查看: 4328|回复: 15
[个人经验] 关于CAD中统计馈线工时及用量的插件 [复制链接]
注册:2011-10-9
发表于 2021-12-15 22:31:53 |显示全部楼层
亚星游戏官网-yaxin222 馈线根数统计插件.zip (69.69 KB, 下载次数: 24)
关于先前有人反映无法使用的问题:
(1) 如果直接用天越的App生成一份材料表,请先将这张表格保存、关闭,再打开,然后使用本程序,否则可能会遇到无法将数据写入表格的情况。
(2) 我以前忽略的64位系统中32位excel的安装位置,如果你装的是32位的office的话,它的路径就是在文件夹programme files(x86) 的文件夹下,那么就无法链接excel的功能了。当然,你的excel如果不是安装在c盘也无法实现相关功能,一并参考下面的解决办法。
解决办法如下:
  找到你的excel.exe,拷贝(注意是拷贝,不要剪切,否则你的office功能就可能悲剧)这个文件,
  根据你的电脑C盘的文件夹的情况,如果没有相关路径,请自己创建相关文件夹以及子文件夹,把excel.exe这个文件单独拷贝到相关路径下面,使得以下的路径中总有一条符合你的修改情况:
C:\Program Files\微软 Office\office\Excel8.old
C:\Program Files\微软 Office\office\Excel9.old
C:\Program Files\微软 Office\office\Excel.exe
C:\Program Files\微软 Office\office11\Excel.exe
C:\Program Files\微软 Office\office12\Excel.exe
C:\Program Files\微软 Office\office14\Excel.exe
C:\Program Files\微软 Office\office15\Excel.exe
当然,最前面的2个估计是没有人用了。
然后就可以使用了。
本次版本修订后的馈线计算方式:
本程序定位选择区域中所有相关馈线文字说明中的长度的内容。
无论是以下哪种命令,都给出所选区域内馈线长度文字说明中的长度的归类,区分1/2、7/8馈线,给出各自长度的种类,以及每种长度对应的馈线根数。
命令:kxg 是 国标的算法
【 1/2馈线】
长度   (0,4]   程序给出根数 与计算单位        计算单位 =根数     【工日=计算单位*0.2,程序中不体现】
长度   (4,10]   程序给出长度数  与 计算单位    长度数= 单根长度4米以上10米以下的馈线的总长+ 单根长度超过10米的馈线的根数*10   计算单位=长度数/10.0  【工日=计算单位*0.5,程序中不体现】
长度   (10,] 程序给出长度数  与 计算单位    长度数= 单根长度10米以上的馈线的总长- 单根长度超过10米的馈线的根数*10   计算单位=长度数/10.0  【工日=计算单位*0.3,程序中不体现】
【7/8馈线】
长度   (0,10]   程序给出长度数  与 计算单位    长度数= 单根长度10米以下的馈线的总长+ 单根长度超过10米的馈线的根数*10   计算单位=长度数/10.0  【工日=计算单位*1.5,程序中不体现】
长度   (10,] 程序给出长度数  与 计算单位    长度数= 单根长度10米以上的馈线的总长- 单根长度超过10米的馈线的根数*10   计算单位=长度数/10.0  【工日=计算单位*0.8,程序中不体现】
命令:kx 是 省企业的算法
【1/2、7/8馈线分开计算】
长度   (0,10]   程序给出长度数  与 计算单位    长度数= 单根长度10米以下的馈线的总长+ 单根长度超过10米的馈线的根数*10   计算单位=长度数/10.0  【工日=计算单位*相关定额,程序中不体现】
长度   (10,] 程序给出长度数  与 计算单位    长度数= 单根长度10米以上的馈线的总长- 单根长度超过10米的馈线的根数*10   计算单位=长度数/10.0  【工日=计算单位*相关定额,程序中不体现】
其他,关于一个意外的情况,把一张天越系统图贴到另一个图中,会产生多余的提示文字,有个文字多出来了。
请将这种图形用天越App重生成,可以得到正确的计算结果。否则本程序就会按实际体现的说明文字进行计列,意味着多算。
这种情况如果不重生成,天越的材料计算是正确的,说明天越的材料数据定位方式与本程序不同。本程序定位选择区域中所有相关馈线文字说明中的长度的内容。
本帖有 15 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2024-11-15 17:27 , Processed in 0.537770 second(s), 19 queries , Gzip On.
