亚星游戏官网-yaxin222  大元帅
注册:2016-5-53628
发表于 2021-3-9 19:09:18 |显示全部楼层
450M频段:450MHz~470MHz
B31方案:双工方式:FDD,可用带宽:2x5MHz,上行452.5~457.5MHz、下行462.5~467.5MHz,上下行GAP:5MHz,频段边缘保护带:高低各2.5MHz
450M频段波长:66.67cm,最短高效天线长度:16.67cm
由于天线过长,450M天线不适合塞进智能手机里,加之频谱带宽也窄,即使用于4G,速率也非常尴尬,因此不适合给eMBB场景使用。
但由于超级优越的覆盖能力,其单站覆盖面积是900M频段的4倍,实现全国覆盖仅需要10万个基站,因此用于物联网场景非常合适。
窄带物联网技术有NB-IoT和Cat.1bis,考虑到三大运营商现有4G网络已经覆盖完善并且全部支撑Cat.1bis,因此450M再重复覆盖Cat.1bis价值不能充分发挥。
而在三大运营商4G网络无法覆盖到的偏远农村、深山老林、荒漠草原等人烟稀少、人迹罕至的地区,这里才是450M发挥作用的地区。但这些地区很显然,外部供电也非常匮乏,因此在这里工作的终端,需要依赖电池供电,就必然要选择更加省电、待机更加长(因此去这些地区给设备更换一次电池也很不容易)。所以以低功耗超省电著称的NB-IoT是最佳选择。
NB-IoT支撑独立、保护带、带内部署。独立部署的性能最高、覆盖能力最强,因此建议采用独立部署。考虑到独立部署的NB-IoT比同频段LTE覆盖能力还要强10个dB,也就是说,覆盖距离扩大一倍,因此NB-IoT450覆盖全国,理论上只需要2.5万个基站,而5万个基站则可实现深度覆盖,运营商投资压力非常小。
每个独立部署的NB-IoT频点占用2x0.2MHz带宽,2x5MHz的带宽可部署25对NB-IoT频点,由于频点较为富裕,可以将25对NB-IoT频点分给2个运营商运营,实现一定程度的竞争。
考虑到三大运营商已在850M、900M频段部署了NB-IoT,那么450M频段的NB-IoT可通过频率拍卖的形式引入民营运营商。相信热衷于物联网的阿里云、Tencent云、HUAWEI云等公有云运营商应该非常有兴趣参与拍买和网络运营。而这三大公有云运营商的实力自然不容小觑,他们对450M NB-IoT终端的带动作用也是毋庸置疑的,不会出现网络建好后无终端可用的窘况。
本帖有 50 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2024-11-29 10:49 , Processed in 0.173099 second(s), 17 queries , Gzip On.
