亚星游戏官网-yaxin222  中将
注册:2019-9-101418
发表于 2020-2-21 11:16:32 |显示全部楼层
在基站密度不大的区域,所有基站部署800M/900M频段,形成连续无缝覆盖。在基站密度大的地区,部分基站部署900M频段,就可以形成连续无缝覆盖。把900M频段打造为无处不在的基础覆盖网,有信号的地方,肯定有900M频段信号覆盖;业务需求不大的低价值区域,只有900M频段覆盖,满足基本的待机打电话低速上网等业务需求即可。
待机打电话低速上网的终端,优先驻留900M频段。信号覆盖面广,无盲区,漫游切换少,信号稳定可靠。需要中高速数据业务的终端,才自动切换到其他频段;或者在900M频段负载超过一定程度时,距离基站近的终端,自动切换一部分到其他频段,距离基站远的终端,仍然优先驻留900M频段。
根据区域内GSM负载需求、WCDMA负载需求,配置900M频段。
GSM需求大的区域,配置为GL900,配置一些GSM频点,配置一些NB频点,剩下几兆的频率资源,用于LTE网络。GSM需求非常低WCDMA有需求的区域,配置为UL900,配置一些WCDMA频段,配置一些NB频点,剩下几兆的频率资源,用于LTE网络。LTE载波带宽不大,采用较高的功率,提高信号强度,实现几兆带宽的900M的LTE网络,覆盖能力与3G甚至2G基本相当。可以轻松覆盖较大范围,室外信号穿透覆盖到室内,消除信号盲区。相邻基站覆盖重叠区,通过错开使用子载波和时隙,消除相互干扰。几兆的LTE虽然网速不高,容量不大,满足待机打电话低速上网等基本通信需求,还是可以的。
GSM和WCDMA需求不大的区域(两种制式都退网),或者有1800M频段的GSM覆盖,有2100频段的WCDMA覆盖,不需要900频段的GSM和WCDMA覆盖的区域,900M频段配置为几个频点的NB,10M带宽的LTE。LTE配置为双载波,一个低功率载波,用于覆盖距离基站近的区域,一个高功率载波,用于覆盖距离基站远的区域和室内区域。每个载波的频率带宽根据需求动态调整,可以是1.4M的高功率载波+8M的低功率载波,3M的高功率载波+7M的低功率载波,5M的高功率载波+5M的低功率载波,7M的高功率载波+3M的低功率载波。
提升900M频段LTE的广覆盖和深度覆盖能力,达到3G甚至2G的覆盖能力水平,可以大幅度减少覆盖盲区。这类采用较大功率、采用LTE双载波的900M基站,适用于基站密度低、采用少量基站做大范围广覆盖、需要室外信号穿透到室内对低价值区域进行补盲覆盖的区域使用。
在基站密度较大的区域,不需要提高LTE信号强度,就可以形成连续覆盖。此类区域,LTE采用单载波、常规功率配置即可。
在基站密度更大的区域,部分基站配置900M频段,就可以形成连续覆盖,LTE采用单载波、常规功率配置即可。通过降低功率,控制覆盖范围,提高900M频率资源复用率,可以提升900M网络容量。
GMT+8, 2024-11-18 22:30 , Processed in 0.109093 second(s), 15 queries , Gzip On.
