查看: 2421|回复: 3
管道计算 [复制链接]
注册:2019-5-23
发表于 2020-7-2 10:58:32 |显示全部楼层
标准人(手)孔、通信管道开挖路面面积计算标准
根据“通信建设工程预算定额 第五册 通信管道工程 [工信部规[2008]75号规定,标准人(手)孔、通信管道开挖路面计算如下:
1.不放坡挖沟,开挖路面面积:
开挖管道沟面积
A=BL
开掘人孔坑面积
A=ab
2.放坡挖沟,开挖路面面积:
开挖管道沟面积
A=(2Hi+B)L
开挖人孔坑面积
A=(2Hi+a)(2Hi+b)
3.符号说明:A=路面面积(m2)
B=
沟底宽度(m)
L=
沟长度(m)
H=
沟(坑)深度(m)
i=
放坡系数
a=
人孔坑底短边长度(m) b=人孔坑底长边长度(m)
注:
1.人孔坑底边长度a、b是指净长度。不包括人孔坑壁厚、基础(各方向0.1米)、操作面宽度(各方向0.3米)。
2.普通土:主要用铁锹挖掘,并能自行脱锹的一般土壤。
3.硬土:部分用铁锹挖掘,部分用镐挖掘,如坚土、粘土、市区瓦砾土及淤泥深度小于0.5米的水稻田和土壤(包括虽可用锹挖,但不能自行脱锹的土壤)等。
4.砂砾土:以镐、锹为主,有时也需用撬棍挖掘,如风化石、僵石、卵石及淤泥深度为0.5米以上的水稻田等。
根据上面计算标准,大家对常用人手孔、管道沟的挖土面积计算如下:
小手孔(SSK)主体结构图
已知:a=0.4m, b=0.5m ,人孔坑壁厚0.24m,各方向基础0.1m,操作面0.3m,H按0.7m考虑,不考虑放坡,每个SSK挖土面积计算如下:
A
=[a+(0.24+0.1+0.3)*2]*[ b+(0.24+0.1+=2.99 m2
一号手孔(SK1)主体结构图
已知:a=0.45m, b=0.84m , ,人孔坑壁厚0.24m,各方向基础0.1m,操作面0.3m,H按1.0m考虑,不考虑放坡,每个SK1挖土面积计算如下:
A=[a+(0.24+0.1+0.3)*2]*[b+(0.24+0.1+=3.67 m2
二号手孔(SK2)主体结构图
已知:a=0.84m, b=0.95m , 人孔坑壁厚0.24m,各方向基础0.1m,操作面0.3m,H按1.0m考虑,不考虑放坡,每个SK2挖土面积计算如下:
A=[a+(0.24+0.1+0.3)*2)]*[b+(0.24+0.1+0.3)*2]=4.73m2
砖砌90x120手孔主体结构
已知:a=0.9m, b=1.2m , 人孔坑壁厚0.24m,各方向基础0.1m,操作面0.3m,H按1.7m考虑,不考虑放坡,每个90x120人孔挖土面积计算如下:
A
=[(a+(0.24+0.1+0.3)*2]*[ b+(0.24+0.1+0.3)*2]=5.41 m2
砖砌120x170手孔主体结构图
已知:a=1.2m, b=1.7m , 人孔坑壁厚0.24m,各方向基础0.1m,操作面0.3m,H按1.7m考虑,不考虑放坡,每个120x170人孔挖土面积计算如下:
A
=[a+(0.24+0.1+0.3)*2]*[b+(0.24+0.1+0.3)*2]=7.39m2
小号直通人孔装置图
已知:a=2.08m, b=2.88m ,人孔坑壁厚0.24m, 各方向基础0.1m, 操作面0.3m ,H按2.45m考虑,不考虑放坡,每个小直挖土面积计算如下:
A
=[a+(0.24+0.1+0.3)*2]*[b+(0.24+0.1+0.3)*2]=13.98m2
常用管道沟断面图
通用公式为A1=(2Hi+B)L (m2),i考虑为0.15,可计算出各种常用管道沟的开挖路面面积如下(单位为m2):
pvc-1(不包封):A=0.798*L;pvc-2(不包封)=0.928*L;G-1=0.6726*L;G-2=0.7946*L;G-3=1.0166*L;G-4=0.8312*L;PVC-1(包封)=0.801*L;PVC-2(包封)=0.931*L;PVC-3(包封)=1.051*L;PVC-4(包封)=0. 97*L;
表三 标准型人手孔土方量
人孔
混凝土基础
开挖路面mз
人孔挖深mз
型号
长×宽×高
挖土mэ
回土mэ
运土mэ
小号
直通型
2.88×2.08×1.8
27.82
13.40
14.42
16.32
2.375
三通型
3.88×2.23×2.0
41.00
18.53
22.47
20.84
2.575
四通型
3.88×2.38×2.0
42.78
18.90
23.97
21.65
2.575
30°斜通型
3.44×2.09×1.8
30.01
14.74
17.27
18.44
2.375
45°斜通型
3.44×2.09×1.8
30.38
14.23
16.15
17.62
2.375
60°斜通型
3.44×2.09×1.8
32.76
14.98
17.78
18.84
2.375
中号
直通型
3.28×2.18×1.8
32.27
14.88
17.39
17.63
2.405
三通型
4.64×2.59×2.0
53.37
21.87
31.51
25.99
2.605
四通型
4.61×2.74×2.0
55.57
22.26
33.31
26.91
2.605
30°斜通型
3.92×2.23×1.8
38.87
17.13
21.65
20.99
2.455
45°斜通型
3.87×2.18×1.8
36.77
16.29
20.48
20.53
2.405
60°斜通型
3.43×2.44×1.8
43.40
17.92
25.48
23.72
2.405
大号
直通型
4.24×2.54×2.0
50.16
21.38
28.78
24.01
2.655
三通型
5.44×2.69×2.2
70.51
28.54
41.97
30.05
2.855
四通型
5.44×2.84×2.2
73.28
28.98
44.3
31.01
2.855
30°斜通型
4.97×2.54×2.0
57.12
23.41
33.71
27.05
2.655
45°斜通型
5.13×2.54×2.0
58.65
23.86
34.79
27.72
2.655
60°斜通型
5.16×2.54×2.0
58.93
23.94
34.99
27.84
2.655
小手孔
SSK
1.18×1.08×0.6
1.2
净空:1.18×1.08
SK1
1.8×1.4×1.0
2.25
净空:1.52×1.13
SK2
1.83×1.58×1.0
4.47
净空:1.63×1.52
SK3
2.40×1.8×1.0
4.32
净空:2.13×1.52
SK4
2.90×1.8×1.0
5.22
净空:2.58×1.52
GMT+8, 2024-11-27 10:40 , Processed in 0.543972 second(s), 15 queries , Gzip On.
