注册:2012-11-965
通信理论技术专家
发表于 2021-10-20 14:34:23 |显示全部楼层
5G从技术上来说,与4G基本持平。
mMIMO从原理上来说是有潜力的,但是还没有发挥出来。这里面有太多的问题需要解决,我还没看到HUAWEI和中兴有什么有效的论述。
Polar码和LDPC只是刻意求新的结果,对4G的Turbo并没有明显的提升。
在这种情况下,在技术上,5G约等于4G。
而5G有一个重大缺陷,就是追求10倍的速率。 在同样的技术条件下,这只能够通过扩大带宽实现。
如果业务有需求,在拓宽道路的同时,顺带引入一些小的技术改进,也不失为一条道路。 但是,4G已经能够提供100M的速率,而10M就可满足99%的用户需求,4G已经超标了,5G再提高10倍,这是作死。
正是由于这个原因,导致5G终端的耗电成为被吐槽的标的。 为根本不需要的速率,损失用户明显可感知的续航时间,是5G商业必败的理由。
基于这样的认知,5G后续的道路可这样选择:
  • 最优方案:停止5G投资,转而投资4G,优化网络,并静待下一代网络;
  • 次优方案:5G从100MHz降频到20MHz,作为一个增强的4G继续投资;
  • 最差方案:继续目前的投资路径。
这样的判断是基于当下的事实,4G 600万站,正在服务大众,评价满意。5G 100万站,用户无感,被广泛吐槽。
方案1 :
我已经预警过5G不成熟,本就不应该部署。但是已经到了这个程度,及时止损,还是明智的选择。
4G的600万站是主流,并持续扩容优化。
看5G的100万站能否提供有效的分流作用。如果能,则维护。如果不能,则拆除,或改造成为4G基站。
但是我相信,正如相关方面不肯听我两年半前的建议一样,他们也不会采取这个方案。 因为这个方案意味着,5G到目前的所有工作,包括标准,研发,3000亿的投资都被否定,被打脸的人太多了。如果不是完全没有办法,不会离开原有路径而避坑的。
方案2:
前面已经分析,5G最大的弱点,就是提供了10倍的根本不需要的速率,并损失了续航时间。那么改正这个缺点就好了。 把终端从100M的带宽降低到20M,就解决了这个问题。
这个方案,可以维护5G继续发展的事实,但是仍然逃不过口诛笔伐。 这么做之后,5G就等同于4G,啥优点也没有了, 却要维持两个制式,徒增成本。
如果能作为内部操作,大众无法知情,静等600万4G基站报废,也不失为一种方法。只是这么大的事情,无法保密。
方案3:
5G维持到现在,都是靠把半导体工艺的进步加到5G身上。 如果4G采取相同的工艺,5G在成本上的劣势那是秃子头上的虱子。
如果靠这招能够掩盖5G由于增加带宽而带来的能耗提高,让终端用户感知不到,这个策略可以继续采用。
但是我怀疑,短时间内做不到。
而一旦在一定的窗口期无法实现,形势会越发被动。
本帖有 126 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2024-11-28 06:34 , Processed in 0.152833 second(s), 17 queries , Gzip On.
