查看: 7121|回复: 10
[资料下载] MEC本地分流 [复制链接]
注册:2018-11-6
发表于 2019-11-5 16:10:19 |显示全部楼层
本地卸载数据处理
MEC接入位置为基站与核心网之间,对终端以及网络实现透明部署,用户无感知。MEC本地卸载处理的数据主要包含两部分:S1-MME接口用户信令(S1AP),S1-U接口用户数据(GTPU)。下图为MEC本地数据卸载整体示意图:
亚星游戏官网-yaxin222亚星游戏官网-yaxin222
信令处理,无论是本地业务还是公网业务,终端用户的控制依然由核心网负责,从而保证了基于 MEC 的本地分流方案对现有网络和终端是透明的。对于信令的处理,MEC的dp(数据处理路由单元)单元解析数据包,进行分类,将协议为sctp的信令报文复制一份发给MEC的cp(信令处理单元)单元处理,原来的一份数据不做任何修改,直接透传给核心网或者基站。因此对于用户上网行为(注册、鉴权、移动等),MEC完全不会造成影响。MEC 平台需要对 S1-MME 接口部分控制信令进行解析,获取用户上下文相关信息(UE IP、S1-U eNode B TEID(下行 TEID)、S1-USGW TEID(上行 TEID)、eNode B-UE-S1AP-ID、MME-UE-S1AP-ID、ERB等),为用户面数据的分析处理提供信息。基于 MEC 的本地分流方案所需的上下文信息以及解析如下:
Ø  附着流程
用户开机选择驻留的小区后会发起附着流程,完成用户的鉴权、认证、IP 地址分配、承载建立等过程,如图所示
附着流程示意图
eNode B 和 MME的信令主要包括attach request(附着请求,NAS消息包含在initial UE 消息中)、initial context setup request(初始上下文建立求)以及 initial context setup response(初始上下文建立响 )等消息。
l  initial UE(UE 初始化,包含附着请求消息 ): 包 含 eNode B-UE-S1AP-ID 、GUTI/IMSI (IMSI 仅适用初次获取)、ECGI等内容。
l  初 始 上下 文 建 立 请 求 : 包 含 MMEUE-S1AP-ID、eNodeB-UE-S1AP-ID、上行TEID、GUTI 等内容;
l  初始上下文建立响应:包含 MME-UES1AP-ID、eNode B-UE-S1AP-ID、下行 TEID等内容,下行teid尤为重要,下行数据封装必不可少。
将上述信令解析,并由cp单元将消息同步发送给dp单元,在dp单元建立用户会话信息表,为本地数据卸载提供信息依据。
Ø  切换流程
在基于 MEC 的本地分流方案中,由于终端用户移动,存在 3 种切换场景,如图所示,分别先容如下。
l  切换场景一:用户从非 MEC 区域切换进入MEC 区域,即源eNode B 不在 MEC 区域,目标 eNode B 在 MEC 区域内。
l  切换场景二:用户在 MEC 区域内切换,即源 eNode B 与目标 eNode B 均在 MEC区域内。
l  切换场景三:用户从 MEC 区域切换进入非MEC 区域,即源 eNode B 在 MEC 区域,目标eNode B 在非 MEC 区域。由于用户已移出本地业务的覆盖区域,故无需关注。
切换存在 S1 切换和 X2 切换两种切换方式:
u  S1切换
S1 切换流程如图所示,主要信令信息目标 eNode B与目标 MME 间的handover request(切换请求)和 handover request acknowledge(切换请求确认)消息。
l  切换请求:包含MME-UE-S1AP-ID、目标上行 TEID、目标 ECGI 等内容。
l  切换请求确认:包含 MME-UE-S1AP-ID、eNode B-UE-S1AP-ID、目标下行 TEID、下行数据转发的目的 TEID 等内容。
S1切换流程
u  X2切换
X2切换数据不经过MEC,但是目标 eNode B 需要在MME 的控制下完成数据传输路径的切换流程,即 path switch request(路径切换请求)和 path switch request Ack(路径切换请求确认),可获取消息如下:
l  路径切换请求:包含 MME-UE-S1AP-ID、eNode B-UE-S1AP-ID、目标下行 TEID、目标 ECGI 等内容。
l  路 径 切换 请 求 确 认 : 包 含 MME-UES1AP-ID、eNode B-UE-S1AP-ID、目标上行 TEID 等内容。
X2切换流程
场景一、场景二切换后,通过路径切换信令MEC都能获取到用户上下文信息,为数据本地卸载,数据封装提供信息依据。
数据处理,DP单元处理用户数据,分别对上下行数据进行处理:
Ø  上行用户面(S1-U)数据
MEC 平台通过将 S1-U 数据分组的 GTP 分组头去掉,分析该 IP 数据分组的目标 IP 地址、源IP 地址、协议类型以及端口等信息,根据 MEC 平台预先配置的本地分流规则(目标 IP 地址、目标 IP 地址+端口、源 IP 地址、协议类型等)进行处理。根据上行数据目标ip地址和teid匹配会话,如果查询到会话,将用户ip更新到会话表。
公网业务:MEC 平台将原 S1-U 数据分组透传给 SGW,无需处理。
本地业务:MEC 平台根据本地分流规则将本地业务 IP 数据分组转发至本地网络,完成本地业务的分流。
Ø  下行用户面(S1-U)数据
公网业务:MEC 平台将原 S1-U 数据分组透传给 eNode B,无需处理。
本地业务:MEC 平台需要查询用户会话表根据从 S1-MME接口获取的用户下行 TEID,将来自本地网络的该用户 IP 数据分组封装成下行GTP-U 数据分组发送给 eNode B,从而完成本地业务下行数据分组的发送。
TDD-LTE信令详解(上).pdf
2.07 MB, 下载次数: 54
信令分析
本帖有 10 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2024-9-24 01:14 , Processed in 0.172396 second(s), 18 queries , Gzip On.
