一、 注册问题及解决办法 1. 新装注册显示“已注册成功,无需再注册”: 出现这种报错的原因是此光猫已经绑定过password且接收过RMS发送的配置。 解决办法: 重置光猫还原出厂设置。在设备管理中设置 或者通过光猫物理reset复位键进行恢复 reset复位操作灯光提示 长按reset键10S内: 光猫指示灯无变化,光猫不做复位动作。 长按reset键10S~20S:光猫指示灯全部间歇闪烁,光猫恢复到第一次零配置放装成功状态。 长按reset键20S以上: 光猫指示灯全部长亮无变化后,松开reset,光猫恢复到出厂状态。 2. 新装注册卡在20%: 新装注册卡在20%的报错为“注册到OLT失败”,主要原因有以下几种: 1) 现场实际PON口与综资中下单的PON口不一致,可能接错或资源错误。 2) 光路有问题(光功率不合格或光路色散严重),一般是光纤熔接质量、分光器质量、光衰引起。可通过更换分光器纤芯、更换光缆纤芯来解决。 3) 光猫故障(较少见):光猫的光模块有问题或进尘、进水: 更换光猫。 3. 新装注册卡在30%: 新装注册卡在30%的报错为“获取管理IP失败”,主要原因有以下几种: 1) DHCP获取IP的请求偶尔会丢包,卡在30%等待2-3分钟后,可重启光猫再注册一次 2) OLT上可能存在对应VLAN不通的情况,可联系后台查询OLT上行口是否有对应VLAN的MAC、OLT上该光猫的数据是否配置对应VLAN转104。 3) 查询是否连接104被删除或连接104是否获取到IP地址: 4. 新装注册卡在40%: 光猫卡在40%的报错是“网管注册成功,正在等待RMS下发业务”,原因是: 1) 已成功注册到RMS平台,但工单下发失败,将光猫还原出厂设置即可。 2) 可在光猫内诊断中,ping通道TR069的WAN侧网关地址,DNS地址,如果网关ping不通,需联系BAS侧查原因,如果网关地址能ping通,DNS地址不能ping通,需DNS服务器侧查原因。 3) 可能工单存在无地址下单FTTB转FTTH,参照卡50%处理。 4) 可联系各区县自维人员查看是否卡单,在平台管理系统中点“下发工单”即可 5. 新装注册卡在50%-90%: 新装注册卡在50%-90%的报错为“正在等待RMS平台下发业务”,原因是: 1) 因网络波动,下发配置过程被中断。在此阶段卡住2-3分钟的话,可将光猫还原出厂设置,再次进行注册。 2) 可能工单存在无地址下单FTTB转FTTH,RMS平台可能并无此工单。在已做过操作1且再次卡在50%-90%的情况下,联系rms平台厂家查看是否RMS不存在工单。 3) 如确认RMS不存在工单,可联系激活平台重新推送工单到rms平台上,恢复出厂再注册。 6. 新装注册100%后,用户上不了网: 1) 登录光猫内查看VLAN101通道是否获取到IP地址,如未获取地址,建议查看PPPoE的户名是否正确。并查看帐号是否在线。 2) 如光猫内VLAN101已拨号成功但无法上网,可在光猫内internet的WAN侧104VLAN通道ping测internet网关地址,DNS地址,8.8.8.8地址,上网域名地址,网关地址ping不通需查BAS,DNS地址ping不通,需查DNS服务器,8.8.8.8地址ping不通,需查internet通路的各环节,域名地址ping不通需查域名服务器为何不解析域名。 3) 检查光猫内是否存在两个VLAN101,如是,删除掉其中没拨号成功的那个VLAN101连接。 7. 安装后其他注意事项: 1) 如存在未注册到100%而手动填入了用户名密码的情况,请尽量只使用光猫的1口。因后期如RMS管理通道正常,可能会自动下发工单,刷新光猫配置数据,可能导致2-4口无效化。如果用户的线接在2-4口,业务会中断。
