查看: 5400|回复: 5
[技术讨论] 十年技术支撑几点感悟 [复制链接]
注册:2020-12-25
发表于 2020-12-25 13:54:56 |显示全部楼层
1.遇到问题回到原点,重新出发。
有时候客户反馈的问题不一定准确,如果在给出多条建议仍然无法解决的情况下,务必从出发点开始检查。有客户的系统启动失败,是一个从来没有见过的超时错误,请求支撑。检查了日志消息,前后也给了多个建议,问题仍然没有解决。回到原点,用向日葵远程从头开始测试,一直测试到夜里两点钟,用原始的驱动测试都没有发现问题,追问和跟踪之下才发下客户另外的一个工程师修改了驱动,当时测试没有问题,所以就没有怀疑这个修改。
怀疑一切,并回到出发点,逐个排查可能的原因。
2.弄清客户的真实意图
有时客户请求支撑某个问题,但是不明白客户为什么要求支撑这样的问题,此时最好搞清楚原因。因为达到目的的路可能有好几条,只是基于客户的理解,选择了较难实现的一条,实际上可能另外还存在一些相对容易的办法。例如,客户想让你帮忙裁剪应用程序,将原来的20MB才见到10MB,或许你用上了所有办法也才裁剪到13MB,还剩下3MB恐怕就是要对代码动刀了。但客户还一个劲儿的希翼你能够裁剪到10MB,进一步了解客户的真实需求,他们的根本目的并不是裁剪应用,而是想将整个系统放到总体容量是30MB的flash上。这个时候问题就变得清楚多了,检查下分区划分,对其它分区进行优化,每个分区优化一些,总体上很容易就能满足客户的需求。
现实中故意含沙射影说话的人太多,搞懂他们的真实意图太重要。
3. 不要随便嘲笑别人
工作时间长了就会遇到各种各样的问题,技术积累和经验也跟着上升。因此有很多有经验的人会觉得别人水平很差,做事很low。放在以前,我也不例外。即使对方水平很低,也请不要讥讽或嘲笑别人。我以前支撑支撑过一个客户,跟我对接是一位工作时间不长的工程师,技术能力上还需要提高,当时给他指出了方法,也提了好几个建议,但对方还是搞不定,最后没办法只能我自己亲自用向日葵远程写代码了,虽然使用的向日葵领航整体的效率比较高,但是说实话,我当时也有点崩溃。跟同事聊起这个事情,同事说对方工作时间短,能到那个地步已经不错了。我突然意识到,我工作时的水平还远不如这位客户的工程师,我也是从一个毛都不懂的工程师走过来的。
不要嘲讽别人,因为你也可能或曾经是别人嘲讽的对象。换一面思考,多一些理解。
4. 笔记,笔记,还是笔记
十年的技术支撑生涯中,客户的工程师换了一批又一批,有的换岗了,有的升迁了,也有的离职了,又来了新的工程师。之前支撑过的无数问题又会重新来一遍。说道这里,蛋蛋的忧伤涌上心头,世界在不断变化,而我还在原地。回到话题,其实,很多问题每个新上手的工程师都会问,例如关于linux的某些启动参数,flash的坏块管理,系统安全保障等,这些问题已经向不同客户的工程师说明过几十遍了有没有?无数遍的重复后才想起应该花点时间整理问题,尤其是那些常见问题,如果写个Q&A手册将支撑的问题记录在案,再有客户问类似问题,直接将以前的分析和记录扔过去就好了。花一点时间,能够节省后续无数的时间。说到笔记,我最初将笔记记录在纸上,但我这种懒人又很少翻看以前的笔记。只有等到要用时才想起来,逐个翻开笔记本查找,经常都是翻完笔记才找到在哪里。有时会很幸运,记得这个问题以前解决过,也记录了,但翻完所有笔记也没有找到在哪里。现在我用的比较多的就是云笔记配合向日葵的星标推荐,这样对于重要客户和对应的问题记录都能一目了然。
本帖有 5 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2024-11-27 10:29 , Processed in 0.121431 second(s), 15 queries , Gzip On.
