查看: 18307|回复: 62
[海外运营商] 澳洲电信4/5G载波聚合测速 [复制链接]
注册:2021-11-55
发表于 2021-11-5 20:54:52 |显示全部楼层
之前看到有坛友提到了澳洲电信(Telstra)的高配载波聚合但没能看到实际测速,今天终于可以让坛友们一饱眼福了
首先是澳洲三大城市的现网标准配置:B1(10MHz) + B3(15MHz) + B7C(连续20 + 20MHz) + B28(20MHz) + n78(60MHz),一共5条LTE载波再加上一条NSA 5G载波;除B28低频为2x2外,其余全开了4x4 MIMO+256QAM;上行部分为B7+n78双载波,同时启用了64QAM;实际测速请看图
然而这还不是最过瘾的,在澳洲三大城市以外的其它城镇,澳洲电信还额外拍到了一条完整B3 20MHz载波,形成了B1 + B3C (35MHz) + B7C (40MHz) + B28,一共 4+8+8+2 = 22条LTE空间流,直接把X60基带塞满亚星游戏官网-yaxin222有这配置还要神马5G
(更正:x60基带最多只支撑20条LTE空间流,所以上述其中某一条子载波会降到2x2)
----- 分割线 -----
下面是仅4G的测速,配置是B3+B7C+B28 4CA,上行B7C 2CA,没有B1是因为当时连的站碰巧没有
----- 分割线 -----
最后是纯属娱乐的B28单载波,2x2 256QAM下/64QAM上,可见低频并不是低速的代名词
----- 分割线 -----
至于大家关心的地铁室分很遗憾没截图,速度没记错的话应该是两三百;配置是B1+B3+B7C,只有2x2,但都开了256QAM;暂时没有覆盖5G
年初澳洲电信把一条850MHz的3G载波重耕为了5兆的n5,只会在信号很差的时候连接,网速你懂的
澳洲电信也在几大省城的CBD部署了NSA毫米波,每80米一个杆站,可惜澳洲市场上暂时没有手机支撑;至于配置应该是B7C锚点的n258 (毫米波总频宽是1000MHz,具体子载波频宽未知)
注:以上测速都是在中密度的商住区域进行的,应该具有代表性吧
本帖有 62 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2024-11-28 04:35 , Processed in 0.173222 second(s), 19 queries , Gzip On.
