查看: 17841|回复: 69
[近期热门] VOWIFI的安全性 [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  中将
注册:2019-9-101418
发表于 2021-12-15 08:04:31 |显示全部楼层
VOWIFI借助入户光纤宽带和WIFI,实现手机待机打电话发短信上网(上网流量一般走不限量的WIFI,不会走VOWIFI)。可以低成本,非常方便的解决室内局部覆盖盲区问题。
运营商基站和接入网传输网是相对封闭的,安全可控的网络,VOWIFI通过开放的WIFI,可能存在安全风险。通过技术和管理手段,可以避免。
一是不是任何WIFI都能使用VOWIFI。需要升级App,增加一些安全控制策略,才能使用VOWIFI。如果App措施还不够,可以考虑增加安全控制的硬件措施。也就是普通WIFI不具备VOWIFI功能,采用带有安全控制硬件措施的专用WIFI,才能使用VOWIFI。硬件措施,安全等级就更高了。例如VOWIFI采用专门的处理通道,运营商远程可控,可监测。WIFI探针等各种App,无法侵入到VOWIFI通道,如果存在异常,可报警,停用VOWIFI功能。
二是具备VOWIFI功能的WIFI,还需要运营商开通VOWIFI功能后,才能使用VOWIFI。运营商上面配置VOWIFI,写入动态密钥,与入户光纤宽带绑定。运营商一侧设备同步写入动态密钥,与WIFI绑定,完成配置后,才能开通使用VOWIFI。没有经过配置,运营商网络侧没有对应的配置的WIFI,不能使用VOWIFI。WIFI换地方,带到国外,与绑定的入户光纤宽带对不上,与运营商配置对不上,也无法使用VOWIFI。这些对的上后,还需要动态口令校验通过,才能使用VOWIFI。动态密钥初始由人工配置,之后通过光纤宽带进行动态更新。动态更新的数据,按一定规则与之前的密钥计算后生成新的密钥,即使截获动态更新数据,没有之前的密钥,也无法生成新的动态密钥。手机也一样,需要升级App具备VOWIFI功能,需要通过与运营商基站建立通信,通过这个安全的通道,开通VOWIFI功能,并配置密钥后,才能使用VOWIFI。手机通过运营商基站建立通信时,不定期动态更新密钥,更新的数据与之前配置的密钥计算后生成新的密钥。
三是VOWIFI设备与网络,手机与网络,手机与VOWIFI设备之间,校验通过后,才能使用VOWIFI。才开始传输加密的数据。加密数据通过动态密钥计算加密,暗号对不上,无法解码。通过SIM卡,识别用户。
这种方式,开通VOWIFI麻烦点,或者需要更换带硬件措施的VOWIFI专用WIFI,但是,能充分保证数据传输安全私密性。开通后,动态密钥更新,校验,就是自动的了。如果动态密钥失去同步,需要重新配置。如果WIFI换地方(不同的入户光纤或者带到国外),也需要重新配置开通VOWIFI。
VOWIFI与入户光纤宽带绑定,加上SIM卡认证用户,很容易识别用户和用户位置。
本帖有 69 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2024-11-27 21:04 , Processed in 0.155009 second(s), 16 queries , Gzip On.
