查看: 3730|回复: 4
[资料下载] FDD1800和5G宏站各场景设计内容 [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  列兵
注册:2011-2-242
发表于 2020-8-22 18:14:53 |显示全部楼层
     新建FDD1800宏站(锚点站)各场景工程设计
首先强调,所有天面设计均不得出现天线被遮挡的情况,如果出现,应及时向片区负责人、项目总负责人乃至甲方汇报,采取有效措施解决覆盖遮挡问题。
一、   机房BBU设计
1、有机房:
1)      有新增5GBBU空间,新建5GBBU(新建5GBBU中新增4G主控板UMPTe5、FDD1800基带板UBBPe11),新建1个DCDU,新建5GBBU和DCDU安装顺序:原有BBU机架有空余位置,首先安装在原有BBU机架中;其次安装在有空余位置的综合柜中;如果机房内有空余机架(龙门架)安装位置,新增机架(龙门架),新建5GBBU和DCDU安装在其上。
2)      无新增5G BBU空间,新建5GBBU(新建5GBBU中新增4G主控板UMPTe5、FDD1800基带板UBBPe11),新建1个DCDU,替换原有4G BBU(替换顺序:TD-LTE D频段BBU、TD-LTEF频段BBU,FDD900 BBU,有GSM的BBU不能替换,有室分基带板的BBU不能替换,必须新建5GBBU)。
注意:替换TD-LTE F频段BBU,因为TD-LTE F频段基带板要占用一个槽位,故后续TD-LTE D频段的3DMIMO只能到做S222。
2、无机房(室外站)
1)      有新增5GBBU空间,新建5GBBU(新建5GBBU中新增4G主控板UMPTe5、FDD1800基带板UBBPe11),新建1个DCDU,新建5GBBU和DCDU安装原有室外机柜中。
2)      无新增5G BBU空间,新建5GBBU(新建5GBBU中新增4G主控板UMPTe5、FDD1800基带板UBBPe11),新建1个DCDU,新建室外机柜,新建5GBBU和DCDU安装新建室外机柜中。
站在考虑节约的角度,在建设FDD1800宏站(锚点站)时现阶段仅购买1个DCDU,尽量利旧原有DCDU。
如果原有DCDU可以利旧, 那么FDD1800宏站(锚点站)的新建RRU由原有DCDU供电,新增DCDU仅给新建5GBBU供电。
如果原有DCDU不能利旧,那么FDD1800宏站(锚点站)的新建RRU和新建5GBBU由新增DCDU供电。
二、   天面设计
1、天线支撑物有2个及以上天面新增位置,新建FDD1800天线,预留1个天线新增位置给5GAAU。
2、天线支撑物仅有1个天面新增位置,原有单TD-LTED频段天线,天面新增位置新建FDD1800天线,后续5GAAU替换单TD-LTE D频段天线。
3、天线支撑物仅有1个天面新增位置,原来没有单TD-LTED频段天线,新增FDD1800天线首先与单GSM1800天线合频,原GSM1800天线替换为“4+4”天线;其次与单FDD900天线合频,原FDD900天线替换为“4+4”;再次单GSM900天线合频,原GSM900天线替换为“4+4”天线,如果原有“4+4”天线,直接利旧此天线;如果原有“2+2+8+8”天线,并且未和GSM1800合频,直接利旧此天线的2个1800M通道;如果原有“2+2+8+8”天线,并且已和GSM1800合频,把“2+2+8+8”天线替换为“4+4+8+8”天线;如果原有“4+4+8+8”天线,直接利旧此天线。此站天线支撑物的1个天面新增位置预留给5GAAU。
4、天线支撑物无天面新增位置,原有单TD-LTE D频段天线,此类站点重点考虑合频天线方式纳入FDD1800天线建设。新增FDD1800天线建设流程如第3点描述,后续5GAAU替换单TD-LTE D频段天线。
5、天线支撑物无天面新增位置,原来没有单TD-LTE D频段天线,此类型的站点必须采取合频天线方式,纳入FDD1800建设的同时为5GAAU预留安装位置。
1)      如果原有单GSM1800天线和单FDD900天线,用“4+4”天线替换GSM1800天线,撤除FDD900天线,GSM1800、FDD900和新增FDD1800共同使用“4+4”天线,撤除FDD900天线后的位置预留给5GAAU;
2)      如果原有单GSM1800天线和单GSM900天线,用“4+4”天线替换GSM1800天线,撤除GSM900天线,GSM900、GSM1800和新增FDD1800共同使用“4+4”天线,撤除GSM900天线后的位置预留给5GAAU;
3)      如果原有单GSM900天线和单FDD900天线,用“4+4”天线替换GSM900天线,撤除FDD900天线,GSM900、FDD900和新增FDD1800共同使用“4+4”天线,撤除GSM900天线后的位置预留给5GAAU;
4)      如果原有单GSM1800天线和单TD-LTEF频段天线,用“4+4+8+8”天线替换TD-LTE F频段天线,撤除GSM1800天线,GSM1800、TD-LTEF和新增FDD1800共同使用“4+4+8+8”天线,撤除GSM1800天线后的位置预留给5GAAU;
5)      如果原有单FDD900天线和单TD-LTEF频段天线,用“4+4+8+8”天线替换TD-LTE F频段天线,撤除FDD900天线,FDD900、TD-LTEF和新增FDD1800共同使用“4+4+8+8”天线,撤除FDD900天线后的位置预留给5GAAU;
6)      如果原有单GSM900天线和单TD-LTEF频段天线,用“4+4+8+8”天线替换TD-LTE F频段天线,撤除GSM900天线,GSM900、TD-LTEF和新增FDD1800共同使用“4+4+8+8”天线,撤除GSM900天线后的位置预留给5GAAU;
7)      如果原有“4+4”天线和单TD-LTE F频段天线,用“4+4+8+8”天线替换“4+4”天线,撤除TD-LTE F天线,GSM900、GSM1800、FDD900、TD-LTE F和新增FDD1800共同使用“4+4+8+8”天线,撤除TD-LTE F天线后的位置预留给5GAAU;
8)      如果原有“4+4”天线和“2+2+8+8”频段天线,用“4+4+8+8”天线替换“2+2+8+8”天线,撤除“4+4”天线,GSM900、GSM1800、FDD900、TD-LTE F、TD-LTED和新增FDD1800共同使用“4+4+8+8”天线,撤除“4+4”天线后的位置预留给5GAAU。
总之,具备新增天线支撑物的条件一定应先增加天线支撑物(或支臂),以便减少合频对现网的影响,同时也便于为新增FDD1800天线和后续的5GAAU提供安装位置。
新建5G宏站各场景工程设计
一、    机房BBU设计
1、已有FDD1800,同时有BBU5900(为5G建设已同步新建FDD1800),利旧BBU5900
在已有BBU5900中,新增5G主控版UMPTe3、5G基带板UBBPfw1、TD-LTE D频段3DMIMO基带板UBBPef3,(4G主控板UMPTe5和FDD1800基带板UBBPe11在新建FDD1800锚点站中已建设),
已建FDD1800锚点站,在5G建设中是否购买DCDU或EPU,根据锚点站建设情况和后续供货情况可以分为三种建设情况:
1)     在FDD1800锚点站建设中已利旧原有DCDU,在5G建设中不购买DCDU或EPU,在锚点站已建的DCDU给5G新建AAU供电;
2)     在FDD1800锚点站建设中未利旧原有DCDU,后续供货仅能购买DCDU,那么新建1个DCDU,新建DCDU给AAU供电(需要1个小区购买1个ODM);
3)     在FDD1800锚点站建设中未利旧原有DCDU,后续供货能购买EPU,那么新建1个EPU,新建EPU给AAU供电(无需ODM)。
2、已有FDD1800,无BBU5900(不是专门为5G建设的锚点站),新建BBU5900
1)      有机房:
a)      有新增5GBBU空间,新建5GBBU,新建1个DCDU,新建5GBBU和DCDU安装顺序:原有BBU机架有空余位置,首先安装在原有BBU机架中;其次安装在有空余位置的综合柜中;如果机房内有空余机架(龙门架)安装位置,新增机架(龙门架),新建5GBBU和DCDU安装在其上。
b)      无新增5G BBU空间,新建5GBBU,新建1个DCDU,替换原有4G BBU(替换顺序:TD-LTE D频段BBU、TD-LTEF频段BBU,FDD900 BBU,有GSM的BBU不能替换,有室分基带板的BBU不能替换,必须新建5GBBU)。
2)      无机房(室外站)
a)      有新增5GBBU空间,新建5GBBU,新建1个DCDU,新建5GBBU和DCDU安装原有室外机柜中。
b)      无新增5G BBU空间,新建5GBBU,新建1个DCDU,新建室外机柜,新建5GBBU和DCDU安装新建室外机柜中。
以上情况均需把FDD1800基带板UBBPe11迁移到BBU5900中,4G主控板新增UMPTe5。
二、    天面设计
1、为5G建设已同步新建FDD1800,已预留AAU安装位置
直接在预留位置安装AAU。
2、原有FDD1800,BBU为BBU39X0(不是BBU5900)
1)      天线支撑物有天面新增位置,天面新增位置安装AAU;
2)      天线支撑物无天面新增位置,原有单TD-LTE D频段天线,5GAAU替换单TD-LTE D频段天线。
3)      天线支撑物无天面新增位置,原来没有单 TD-LTE D频段天线,此类型的站点必须采取合频天线方式,为5GAAU腾出安装位置。
a)      如果原有单FDD1800天线和单GSM1800天线,用“4+4”天线替换FDD1800天线,撤除GSM1800天线, GSM1800和FDD1800共同使用“4+4”天线,撤除GSM1800天线后的位置腾出安装5GAAU;
b)      如果原有单FDD1800天线和单FDD900天线,用“4+4”天线替换FDD1800天线,撤除FDD900天线, FDD900和FDD1800共同使用“4+4”天线,撤除FDD900天线后的位置腾出安装5GAAU;
c)      如果原有单FDD1800天线和单GSM900天线,用“4+4”天线替换FDD1800天线,撤除GSM900天线, GSM900和FDD1800共同使用“4+4”天线,撤除GSM900天线后的位置腾出安装5GAAU;
d)      如果原有单FDD1800天线和单TD-LTEF频段天线,用“4+4+8+8”天线替换TD-LTE F天线,撤除FDD1800天线,FDD1800和TD-LTEF共同使用“4+4+8+8”天线,撤除FDD1800天线后的位置腾出安装5GAAU;
e)      如果原有“4+4”天线和单TD-LTE F频段天线,用“4+4+8+8”天线替换“4+4”天线,撤除TD-LTE F天线,GSM900、GSM1800、FDD900、TD-LTE F和FDD1800共同使用“4+4+8+8”天线,撤除TD-LTE F天线后的位置腾出安装5GAAU;
f)      如果原有“4+4”天线和“2+2+8+8”频段天线,用“4+4+8+8”天线替换“2+2+8+8”天线,撤除“4+4”天线,GSM900、GSM1800、FDD900、TD-LTE F和FDD1800共同使用“4+4+8+8”天线,撤除“4+4”天线后的位置预留给5GAAU。
FDD1800锚点站建设中DCDU利旧原则
同时具备以下条件可以考虑利旧原有DCDU
1、DCDU型号:DCDU-12B;
2、DCDU输出空余端子数量: 3个及3个以上;
3、DCDU输入端子的接线空开(熔丝):1路100A或2路 63A,或具备改造为1路100A或2路 63A条件。
FDD1800和5G宏站各场景设计内容.docx
27.39 KB, 下载次数: 27
111
本帖有 4 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2024-11-25 23:51 , Processed in 0.234092 second(s), 18 queries , Gzip On.
