查看: 1509|回复: 0
[技术讨论] CQI [复制链接]
注册:2020-3-27
发表于 2021-11-12 11:49:04 |显示全部楼层
1. 如果UE发送不准确的CQI会发生什么?
      在HSDPA中,CQI值范围为0〜30。30表示最佳的通道质量,0,1表示最糟糕的通道质量。根据哪个值UE报告,网络传输具有不同传输块大小的数据。如果网络从UE获得高CQI值,则它将数据传输具有较大的传输块大小,反之亦然。
     如果网络发送大型传输块,即使UE报告低CQI,UE未能解码(导致UE侧的CRC错误)和UE向网络发送NACK,则否则它是多么可能的浪费无线电资源。
     如果UE报告高CQI,即使实际频道质量差,该怎么办?在这种情况下,网络将根据CQI值发送大的传输块大小,并且UE未能解码(导致UE侧的CRC错误)和UE向网络发送NACK并且网络必须重新发送它这反过来导致浪费无线电资源。
2.UE估计CQI如何?
      计算CQI的机制上没有明确的描述。LTE规范只定义了CQI的选取准则,即保证PDSCH的解码错误率(即BLER)小于10%所使用的CQI值,也就是说,UE 需要根据测量结果(比如SINR)评估下行链路特性,并采用内部算法确定此SINR 条件下所能获取的BLER值,并根据BLER<10%的限制,上报对应的CQI值。以下因素对CQI测量发挥着重要作用。
    signal-to-noise ratio (SNR)
    signal-to-interference plus noise ratio (SINR)
    signal-to-noise plus distortion ratio (SNDR)
      在规范中未定义,关于如何使用这些因素以及是否存在任何其他因素。实施全部取决于芯片组制造商。在大多数情况下,芯片组制造商派生了一个复杂的数学公式,称为信道模型,并从通道模型中导出SNR / SINR / SNDR。然后,然后,他们做了大量的测试来关联芯片组测得的信噪比和测得的“BLER”,并为相关性创建一些内部表格(或方程),并且映射表(函数)最终将用于确定CQI值
GMT+8, 2024-11-15 14:45 , Processed in 0.120356 second(s), 15 queries , Gzip On.
