查看: 1648|回复: 0
[技术讨论] LTE基础理论及相关应用 [复制链接]
注册:2014-5-83
发表于 2022-1-4 09:41:37 |显示全部楼层
一、LTE小区选择及相关参数
1.1 小区选择S准则
UE进行小区选择时,需要判断小区是否满足小区选择规则。小区选择规则的基础是EUTRAN小区参考信号的接收功率测量值,即:RSRP。
驻留小区的条件要求符合小区选择S准则:Srxlev>0。
Srxlev= Qrxlevmeas-(Qrxlevmin+Qrxlevminoffset)-Pcompensation;
Pcompensation=max(PMax-UE Maximum Outpower,0)
各参数含义如下:
1、Srxlev:小区选择S值,单位dB;
2、Qrxlevmeas:测量小区的RSRP值,单位dBm;
3、Qrxlevmin:小区最小接收电平,单位dBm,目前集团规定为:-128;(该参数可影响用户接入)
4、Qrxlevminoffset:减少PLMN之间的乒乓选择,此参数只在UE驻留在访问PLMN (Visited PLMN)时, 周期性地搜寻更高级别的PLMN时使用.;
5、PMax:UE在小区中允许的最大上行发送功率;
6、UE Maximum Outpower:UE能力决定的最大上行发送功率
1.2 小区选择相关参数
小区选择相关参数如下:
二、LTE小区重选及相关参数
2.1 小区重选相关常识
2.1.1 小区重选常识
小区重选指(cell reselection)指UE在空闲模式下通过监测邻区和当前小区的信号质量以选择一个最好的小区提供服务信号的过程。当邻区的信号质量及电平满足S准则且满足一定重选判决准则时,终端将介入该小区驻留。UE驻留到合适的小区停留1S后,就可以进行小区重选的过程。小区重选过程包括测量和重选两部分过程,终端根据网络配置的相关参数,在满足条件时发起相应的流程。
2.1.2 重选的分类
1)系统内小区测量及重选;
●同频小区测量、重选
●异频小区测量、重选
2)系统间小区测量及重选;
2.1.3 重选优先级概念
1)与2/3G网络不同,LTE系统中引入了重选优先级的概念
●在LTE系统,网络可配置不同频点或频率组的优先级,通过广播在系统消息中告诉UE,对应参数为cellreselectionPriority,取值为(0….7);(注:0优先级为最低,现网同频设置为5;异频设置宏站加室分底层&高层设置为6,室分高层加宏站为4,室分底层加宏站为5.)
●优先级配置单位是频点,因此在相同载频的不同小区具有相同的优先级;
●通过配置各频点的优先级,网络便能方便地引导终端重选到高优先级的小区驻留达到均衡网络负荷、提升资源利用率,保障UE信号质量等作用;
2)重选优先级也可以通过RRCConnectionRelease消息告诉UE,此时UE忽略广播消息中的优先级信息,以该信息为准;
网络主动引导UE进行系统间小区重选,完成CS域语音呼叫等;
2.1.4 重选系统消息
LTE中,SIB3-SIB8全部为重选相关信息,具体如下:
2.2 重选测量启动条件
1)UE成功驻留后,将持续进行本小区测量。RRC层根据RSRP测量结果计算Srxlev,并将其与Sintrasearch(即:同频重选门限,现网设置为46)和Snonintrasearch(即:异频重选门限,现网设置为44)比较,作为是否启动邻区测量的判决条件;
2)对于重选优先级高于服务小区的载频,UE始终对其测量;
3)对于重选优先级等于或者低于服务小区的载频:RSRP<>
●同频:
当服务小区Srxlev>Sintrasearch时,UE自行决定是否进行同频测量;
当服务小区Srxlev<>
注:根据现网参数配置:服务小区RSRP>46-128=-82时启动同频重选测量
●异频:
当服务小区Srxlev>Sintrasearch时,UE自行决定是否进行异频测量;
当服务小区Srxlev<=>
注:根据现网参数配置:服务小区RSRP>44-128=-84时启动同频重选测量
注:Srxlev=当服务小区RSRP -qrxlevmin-qRxLevMinOffset-max( pMaxOwnCell-23, 0);邻小区的S值计算时只需要把里面的参数变成邻小区的配置参数即可。
2.3 重选判决准则
1)同频小区及同优先级异频小区重选判决:
R准则:
服务小区Cell Rank(R值) Rs= Qmeas,s+ Qhyst
候选小区Cell Rank(R值) Rt= Qmeas,t-Qoffset
根据R值计算结果,对于重选优先级等于当前服务载频的邻小区,若:RSRP邻–RSRP服>Qoffset+ Qhys;
邻小区Rt大于服务小区Rs,并持续Treselection,
同时UE已在当前服务小区驻留超过1s以上,则触发向邻小区的重选流程;
以上相关参数先容如下:
2)优先级不同的异频小区重选判决
●低先级小区到高优先级小区重选判决准则
当同时满足以下条件,UE重选至高优先级的异频小区
1)UE在当前小区驻留超过1s
2)高优先级邻区的Snonservingcell> Threshx,high 即:RSRP邻> Threshx,high-最小接入电平
3)在一段时间(Treselection-EUTRA)内,Snonservingcell一直好于该阈值(Threshx,high)
注:根据现网参数设置,异频低优先级到高优先级重选为:RSRP邻>40-128=-88时并在当前小区驻留超过1S后发生重选;
●高优先级小区到低优先级小区重选判决准则
当同时满足以下条件,UE重选至低优先级的异频小区
1)UE驻留在当前小区超过1s
2)高优先级和同优先级频率层上没有其它合适的小区
3)Sservingcell< threshserving,low=""><>
4)低优先级邻区的Snonservingcell,x> Threshx,low 即: RSRP邻> Threshx,low-最小接入电平
5)在一段时间(Treselection-EUTRA)内,Snonservingcell,x一直好于该阈值(Threshx,low)
注:根据现网参数设置,异频高优先级到低优先级重选为:RSRP服<2-128=-126且rsrp邻>14-128=-114时并在当前小区驻留超过1S时发生重选;
另:异系统小区间的重选和系统内,异频小区间重选原理基本相同;
以上相关参数先容如下:
2.4 小区重选相关参数
小区重选相关参数汇总及现网设置先容,如下:
三、LTE系统内切换测量及切换相关参数
说明:此处不做切换流程先容了。
3.1 LTE系统内测量事件
LTE定义了一系列事件作为触发报告的条件,这些事件在规范TS 36.331, chapter 5.5有详细描述。虽然在规范中RSRQ也可以作为测量和触发的基础,但目前仅使用RSRP。下面仅先容事件A系列事件。
LTE系统内的同频/异频测量事件:
LTE系统内测量事件概况
规范同时定义了事件的进入和离开条件:
LTE系统内测量事件的判决条件
3.2 LTE测量及切换判决
其中判决条件中的各参数根据同频/异频/异系统不同场景设置不同的值,定义如下:
1)Mn:邻小区测量值 (UE测量到的邻区RSRP实际值)
2)Ofn:邻小区频率偏移 (现网设置为0)
3)Ocn:邻小区偏置 (邻小区特殊偏置,即CIO,设置为正值为快切,负值为慢切)
4)Hys:迟滞值 (即:Q-Hyst,重选本小区滞后值,现网设置为2db)
5)Ms:服务小区测量值(UE测量到的服务小区RSRP实际值)
6)Ofs:服务小区频率偏移(服务小区的特定频率偏置,采用默认值为0,同频切换可不考虑)
7)Ocs:服务小区偏置 (服务小区特定偏置,设置为0)
8)Off:偏置值(事件偏置参数,对调节切换触发的难易有关)
9)Thresh&Thresh1&Thresh2:门限
下面仅先容事件A系列涉及的参数:
1、Threshold1:激活事件A2(同频测量),解除事件A1
1)同频测量启动条件:
RSRP服<><><>
2)同频测量停止条件:
RSRP服>threshold1即停止,当服务小区RSRP>= hreshold1(即服务小区电平>=-90)时,触发事件A1,放弃同频邻区测量。
事件A2激活与threshold1
2、Threshold2:激活事件A2(异频测量,异系统测量)
1)异频切换测量启动条件:
RSRP服<>
时长即启动;在a2TimeToTrigger(现网设置为:1024ms)时间内,如果服务小区RSRP一直小于threshold2InterFreq(现网宏站35、室分设置为50) +hysThreshold2(现网设置为0),即服务小区RSRP<>
事件A2激活与threshold2
3、Threshold2a:激活事件A1,解除事件A2(异频测量,异系统测量)
1)异频切换测量停止条件:
RSRP服>threshold2a-140且持续a1TimeToTriggerDeactInterMeas时长停止;在a1TimeToTriggerDeacttimeMeas(现网设置为:480ms)时间内,如果服务小区RSRP一直大于 threshold2a(现网宏站设置为38、室分设置为53) +hysThreshold2a(现网设置为0),即服务小区RSRP>38-140=-102时并持续为480ms的时长,则触发事件A1,放弃异频和异系统的测量。
事件A2去激活与threshold2a
4、a3Offset:激活事件A3(同频,异频)
在a3TimeToTrigger(现网设置为320ms)时间内,如果服务小区RSRP+a3Offset(现网设置为3dB)+ hysA3Offset(现网设置为0)一直小于邻近小区RSRP,则触发事件A3,即服务小区RSRP+3+0<邻区rsrp并持续320ms则触发时间a3,ue上报a3报告,a3reportinterval(现网设置为1024ms)>
异频A3事件采用对应的异频参数:
事件A3与门限
5、threshold3和threshold3a:激活事件A5(同频,异频)
在a5TimeToTrigger(现网设置320ms)时间内,如果服务小区RSRP一直大于 hreshold3(现网设置为20,)而邻近小区RSRP一直大于Threshold3a(现网设置为22,),则触发事件A5,即在服务小区RSRP一直大于20-140=-120且邻小区RSRP一直大于22-140=-118并在320ms内则触发时间A5,则UE上报A5报告,A5报告的时间间隔由a5ReportInterval(现网设置为240ms)决定。
异频A5事件则采用对应的异频参数:
异频事件A5与门限
3.3 LTE系统内切换相关参数汇总
下面为LTE相关参数汇总,其中可能有没汇总到的,具体如下:
GMT+8, 2024-11-15 05:08 , Processed in 0.582266 second(s), 15 queries , Gzip On.
