18)光缆标志牌:A型(架空)、B型(管道)。算法:2个/km。
19)拉线地锚:2100×16(7/2.2拉线)=7/2.2拉线数量;
2100×18(7/2.6拉线)=7/2.6拉线数量;
2400×20(7/3.0拉线)=7/3.0拉线数量。
20)水泥拉线盘:
500×300×150——用于7/2.2拉线
600×400×150——用于7/2.6拉线
800×300×150——用于7/3.0拉线
21)钢地锚:450×25——坚石用
22)拉线抱箍(无眼):
164×50×8:9米以下杆用
184×50×8:9米杆用
算法:7/2.2×2算1个,四方拉算2个,终端拉算1个(算了拉箍,不算吊箍)
23)单吊线抱箍(有眼):
164×50×8:9米以下杆用
184×50×8:9米杆用
24)用于吊线和辅吊
25)镀锌扁钢:(单位:公斤)
40×4:1米=1.33kg,每处5米
50×50×5:1米=3.77kg,每处4米
26)PVC塑料软管    φ20   公斤——光缆过电杆用
27)塑料子管(白)   28/34   公斤——过树林保护用
28)铝芯塑料线   BLV2.5mm   公里——光缆绑扎线
29)光缆预留架(单位:付)——光缆预留绑扎 2.5个/公里
30)茶托拉板:用于辅助吊线
31)地线夹板:延伸式地线×2
32)地线棒:只算直埋
33)钢管接头:每根管3m,引上
34)尾纤=中继段数×芯数
35)法兰盘=基站数×芯数(=2×尾纤数)
SC/SC-SC/SC:方头
FC/PC-FC/PC:圆头(FC连外侧,PC连内侧)
6mm2:两个DDF之间,每条20cm,铜鼻子数量=条数*2
16mm2:电源线,负极不配铜鼻子(插在空气开关上——即直配单元上),正极配铜鼻子。所以,铜鼻子数量=条数*1
35mm2:保护地线和防雷地线,铜鼻子数量=条数*2
注:新增1个12芯终端熔接一体化模块。
GMT+8, 2024-11-26 01:47 , Processed in 0.144528 second(s), 15 queries , Gzip On.
