查看: 2000|回复: 0
[通信技术与资料] 详解Linux查看实时网卡流量的几种方式 [复制链接]
注册:2014-10-26
发表于 2020-8-17 11:27:43 |显示全部楼层
假如Keepalived有10个VIP,怎么查看每个VIP的流量呢?
这里就可以使用sar命令查看网卡流量了。前提是你Keepalived监听网卡时。设置网卡时子接口。
也就是说你网卡绑定子接口上。这样eth0:0,eth0:1,每个网卡流量都可以看了
在工作中,大家经常需要查看服务器的实时网卡流量。通常,大家会通过这几种方式查看Linux服务器的实时网卡流量。
1. sar -n DEV 1 2
sar命令包含在sysstat工具包中,提供系统的众多统计数据。其在不同的系统上命令有些差异,某些系统提供的sar支撑基于网络接口的数据统计,也可以查看设备上每秒收发包的个数和流量。
[size=1em]
1
sar –n DEV 1 2
命令后面1 2 意思是:每一秒钟取1次值,取2次。
DEV显示网络接口信息
另外,-n参数很有用,他有6个不同的开关:DEV | EDEV | NFS | NFSD | SOCK | ALL ,其代表的含义如下:
  • DEV显示网络接口信息。
  • EDEV显示关于网络错误的统计数据。
  • NFS统计活动的NFS客户端的信息。
  • NFSD统计NFS服务器的信息
  • SOCK显示套接字信息
  • ALL显示所有5个开关
[size=1em]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
[sre@CDVM-213017031 ~]$ sar -n DEV 1 2
Linux 2.6.32-431.el6.x86_64 (CDVM-213017031)  05/04/2017  _x86_64_ (4 CPU)
08:05:30 PM  IFACE rxpck/s txpck/s rxkB/s txkB/s rxcmp/s txcmp/s rxmcst/s
08:05:31 PM  lo  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
08:05:31 PM  eth0 1788.00 1923.00 930.47 335.60  0.00  0.00  0.00
08:05:31 PM  IFACE rxpck/s txpck/s rxkB/s txkB/s rxcmp/s txcmp/s rxmcst/s
08:05:32 PM  lo  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
08:05:32 PM  eth0 1387.00 1469.00 652.12 256.98  0.00  0.00  0.00
Average:  IFACE rxpck/s txpck/s rxkB/s txkB/s rxcmp/s txcmp/s rxmcst/s
Average:   lo  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Average:   eth0 1587.50 1696.00 791.29 296.29  0.00  0.00  0.00
参数说明:
  • IFACE:LAN接口
  • rxpck/s:每秒钟接收的数据包
  • txpck/s:每秒钟发送的数据包
  • rxbyt/s:每秒钟接收的字节数
  • txbyt/s:每秒钟发送的字节数
  • rxcmp/s:每秒钟接收的压缩数据包
  • txcmp/s:每秒钟发送的压缩数据包
  • rxmcst/s:每秒钟接收的多播数据包
  • rxerr/s:每秒钟接收的坏数据包
  • txerr/s:每秒钟发送的坏数据包
  • coll/s:每秒冲突数
  • rxdrop/s:因为缓冲充满,每秒钟丢弃的已接收数据包数
  • txdrop/s:因为缓冲充满,每秒钟丢弃的已发送数据包数
  • txcarr/s:发送数据包时,每秒载波错误数
  • rxfram/s:每秒接收数据包的帧对齐错误数
  • rxfifo/s:接收的数据包每秒FIFO过速的错误数
  • txfifo/s:发送的数据包每秒FIFO过速的错误数
这种方式简单,直观,推荐使用。
2.实时监控脚本
[size=1em]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
#!/bin/bash
ethn=$1
while true
do
RX_pre=$(cat /proc/net/dev | grep $ethn | sed 's/:/ /g' | awk '{print $2}')
TX_pre=$(cat /proc/net/dev | grep $ethn | sed 's/:/ /g' | awk '{print $10}')
sleep 1
RX_next=$(cat /proc/net/dev | grep $ethn | sed 's/:/ /g' | awk '{print $2}')
TX_next=$(cat /proc/net/dev | grep $ethn | sed 's/:/ /g' | awk '{print $10}')
clear
echo -e "\t RX `date +%k:%M:%S` TX"
RX=$((${RX_next}-${RX_pre}))
TX=$((${TX_next}-${TX_pre}))
if [[ $RX -lt 1024 ]];then
RX="${RX}B/s"
elif [[ $RX -gt 1048576 ]];then
RX=$(echo $RX | awk '{print $1/1048576 "MB/s"}')
else
RX=$(echo $RX | awk '{print $1/1024 "KB/s"}')
fi
if [[ $TX -lt 1024 ]];then
TX="${TX}B/s"
elif [[ $TX -gt 1048576 ]];then
TX=$(echo $TX | awk '{print $1/1048576 "MB/s"}')
else
TX=$(echo $TX | awk '{print $1/1024 "KB/s"}')
fi
echo -e "$ethn \t $RX $TX "
done
此脚本不需要额外再安装App,并且可自定义欲查看接口,精确到小数,可根据流量大小灵活显示单位,默认采集间隔为1秒。
用法为:
1、将脚本保存为可实行脚本文件,比如叫net.sh。
2、chmod +x ./net.sh 将文件改成可实行脚本。
3、sh net.sh eth0即可开始监看接口eth0流量,按ctrl+c退出。
脚本是通过读取运行时文件系统/proc/net/dev中的网络实时数据,并通过简单计算得到的。关于目录/proc/net/dev,请参考下文。
3. cat /proc/net/dev
Linux 内核提供了一种通过 /proc 文件系统,在运行时访问内核内部数据结构、改变内核设置的机制。proc文件系统是一个伪文件系统,它只存在内存当中,而不占用外存空间。它以文件系统的方式为访问系统内核数据的操作提供接口。用户和应用程序可以通过proc得到系统的信息,并可以改变内核的某些参数。由于系统的信息,如进程,是动态改变的,所以用户或应用程序读取proc文件时,proc文件系统是动态从系统内核读出所需信息并提交的。/proc文件系统中包含了很多目录,其中/proc/net/dev 保存了网络适配器及统计信息。
[size=1em]
1
2
3
4
5
[sre@CDVM-213017031 ~]$ cat /proc/net/dev
Inter-| Receive            | Transmit
face |bytes packets errs drop fifo frame compressed multicast|bytes packets errs drop fifo colls carrier compressed
lo:137052296 108029 0 0 0  0   0   0 137052296 108029 0 0 0  0  0   0
eth0:13661574714188 31346790620 0 0 0  0   0   0 5097461049535 27671144304 0 0 0  0  0   0
最左边的表示接口的名字,Receive表示收包,Transmit表示发送包;
  •   bytes表示收发的字节数;
  •   packets表示收发正确的包量;
  •   errs表示收发错误的包量;
  •   drop表示收发丢弃的包量;
其实,大家平时经常用的很多查看网卡实时流量的命令,都是通过读取该目录下的实时流量,并通过简单计算得到的。
4. 使用watch命令,配合ifconfig、more /proc/net/dev、cat /proc/net/dev来实时监控。比如实行 watch -n 1 "ifconfig eth0"
[size=1em]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Every 1.0s: ifconfig eth0Thu May 4 20:26:45 2017
eth0  Link encap:Ethernet HWaddr FA:16:3E:7E:55亚星游戏官网-yaxin2221
   inet addr:10.213.17.31 Bcast:10.213.23.255 Mask:255.255.248.0
   inet6 addr: fe80::f816:3eff:fe7e:55d1/64 Scope亚星游戏官网-yaxin222ink
   UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
   RX packets:31350149703 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
   TX packets:27674701465 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
   collisions:0 txqueuelen:1000
   RX bytes:13663400883450 (12.4 TiB) TX bytes:5098104759633 (4.6 TiB)
watch可以帮你监测一个命令的运行结果,省得你一遍遍的手动运行。在Linux下,watch是周期性的实行下个程序,并全屏显示实行结果。
最后,除了上面提供的几种,还有很多种方式可以来看当前系统的网卡流量,我就不再一一复述了,上述方式如果不能满足你的需求,请自行google一下吧。
根据其易用性以及可读性,强烈推荐方法1和方法2。希翼对大家的学习有所帮助,也希翼大家多多支撑脚本之家。
GMT+8, 2024-9-24 00:21 , Processed in 0.315945 second(s), 15 queries , Gzip On.
