查看: 2546|回复: 0
[通信技术与资料] GMPLS,ASON 与SDN [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  下士
注册:2019-6-1810
发表于 2019-10-13 13:06:33 |显示全部楼层
传统的网络由两个平面组成:管理平面和传输或数据平面。在这种体系结构中,数据平面承载用户数据。它由各种网络设备组成,如接口卡、交换设备、光纤等。网络运行信息由网元管理系统(EMS)、系统(NMS)和操作支撑系统(OSS)构成的管理平面进行管理。
随着光网络的出现,又增加了第三种平面:光控制平面。光控制平面位于管理平面和数据平面之间,有助于将一些网络功能向下移动到网络元素(NE)。由于增加了光控制平面,NEs可以访问网络的整体拓扑和可用的资源,允许NEs参与规划、建立和维护终端用户的网络服务。
什么是ASON
ASON是一种控制平面结构,允许使用NEs之间、用户和网络NEs之间的信令来实现SDH或光网络的策略驱动控制。它的目标是为网络资源和连接提供自动控制功能。ASON网络的主要目标是:
  • 自动端到端配置
  • 自动路由保护和恢复
  • 动态连接设置
  • 多种不同等级服务
什么是GMPLS
大家在前面说到ASON控制平面提供的基本服务是动态端到端连接供应。操作符只需指定连接参数并将它们发送到ingress节点。然后,网络控制平面可以根据参数确定网络的最佳光路,并向相邻节点发送信号以建立连接。那么这些功能是怎么实现的,靠的就是GMPLS。
GMPLS是一种协议,它被定义为支撑一个基于ASON架构的控制平面多种协议标签,GMPLS包括标签的几种形式的定义-广义标签适用于基于波长的光网络。这些对象包括广义标签请求、广义标签、显式标签控件和保护标志。广义标签可用于表示时间槽、波长、波段或空间分割多路复用位置。
总的来说,GMPLS包括如下三类协议:RSVP(资源预留协议)、OSPF(最短路径优先协议)以及LMP(链路管理协议),这些协议定义了ASON体系结构下的特定功能。
为了建立光路,GMPLS使用信令协议在网络节点之间交换控制信息,分发标签,并沿路径保留资源,在这里就需要用到RSVP(资源预留协议)。
RSVP用于为光路保留一个波长(如果该波长是预先知道的)。开放最短路径优先(OSPF)可以作为一个路由协议在GMPLS上使用,以跟踪链路状态,并根据用户、管理平面或控制平面命令的请求选择链路。
GMPLS还使用链路管理协议(LMP)在网络元素之间传递正确的交叉连接信息。LMP在相邻系统之间运行,用于链路供应和故障隔离。
GMPLS与ASON的关系
ASON是一个控制平面架构,而GMPLS是用来实现这些控制平面功能的协议。除了保护和恢复外,ASON控制平面还实行许多其他任务。它使用一组协议(包括GMPLS)来实现这些功能。因此,可以说ASON包含了GMPLS,GMPLS协议是ASON控制平面功能实现的主要协议。
什么是SDN?
App定义网络(SDN)是一种基于信令协议(通常为OpenFlow)的网络体系结构,其主要目的是自动控制网络以有效利用网络容量和资源。创建它是为了减少包网络中浪费的网络容量和资源,方法是在需要的地方自动分配它们。
SDN的功能在许多方面与传统的光网络的流量工程和容量规划功能相似。将SDN用于光网络(无论是用于SDH/SONET/OTN等TDM层还是用于光层)有助于运营商实时查找可用资源和分配保护资源。SDN和ASON/GMPLS功能之间的连接可以保证保护资源的有效分配。例如,SDN可以使用ASON或GMPLS控制平面的发现功能。事实上,SDN和ASON/GMPLS功能的结合可能为运营商提供最有效的光网络。
结论
总之,GMPLS是一种协议,它被定义为支撑一个基于ASON架构的控制平面。ASON/GMPLS控制平面提供的基本服务是动态端到端连接供应。而SDN和ASON/GMPLS功能结合起来,根据需要在特定的网络层实现自动路由,保护等功能,可以为运营商提供更高效的光网络。
转载自 “通信百科”  公众号,版权归原编辑所有
GMT+8, 2024-9-24 20:31 , Processed in 0.185802 second(s), 15 queries , Gzip On.
