查看: 2274|回复: 0
[技术讨论] 第五代移动通信技术 [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  列兵
注册:2020-6-21
发表于 2021-3-6 16:21:13 |显示全部楼层
1、什么是5G?
第五代移动通信技术(简称5G或5G技术)是最新一代蜂窝移动通信技术,也是继4G、3G和2G系统之后的延伸。
2、5G实现不同的应用场景
eMBB增强移动带宽:对带宽有极高需求的业务,高清视频、虚拟现实、增强现实等、3D/超高清视频等大流量移动宽带业务,峰值速率是4G的10倍以上,6GHz以上频段。
mMTC低功耗大连接:面向智慧城市、环境监测、智能农业、森林防火等以传感和数据采集为目标的应用场景,具有小数据包、低功耗、海量连接等特点。要求网络满足100万/km2连接数密度指标要求,保证终端的超低功耗和超低成本,大规模物联网业务,实现从消费到生产的全环节、从人到物的全场景覆盖,万物互联,1GHz以下频段。
uRLLC超可靠低时延通信:面向车联网、工业控制等垂直行业的特殊应用需求,对时延和可靠性具有极高的指标要求,需要为用户提供毫秒级的端到端时延和接近100%的业务可靠性保证,无人驾驶、工业自动化等,通信响应速度降至毫秒级,6GHz以下频段。
3、5G带宽配置和频率范围
FR1:通常指的是Sub-6GHz
FR2:通常指的是毫米波mmWav
eFR1的最大传输带宽配置NRB:
FR2的最大传输带宽配置NRB:
4、5G sub-6GHz与毫米波mmWave
当前全球主要采用了两种不同频段来部署5G网络,分别是sub-6与毫米波。其中Sub-6GHz就是利用6GHz以下的带宽资源来发展5G。
1.频率越高,单位时间内能够传输的数据量也就越大,毫米波的传输速度要大于Sub-6。
2.频率越高,波长越短,覆盖范围也就越小。同样的基站,毫米波的覆盖范围却要小于Sub-6。
3.Sub-6GHz频段,由于传输距离长、蜂巢覆盖范围较广,因此相对于高频的毫米波而言,其对基站数量的需求也会相对较少。
5、NSA非独立组网VS SA独立组网
DC代表Dual Connectivity,即双连接;E代表E-UTRA,即4G无线接入网;N代表NR,即5G新无线;NG代表下一代核心网,即5G核心网。
A.LTE与NR双连接接,充分利用5G核心网与RAN能力;
B.对于现有网络架构基本无变化化,实现如网络切片在内的关键功能,轻松为垂直行业提供定制服务;
C.无5G核心网能力,增加NR作为现有网络的另一条;
D.缺少满足垂直产业多样化需求的能力与灵活度。
6、5G网络与4G网络的对比
1.传输速率增大10到100倍,达到10Gbps。
2.网络容量增加一千倍,可以连接的设备数比4G增加1000倍。
3.端到端的时延小10倍,可以达到毫秒级。
4.频谱效率增加5到10倍,比4G在同样带宽下传输的数据增加5到10倍。
5.频率更高。
6.微基站广泛使用,室内移动通讯。
7.用户间直接通讯,不像传统的通讯必须经过基站转发。
8.更多MIMO。
GMT+8, 2024-11-16 21:29 , Processed in 0.162994 second(s), 18 queries , Gzip On.
