查看: 2680|回复: 0
[通信技术与资料] 4G(LTE)是如何实现智慧农业物联网的? [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  一级军士长
注册:2020-8-1714
发表于 2020-12-8 17:25:24 |显示全部楼层
农业,其中传统农业是在自然经济条件下,采用人力、畜力、手工工具、铁器等为主的手工劳动方式,靠世代积累下来的传统经验发展,以自给自足的自然经济居主导地位的农业。传统农业是一种生计农业,农产品有限,家庭成员参加生产劳动并进行家庭内部分工,农业生产多靠经验积累,生产方式较为稳定。传统农业生产水平低、剩余少、积累慢,产量受自然环境条件影响大…… 小编不想继续写下去了(小编出生在农村,身心体会!),直接切下一个话题:
土地流转是当今农业一个火热话题。什么是土地流转?指拥有土地承包经营权的农户将土地经营权(使用权)转让给其他农户或经济组织,即保留承包权,转让使用权。可以通过转包、转让、入股、合作、租赁、互换等方式出让经营权,鼓励农民将承包地向专业大户、合作社等流转,发展农业规模经营。
这下好了愿意做农业的有志之仕可以将流转土地进行土地整合改造,为实现农业规模经营提供了先决条件。即将分散不连片的包产到户土地整理成集中连片平整便于利用管理生产的土地。
有了这个条件,农业就有希翼了!
有了大规模成片土地,土地承包方可以大规模布置基础设施,如规划道路。田地通水、通电,安装各类传感器、FRID、视觉采集终端等感知设备,将采集大田种植、水产养殖、设施园艺、农产品物流、畜禽养殖等领域等实时信息通过上传网络并建立数据交互和情景分析。通过利用传感器网络、互联网、电信网等多种现代信息传输通道实现农业信息的可靠性传输,将获取到的农业信息进行融合处理,并将实时的控制信息传输回去进行智能终端操作,以实现农业自动化生产、智能化管理、系统化物流、高效化控制、电子化交易……发挥空间太多,看官各自想象。
举例子:温室数据采集及传输
传统温室需要采集温度、湿度、照度等数据信号!如果按照传统方式进行敷设涉及信号回路较多,本身农业生产现场土地布线复杂,线路外部保护成本偏高,敷设好的线路容易因外部因素受损,如果采用我企业无线数传电台进行采集接受温度、湿度、照度等数据信号,省去布线成本及风险,然现场布置一切都变得容易!
E840-DTU(4G-01)是亿佰特推出的LTE数传电台产品,该产品具有完整的App功能,可适用于大多数常规应用场景,用户只需要通过简单的配置即可实现从串口到网络服务器的双向数据透明传输。该产品支撑IMEI码、ICCID码和自定义数据的注册包机制,同时支撑网络心跳包和串口心跳包,同时还带有套接字分发协议,支撑4路Socket同时传输数据。
LTE是3G的演进,并非是4G技术而是3G与4G技术之间的一个过渡,是3.9G的全球标准,其采用了MIMO与OFDM技术作为无线网络演进的标准,改进增强了3G的空中接入技术。在20MHz频谱带宽下可以提供上行86Mbit/s与下行326Mbit/s的峰值速率,改善了小区边缘用户的性能,提高了小区容量和降低了系统延迟。其优势主要表现在1、通信速率高,以分组域业务为主,基于分组交换的整体架构系统;2、其用于严格Qos机制,保证了实时业务的服务质量;3、能够支撑1.25MHz—20MHz间的多种系统带宽,并支撑“paired”和“unoaired”的频谱分配,保证了系统部署的灵活性;4、拥有0.5ms和0.675ms的子帧长度,降低了网络延时解决了向下兼容问题;5、保证目前基站位置不变的情况之下增加了小区边界比特速率;6、支撑已有的3G系统和非3GPP规范系统,强调向下兼容。
所谓智慧农业,就是将物联网技术应用于农业生产、管理、经营和服务中,运用各类传感器、FRID、视觉采集终端等感知设备,将采集大田种植、水产养殖、设施园艺、农产品物流、畜禽养殖等领域等实时信息通过上传网络并建立数据交互和情景分析。通过利用传感器网络、互联网、电信网等多种现代信息传输通道实现农业信息的可靠性传输,将获取到的农业信息进行融合处理,并将实时的控制信息传输回去进行智能终端操作,以实现农业自动化生产、智能化管理、系统化物流、高效化控制、电子化交易。进而完成农业高产、优质、高效、生态和安全的目标。
4G(LTE)具有高数据速率、分组传输、广域覆盖、极低延迟和向下兼容等优势,可以将其应用于大田物联网中,通过系统实时可视化监控采集农作物生长阶段中关于气候、二氧化碳含量、环境温度、农作物生长波谱等信息,实现远程数据传输,制定出相应的温室或田间管理措施。应用于设施农业物联网中,通过对蔬菜大棚自动控制滴灌、顶窗侧窗、加温补光等方案,实现温室蔬菜监测自动化、苗情动态可视化的田间科学化管理。应用于渔港智慧防碰撞物联网中,实现渔港监控、渔船安全通信网、船载北斗卫星监控、自动识别避碰系统、渔业安全通讯等渔政管理指挥、渔船动态监管信息系统,提高渔业安全生产。
GMT+8, 2024-11-27 12:58 , Processed in 0.142164 second(s), 15 queries , Gzip On.
