LTE power control
pathloss=referenceSignalPower - RSRP 功率控制就是控制各种物理信号与物理信道的发射功率
下行信号有小区参考信号和同步信号
下行物理信道有PBCH,PCFICH,PHICH,PDCCH,PDSCH
上行物理信道有PRACH,PUCCH,PUSCH
note:
下行恒定功率:下行物理信号与物理信道的发射功率是恒定的,但具体的发射功率是可以设置的,基站通过功率分配机制来调整发射功率的设置值。
上行可变功率: 上行物理信道的发射功率是可变的,基于功率控制机制来动态调整发射功率。
uplink power control----->{pathloss, multipath propagation, UL interference,PUCCH,PUSCH,SRS
Uplink interference management:
-intra-cell interference management is less critical
-Primary mechanisms for varying the uplink data rate are varying:
* transmitted bandwidth
* varying the MCS --> transmitted PSD
上行方向上用户的频率资源是以RB为带宽单位分配的,单位带宽下的功率称为PSD(Power Spectral Density,功率频谱密度)上行方向并不直接控制终端输出的PSD,而要求基站侧接收到的PSD满足要求,保证到达基站的PSD稳定,从而间接地控制终端的输出功率。
UL Power control:
-Open Loop Power control:用来设置上行发射功率的初始值
影响初始发射功率的因素:
1.部分路径损耗补偿:给计算出的路径损耗乘以一个系数,用来降低路径损耗值,从而降低初始发射功率。------>降低位于小区边界终端的初始发射功率,从而减少小区间的干扰
2.传输格式补偿:如果终端采\用16QAM,或者采用64QAM的调制方式,初始发射功率应该更高
3.最大发射功率限制:终端的最大发射功率为23dBm,如果计算出来的初始发射功率超过了23dBm,初始发射功率还是只能设为23dBm。
-Closed Loop power control:连续控制上行发射功率
开环功控完成后,终端以初始发射功率P发出信号,基站接收到后,根据PSD进行有反馈的功率控制。-----》闭环功控
基站的反馈称为功率控制指令TPC ([size=13.3333px]Transmit Power Control),通过PDCCH的DCI下发。
TPC指令有2种格式,对应两种上行发射功率的调控方式:累积方式和绝对方式。
对于上行信号,终端的功率控制在节电和抑制用户间干扰的方面具有重要意义,所以,相应地采用闭环功率控制机制,控制终端在上行单载波符号上的发送功率。对于下行信号,基站合理的功率分配和相互间的协调能够拟制小区间的干扰,提高同频组网的系统性能,所以,相应地采用开环功率控制机制,控制基站在下行各个子载波上的发送功率。
