查看: 2679|回复: 2
[资料下载] 2G/3G/4G/5G可能长期共存 [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  中将
注册:2019-9-101418
发表于 2020-2-25 07:49:28 |显示全部楼层
大量的已经建成的2G/3G/4G多制式融合核心网,新建的5G核心网也是2G/3G/4G/5G多制式融合的,提供了对多制式的支撑能力。现成的设备,只要有需求,不太可能废弃不用?
一套基站设备支撑2G/3G/4G/5G多制式、多频段,可以按需配置需要支撑的网络制式和工作频段和载波带宽。最新的技术,支撑2G/3G/4G/5G根据需求动态频谱共享,多种制式共同使用一块频率资源,动态调度分配。多制式多频段基站,多制式融合。现成的大量2G/3G设备,只要有需求,不太可能废弃不用?
VOLTE的稳定性和成熟性达不到2G/3G的水准,有待提升稳定可靠性。不支撑VOLTE,不支撑4G,不支撑B8/B5频段4G的终端还比较多,这些终端仍然需要使用2G/3G网络作为基础的语音支撑。
4G覆盖能力弱于2G/3G,4G覆盖盲区还比较多,在4G信号覆盖盲区,仍然依赖2G/3G覆盖。
GSM单模终端保有量还比较高,特别是物联网终端,新的GSM单模终端还在继续销售,还有比较大的需求,移动的GSM,联通在局部区域的GSM,负载还比较高,短时间不太可能退网。现成的设备,维持运行就是,根据需求减少情况分区域减频薄覆盖。完全退网,可能是一个漫长的过程。
联通WCDMA还有比较高的负载,比较大的需求。短时间内也退不了网。现成的设备,维持运行就是,根据需求减少情况分区域减频薄覆盖。完全退网,可能是一个漫长的过程。
电信比较激进,加速推进CDMA退网。电信CDMA单模终端基本上淘汰掉了,不支撑VOLTE和B5频段的4G终端保有量也不大,终端侧没有对CDMA太高的刚性需求。唯一要做的是加大4G的覆盖程度,实现有信号的区域,就有4G信号,消除覆盖盲区。实现VOLTE的稳定可靠商用。可以成为率先清退2G/3G的运营商。
移动和联通2G/3G退网,一是完成4G网络补盲覆盖,二是不支撑4G不支撑B8频段4G不支撑VOLTE的终端,GSM单模终端物联网终端更新换代淘汰掉,这个过程可能比较漫长。联通电信有比较完善的2G/3G覆盖网络,现成的设备,只要有需求,维持运行就是,根据需求衰退减频薄覆盖,最后留下900M频段的2G/3G覆盖,不影响4G和5G建设。2G/3G可以与4G/5G长期共存。随着4G网络完成补盲覆盖,终端更新换代,对2G/3G网络需求大幅度减少,基本上没有需求的时候,调整配置,关闭2G/3G网络就是。水到渠成,自然而然的事情。
有2G/3G网络做基础的语音支撑,对VOLTE的稳定可靠性要求,对4G网络的补盲覆盖要求,对终端的更新换代要求,大幅度降低。资金可以优先投入到重点区域5G建设,重点区域4G补盲覆盖等等最重要的地方。900M频段配置为GL900,或者UL900,同时提供4G/2G或者3G覆盖。4G覆盖能力弱,存在覆盖盲区,2G/3G覆盖能量强,2G/3G信号补足覆盖盲区就是,在低价值区域,有2G/3G信号覆盖即可,4G补盲覆盖不是刚性需求,可以视情况分期分配逐渐进行4G补盲覆盖。这是移动和联通的优势。
电信CDMA基本上没有运营商使用了,设备商停止更新和开发,电信迫不得已,提前布局,加速CMDA退网,加速4G覆盖投资,加速VOLTE建设。CDMA退网,4G补盲覆盖,VOLTE的稳定可靠性,是刚性需求,必须在短时间内解决。
GMT+8, 2024-11-18 23:34 , Processed in 0.218628 second(s), 15 queries , Gzip On.
