注册:2021-11-20596
发表于 2022-1-13 20:29:55 来自手机 |显示全部楼层
转自百度余网优化:现阶段移动700MHz使用2*30MHz带宽组网(也就是上下行带宽30M),电信建设的2.1GHz 5G站点有两种带宽,一个是20M(1940-1960/2130-2150)一个是40M(1920-1960/2110-2150),2.1GHz中前20M是电信自有频段,后20M是联通的。但市面上目前主流终端只支撑2.1GHz的20M带宽。
移动和电信FDD NR的子载波间隔都是15KH在,所以从理论上说,2.1G FDD NR PRB数:40MHz为216个,20MHz为106个,如下图:
image7976102153361678855tmp
30MHz的700M有160个PRB,如下图
所以,双方理论速率根据38.306计算公式进行,如下:
image7338393857061323454tmp
各参数设置如下:
1. v(j)是层数,根据38.802相关要求,2.1GHz下行最大4流,上行最大2流;700MHz下行最大2流,上行1流;
2. Q(j)m是编码方式,根据38.804, 38.214表格设置,最大编码方式可以使用256QAM,也就是8bit;
3. Rmax的值取决于3GPP 38.212和3GPP 38.214中的编码类型,(对于LDPC码,最大编码为948/1024=0.92578125);
4. f(j) 是一个缩放因子 (参考3GPP 38.306),这里就设置为1吧;
5. OH(j) 是控制信道开销,根据3GPP 38.306要求,按14%算吧;
6. Tμs(j) = (10^-3)/(14*2^μ),该值是μ(i)值对于常规循环前缀在子帧中的平均OFDM符号持续时间;
7. 最后就是带宽和SCS了,前面已经先容过,SCS都是15KHz,各带宽下有多少PRB也知道了。另外,由于都是使用FDD制式,不存在时隙配比
image1981475640232161509tmp
本帖有 29 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2024-11-27 16:44 , Processed in 0.146278 second(s), 19 queries , Gzip On.
