光模块的主要参数有:
平均发送光功率A0P(Average Optical Power)、消光比ER (Extinct1n Rat1n)、谱宽、边模抑制比、灵敏度、过载光功率、信号丢失光功率、信号探测光功率、通道代价。
1、 平均发送光功率(Average Optical Power)是指在发送“0”、“ I”码等概率调制的情况下,光发射机输出的平均光功率值。
2、 消光比是指电信号“I”码输入时的发光功率与电信号“O”码输入时的发光功率之比。从理论上来说消光比越大越好,但对于有些情况都并非如此。对于高速率比如2.5G以上,若使用的是单纵模激光器是会出现“啁啾”现象。所谓“啁啾”是指单纵模激光器的谐振腔的光通路长度会因注入电流的变化而变化,导致其发光波长发生偏移。谱宽,光发送机中光源器件的谱线宽度分为RMS谱宽和-20dB谱宽,对于多纵模激光器一般用RMS谱宽衡量,对于单纵模激光器一般用-20dB谱宽衡量。
3、 边模抑制比SMSR,该指标只针对单纵模激光器而言,其定义为:在全调制的条件下主纵模的光功率和最大边模光功率之比,一般定义要求发射端的SMSR大于30dB,即主纵模的光功率是最大边模光功率的1000倍以上。
4、 灵敏度,在保证规定的误码率条件下(如误码率BER =I X 112),光接收机所需要的最小光功率值,一般以dBm为单位,灵敏度是光接收机一项重要技术指标,灵敏度与光发送机的发光功率、光纤的衰耗系数决定了光纤通信的中继距离。
5、 过载光功率在保证规定的误码率条件下(如BER= IX 10_12),光接收机所允许的最大光功率值,以dBm为单位。在保证规定的误码率条件下(如BER = I X 10_12),当从误码分析仪发出的电信号与返回误码分析仪电信号同步时;继续减小输出光功率;当且仅当传输回误码分析仪的电信号恰好关断时所对应的输入到光接收机的光功率。
6、 信号探测光功率,即最小信号探测功率SDA,在最大信号丢失功率SDD状态下,增大输出光功率,当且仅当传输回误码分析仪的电信号恰好恢复时所对应的输入到光接收机的光功率。
要让光模块正常工作,必须保证上述参数均在要求的范围内,任何一个参数超标或者不达标都会直接影响光模块的正常工作。要保证光模块的测试参数准确,也要提高光模块的生产效率,而相对应的测试装置就是关键了。
