查看: 3515|回复: 0
LTE学习文档 [复制链接]
注册:2014-11-18
发表于 2020-1-13 14:16:18 |显示全部楼层
TD-LTE学习笔记1
2014年04月10日 09:39:31 ymaym 阅读数:2837 标签: 4gtd-ltelte移动网络 更多
个人分类: LTE
1、TD-LTE和LTE FDD的网络架构相同,不同之处主要体现在双工方式和工作频段,因此在整个网络架构中仅仅在eNodeB的设备实现方面存在差异,如滤波器、环形器和双工器等射频前端器件。
2、RSRP:终端接收小区公共参考信号(CRS)功率值,反映本小区有用信号强度;
RSSI:终端接收所有信号功率线性平均值,反映资源负载强度;
RSRQ:N倍RSRP和RSSI的比值,N标示RSSI测量带宽内包含的RE数目,反映信号和干扰之间的相对大小;
SINR:有用信号功率与干扰和噪声功率之和的比值,直接反映接收信号的质量。
3、TD-LTE室外覆盖规划,网络参考负荷一般为50%,边缘用户指标主要有下行SINR、RSRP和下行边缘用户速率,且要求全网95%以上的概率高于规划指标要求。
SINR:主要考虑解调门限以及终端实际能达到的接入和解调能力,规划指标建议为-3dB。
RSRP:信号强度满足用户驻留网络要求。室外连续覆盖F频段RSRP规划指标为-105~-100dBm。
下行边缘用户速率:全网50%负载,单用户下行边缘速率指标要求为1Mbps(假定用户只能使用50个RB),全网95%以上的用户边缘速率高于1Mbps。
4、底噪抬升:对于本小区用户而言,来自其他小区或系统的信号造成的干扰,在热噪声基础上将小区整体噪声抬升的程度,为“底噪抬升”。
5、干扰余量:指的是在链路预算中,为保证在网络负载增加时的小区边缘覆盖效果,所预留的一种可容忍干扰的余量。
6、影响上行噪声抬升的因素:
1)资源占用度
2)功控参数设置
3)组网方式,异频组网下降低了同频干扰,因此噪声抬升水平小于同频组网。
4)终端位置:位于小区边缘时,发射功率大,对邻小区造成干扰越大。
7、室内多属于覆盖受限场景,下行噪声抬升范围较小,3~8dB;室外多属于干扰受限场景,下行底噪抬升会随着小区半径减小而增加。500m站间距,50%下行模拟加扰时的下行噪声抬升大约为20dB。
8、天线同频组网典型配置下的抬升范围大致是10~20dB。
9、2G、3G、4G无线网络性能量化表征
10TD-LTE覆盖能力主要包括掉线覆盖、可接入覆盖及保证一定业务速率的覆盖。
掉线覆盖:连接态终端在做业务的情况下,可以保持业务的最远距离。
可接入覆盖:终端可以成功发起随机接入的最远距离。
保持一定业务速率的覆盖:在给定最低要求速率的情况下,终端可以达到的最远距离。
11、评价TD-LTE容量性能的指标:
1)小区吞吐量:小区内各用户吞吐量之和。
2)边缘吞吐量:利用吞吐量的累积分布函数画出累积概率曲线,得到不同的吞吐量对应的概率和,曲线中最差的5%对应的吞吐量即为比那远吞吐量。
3)用户数:
在线用户数——考察协议字段设计和设备能力;
同时调度用户数——考察设备控制信道调度能力;
保证一定速率要求的同时在线用户数——考察有一定最低速率要求时网络最大承载能力。
12、TD-LTE的链路预算是指根据网络的最大允许路损计算出小区半径的过程。
1)给定用户目标速率,结合系统资源配置确定边缘用户带宽和MCS;
2)通过链路仿真得到目标MCS的解调门限SINR;通过系统级仿真得到干扰余量,结合阴影余量等参数,进一步得到接收机的灵敏度、最大允许路径损耗;
3)根据选定环境的传播模型及允许路损,得到小区的覆盖半径。
GMT+8, 2024-9-24 16:36 , Processed in 0.168869 second(s), 15 queries , Gzip On.
