亚星游戏官网-yaxin222  上士
注册:2010-2-118
发表于 2021-7-11 09:51:35 |显示全部楼层
之前CT与IT的竞争,其实是想追求用质量vs业务。就比如说通话,不管是运营商还是设备商追求的都是VoLTE,如何通话清晰,如何稳定之类的
相反,IT厂家提供的都是够用的方案,比如微信从来不宣传自己的视频多清晰的吧,只宣传自己有这个功能,而且还不花钱。
但是反过来说,如果消费者信完全不在意这个呢?比如说大家只要能看到对方就行了,反正手机都要开美颜,谁在意看的多清楚呢。
所以CT追求越来越高标准,结果导致了通信市场越来越封闭:
1、设备商已经形成了事实垄断。
运营商虽然招标的时候都是几家入围,但是这几家不管是技术还是商务都已经达成默契,如果都不满意可以联合起来退出。
2、软硬件无法解耦。
虽然最底层硬件都是x86或者ARM,但是通信App与设备厂家强绑定。运营商无法单独绕过设备商购买硬件。
3、外部技术
这样带来的一个困境就是,运营商想引入一些第三方厂家也比较困难。因为现在除了通信行业的的几大设备厂,其他厂家想加入也难通过准入标准。
通信行业比较好的形态是:
1、底层硬件白牌化,比如说采购各个厂家的谁都可以,换了互不影响。
这个也是现在IT厂家都一样,比如说对Tencent阿里来说,底层服务器今天可以买浪潮,明天可以买富士康的,反正只要是x86架构的,哪家都行。符合标准谁便宜买谁。
2、上层App标准化。
大家按照3GPP来。可以是各大设备商的,也可以是一些新兴厂家的。
而运营商不敢快速推OpenRAN的原因,其实在于这个是新事务,可靠性稳定性无法保证。但是有个问题在于,谁说一定要OpenRAN把传统通信设备全替换了。难道不能共存么?
IT行业的可靠性确实没有6个9,但不是所有的业务场景都是需要6个9的。
但是通信行业,并不是所有的场景都用到6个9。就举个例子,核心网。
20210718更新:
可以再深入探讨一下。核心网的NFV是运营商为了推动设备与业务解耦做的一次尝试。但是这次尝试其实不算成功,因为最终设备商们还是通过各种塞东西,把NFV做成了看起来像是虚拟化,但实际上买谁家产品就用谁家产品的虚拟化,虽然理论上各家互联互通。
就拿着核心网详细举例,抽象出来就是控制、数据还有网管。理论上比较好的形态应当是:
1、控制
有MSC/MME等处理接入的信令,这部分完全可以跑到第三方服务器或者公有云上去,与底层硬件解耦。底层硬件是哪个厂商完全不用关注。
2、数据
HLR/HSS等存储用户数据、动态信息。这部分是业务处理App+数据库,理论上也可以放到第三方服务器或者公有云。业务处理App甚至可以和数据库分离,由不同厂商来提供。
这样的话,在核心网下的结构就是:
1、中华爱诺等提供一些业务App
2、浪潮等提供x86/ARM服务器
3、电信移动联通甚至阿里Tencent提供数据中心云平台
RAN下的也是类似,只不过平台可能是更加定制化。最终的网络应当是:
1、中华爱诺、一些新兴厂商提供业务App
2、浪潮等厂家提供通用x86/ARM服务器,高通IntelHUAWEI等提供一些专用芯片
3、电信移动联通甚至阿里Tencent提供数据中心或者云平台
对于存在的一些问题:
1、性能。
专用vs通用。实际上性能是和成本相关的,如果通过堆服务器的方式,来弥补性能差异,似乎也没那么麻烦。因为硬件服务器本身其实挺便宜的,设备是硬件+App,App卖的贵。
当然如果通用比不上专用,那么就不用通用的好了。
2、专利问题。
实际上ORAN更像是一种实现而不是标准。就像通信行业下3GPP只规定了有哪些实体,实体的消息格式是怎么样的,但是实体内部怎么实现还是各厂家的事情。
3、卡脖子问题
现在也是用Intel的芯片,ORAN也是,为啥就一定现在不被卡,用ORAN被卡呢?
另外再强调一下,OpenRAN并不是说就要100%替换掉当前的设备,可能最终结果是多种形态共存。可能最终是IT厂家、CT厂家共同来搭建这个网络。因为OpenRAN本身就是一个新事务,还在一种迭代阶段,没必要在一个场景下成功了,就要全网推广。如果有些场景就是当前的现状最合适,那么就保存现状。如果有些地区的要求ORAN达不到,就用现有的网络进行保障。
还是回到开头,ORAN提供的是一种便宜但并不算完美的方案,这个和IT的思路是类似的。现在通信行业的问题就是外部资本进入太少,导致整个产业链都是越发萎缩。如果能引入外部资本和技术,也或许是个路子。
本帖有 110 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2024-11-28 18:55 , Processed in 0.285345 second(s), 16 queries , Gzip On.
