查看: 4952|回复: 5
[电源] 宽带通信电源市场扫描 [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  上将
注册:2004-11-12
发表于 2006-2-17 10:07:00 |显示全部楼层
 宽带数据通信采用几种不同的核心技术,每一种技术都有自己的电源需求。就目前情况而论,宽带数据通信线路的外接交流—直流 (ac-dc) 电源市场超过 90% ,这些线路几乎都使用数字用户线,如 ADSL( 非对称数字用户线 ) 和 VDSL( 超高速数字用户线 ) 。同时, 802.11 无线系统的部署继续增长,尽管这一技术尚处在摇篮时期。人们会发现,在每个系统中以太网连接将起越来越重要的作用。正因为如此,宽带通信系统对电源的需求也不断增长,尤其是以太网电源的发展更是空前喜人。
  调制解调器电源走低 嵌入式 ac-dc 电源崛起
  现在,随着宽带技术日趋成熟,有线电视在发达国家已取得长足进展。电缆调制解调器电源的增长速度会放慢,其全球市场在 2003 年为 5000 万美金,预计到 2008 年将只增长到 5800 万美金, 5 年的增长率仅为 3% 。外接交流—直流电源的境况也大体如此,其市场份额在 2003 年为 36% ,预计到 2008 年将下降到 26% 。
  ADSL 电话线调制解调器也反映了这一趋势。与前几代拨号连接调制解调器所不同的是, ADSL 调制解调器一般倾向于通过外接适配器集成电源。这一变化在很大程度上是以数字方式处理高速模拟信号要求增加处理能力所致,每个 ADSL 调制解调器都采用数字信号处理器和要求多种电源的线路接口。数字电源一般须供给低电压恒定电流,以保持主频几百兆赫的处理器核心的稳定性。这就要求电源放在尽可能靠近负载点,由此减少寄生感应。
  电缆调制解调器和电话线连接宽带市场之间的竞争,不久将产生出对多种服务提供连接的新的产品。据业界人士预测,一种设备适应用户对话音通信、互联网接入,乃至点播视频需求的时代即将到来。这样的产品将成为嵌入式交流—直流电源制造商继续追求的目标, 并有可能产生出直流变换和低成本负载点换流器。
  不间断电源向高端发展 数据和话音传输能力迅速提升
  不间断电源 (UPS) 服务于特殊需求,随着数据和话音传输线路继续汇聚,它将成为越来越重要的供电方式。 2001 年,全球 UPS 市场份额为 53.48 亿美金,预计 2006 年达到 72.03 亿美金,复合年增长率达 6.1%% 。正如其他市场一样, UPS 市场也受全球经济气候的影响。但总的看,从现在起到 2006 年期间, UPS 将会平稳增长。 UPS 的应用趋势也将影响不同的 kVA 分系统的发展。过去几年来, 50kAV UPS 系统的销售不断走高,而 2kVA 系统却迅速下降。预计,在今后 2 年内,这一趋势会继续下去,但步伐将放慢,到 2006 年, 11 ~ 50kVA 分系统将成为主流系统。 2 ~ 10kVA 和 50kVA 以上的分系统则处于次要地位。尽管如此,在今后几年内 50kVA 以上的分系统的地位将会提升,而 2 ~ 10kVA 分系统的下降速度将比预计的快。市场的变化最终会重新形成对 UPS 的需求。 11 ~ 50kVA 和 50kVA 以上这两个 UPS 系统过去一直保持较低的市场份额,预计到 2006 年,将会在 UPS 市场保持最大份额。
  2kVA 分系统市场份额的下降归因于 PC 和工作站市场的成熟。在新购置的 PC 和工作站中,改装机和装新机器在支撑升级方面并不完全相同,而且 UPS 不会因计算机系统升级而遭淘汰,但是由于计算机系统升级换代引起的变化,使低档 UPS 的需求出现了疲软。 64 位工作站和低端服务器市场竞争,将推动价格走低,这将增大对这些计算机系统使用的 UPS(2 ~ 10kVA 分系统 ) 的压力。同时,因特网服务的爆炸性增长,将引发中档 kVA UPS 的增长。因特网数据中心数量的增多,给 11kVA ~ 50kVA UPS 的增长提供了机会。就因特网数据中心的经营者而言,从别处购买电源成本很高,因此,会选择用 UPS 作为自己的备份电源。因特网数据中心的设备平均功率密度也会提升,预计将达每平方英尺 100W ,从而会进一步推动对高档 UPS 系统的使用。
  无线局域网拨响主弦 以太网电源渐成新宠
  无线接入技术在 IEEE 802.11b 标准的推动下,在短短的一两年内便经历了巨大增长期。这一技术所用的电源包括无线接入点外接交流—直流电源,由单一电压分配总线提供多种电源的交流—直流换流器,以及给网络提供备份电源的不间断电源。目前,外接交流—直流电源是这一市场的主流电源,其市值将从 2003 年的 190 万美金增长到 2008 年的 430 万美金,增幅达 17.6%( 见图 1) 。由于交流—直流外接电源常常将交流输入线下变频,以适应直流电压输入,所以芯片级电源要求直流换流器。这种无线接入点换流器的全球市场,预计将从 2003 年的 900 万美金增长到 2008 年的 1600 万美金,增幅为 13.1% 。不用外接交流—直流电源的接入点将用以太网电源 (PoE) ,从而给提供网络备份电源的不间断电源带来新的市场机遇。在无线接入点采用以太网电源百分比日益增加的情况下,外接交流—直流电源的市场可能逐步退出市场。
               图 1 无线接入点使用的直流换流器增长百分比( % )
同时,无线应用安全性,如网间协议上话音 (VoIP) 的发展,也有可能刺激 Wi-Fi 无线系统在企业领域以更快的速度增长。尤其是 VoIP 对以太网电源的青睐,会给嵌入式交流—直流电源、直流换流器和不间断电源制造商带来潜在利益。尽管交直流电源仍有小的市场份额,但业界预测显示,在 2003 到 2008 年之间以太网电源的市场份额将由 3000 万美金提升到 7700 万美金,其年增长率约高达 21.8% 。当 IEEE 于 2003 年 6 月批准其 802.3af 以太网电源标准后,借助市场的推动,以太网电源技术受重视的程度进一步提高,并将推出多种产品,如以太网电源供电的 IP 电话、 Web 摄像机、无线接入点及其交换机等。可以预计,该技术的增长潜力将吸引众多厂商角逐这一市场。率先加入进来的是 Linear 科技、 Maxim 和德克萨斯仪器企业。从电源角度看,以太网供电的 IP 电话可能比使用交流适配器的电话更昂贵,但由于以太网供电的个人装置和笔记本计算机的问世,外接交流—直流电源、电池充电器和充电电池的销售量将会逐步减少,而以太网电源将会逐步扩展其应用市场。
  以太网电源通过一条标准的以太网电缆供电和传输数据,降低了系统成本而提高了系统能力和可靠性。目前,竞争性推出实现以太网电源的新产品的厂商计有 Maxim 集成产品、摩托罗拉半导体和德克萨斯仪器等企业。
  xDSL 电源继续增长 插件式电源崭露头角
  尽管以太网电源正在形成新的市场,但数字用户线 (xDSL) 技术仍然是一个继续增长的成熟的大市场。全球 xDSL 电源产品的装机量,如直流换流器和外接交流—直流电源在 2004 年的销量预计将超过 4500 万件,而以太网电源同期的销量预计为 25 万件。供 xDSL 电话技术应用的包括电缆调制解调器和调制解调器 / 路由器的机顶盒将有可能继续增长。因此,在无线宽带通信领域电源需求增长的同时,全球最后 1 英里接入宽带电源产品 2008 年将提升到 7150 万件,从而培育出 16 亿美金的市场。
  同样,全数字电视和视频分发系统也将在今后 5 年内面市。据预测,用户的同轴电缆的上游将更多地利用以太网技术,因而数字有线电视头端所需的千兆比特以太网视频路由器将迅速增长,这一新的市场将给插件式直流换流器厂商带来重要商机。此外,在宽带接入替代技术独立发展但互为补充方面,微波接入全球互通性 (WiMAX) 论坛,推荐一种使用 IEEE 802.16a 标准的无线系统。该系统针对城域网应用,使用 2 ~ 11GHz 频谱,通信距离达 50km 。预计,该系统在 2006 年之前销售量较小,但到 2008 年其销售额将超过 15 亿美金。如果老牌电信运营商引入该技术提供固定和移动宽带服务,增长速度可能更高。正如其他电信基础设施一样,基于 WiMAX 的末端设备将要求多种宽带插件式直流换流器,而用户住所设备将要求交流—直流电源,从而形成一个新的市场。
本帖有 5 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2024-11-23 09:36 , Processed in 0.146227 second(s), 16 queries , Gzip On.
