- 经验
- 111
- 分贝
- 0
- 家园分
- 437
- 93 小时
- 2024-9-4
- 73
- 0
- 2020-7-29
- UID:
- 1520896
注册:2020-7-298
发表于 2021-4-14 11:46:07
|显示全部楼层
一、NBIOT采集终端内置(防水外壳+ER34615电池(19000mAh+复合电容)+升压模块(5V、12V、24V)+一体化NBIOT主板;
二、支撑电池供电、外部电源供电(内部开关切换);
三、传感器设备低功耗工作模式:UDP模式,定时采集|上传数据(客户自定义采集时间),采集数据时自动给传感器供电|采集完数据立马断电;
设备电源的应用:
1、设备采集器在内部电池供电时,可用作用户传感器供电用,输出方式为,通信采集器在定时唤醒时才
有电压输出,采集器休眠时没有电压输出,以节省功耗。
2、设备采集器为外供电时,当作电源输出/输入用。
采集器所能用的协议:
1、 采集器内部固有的(188、645、MODUBS、欧标协议)。另外还可以用户进行自定议,但自定义协议长度不超过10个字节。
2、 采集器的上行服务器的协议为:IMEI号+用户设备有效数据。
如:采集器IMEI号 - 869078039000043;用户设备有效数据—11 22 33 44 55 66 77 88 99;
则服务器上收到的数据为:“30 38 36 39 30 37 38 30 33 39 30 30 30 30 34 33 31 31 20 32 32 20 33 33 20 34 34 20 35 35 20 36 36 20 37 37 20 38 38 20 39 39”
产品特点
● 超低功耗,休眠时电流小于10uA; R34615的电池供电,2周通讯一次,理论上可达10 年以上
● 可支撑芯片SIM 卡,无需SIM卡座与卡片,避免接触不良或氧化而影响SIM 卡的读写
● 支撑电信平台(CAOP)模式,及移动、联通(UDP)模式,TCP模式。
● 超低电压工作:当锂电池电压低至3.0V时(电池在2.8V时通常是没有电了),采集器仍可以正常工作
● 自主研发,带有实时操作系统的嵌入式32 位ARMV7- MCU
● 工作频率采用800/900MHz
● 采集器以UDP的工作方式,以达到节约功耗,定时自动唤醒功能, 唤醒周期可由用户自定义
● 采集器支撑开关量、透传模式及光电直读的表类,188规约,645规约,脉冲式表。
● 内嵌看门狗、宽电源管理、不死机、掉线自动恢复,灵活方便
● 抗干扰设计,即便在硬件被死锁,普通看门狗无法服务处理器和通信采集器的情况下仍然可以可靠的自动恢复到正常状态的功能
● 标准工业TTL /RS-232/RS-485
● 支撑外壳感应发送数据,方便调试,校正参数。
● 提供用户设置App、开放接口
● 工业嵌入式设计、安装方便,工作温度:-40°C ~ +85°C,在-35℃时通讯不受影响
● 多种波特率可以设置
● 采集器上报间隔最长可设45天一次,最短5分钟一次
