注册:2012-5-126
发表于 2019-8-6 09:46:44 |显示全部楼层
*#部分如果实在啃不动,可以跳过,先看后面的网络实战演练部分,等到有一定感觉了,再回头回来研究OSI七层模型。
关于网络的话题,详细探讨起来可以直接写成一本书,那本书就叫做《计算机网络》。
叫《计算机网络》的书籍一抓一大把,都有一个通病就是只讲理论,不说实操,并且还兼备砖家的通病~~不说人话。(所以我推荐CISCO的教程,因为有实操)
像讲解一个VLAN的概念,硬是给他安插个中文翻译“虚拟局域网”,如果不知道听起来还以为与虚拟化及SDN有什么关系。
(其实打开个packet tracer,拖拉拽一台二层交换机,3台PC,敲几条命令,配置个VLAN10,VLAN20,将端口1、3放入VLAN端口2放入VLAN20,然后PC1、2、3分别接入端口1,2、3。
PC1、3配置IP地址192.168.10.1/24,192.168.10.2/24,PC2配置IP地址192.168.20.1/24,然后PC1、3互ping能通,PC2与PC1、3互ping不通,你就知道原来VLAN是用来做网段隔离的。一两章篇幅的文字描述,还不如直接做个实验来的直接。)
因此,大家尽量以通俗的方式来对网络常识进行探讨,以及通过实际操作的方式来巩固概念。
OSI七层模型
无论哪一本《计算机网络》教材,研究网络,都绕不开OSI七层模型。
个人理解七个层次通俗来说主要实现以下内容:
**应用层:**就是应用App使用的协议,如邮箱使用的POP3,SMTP、远程登录使用的Telnet、获取IP地址的DHCP、域名解析的DNS、网页浏览的http协议等;这部分协议主要是规定应用App如何去进行通信的。
**表示层:**决定数据的展现(编码)形式,如同一部影片可以采样、量化、编码为RMVB、AVI,一张图片能够是JPEG、BMP、PNG等。
**会话层:**为两端通信实体建立连接(会话),中间有认证鉴权以及检查点记录(供会话意外中断的时候可以继续,类似断点续传)。
**传输层:**将一个数据/文件斩件分成很多小段,标记顺序以被对端接收后可以按顺序重组数据,另外标记该应用程序使用的端口号及提供QOS。(不同的应用程序使用不同计算机的端口号,同样的应用程序需要使用一样的端口号才能正常通信)
**网络层:**路由选路,选择本次通信使用的协议(http、ftp等),指定路由策略及访问控制策略。(IP地址在这一层)
**数据链路层:**根据端口与MAC地址,做分组(VLAN)隔离、端口安全、访问控制。(MAC地址在这一层)处理VLAN内的数据帧转发,跨VLAN间的访问,需要上升到网络层。
**物理层:**将数据最终编码为用0、1标识的比特流,然后传输。(例如将题主头像的图片,变为一串01100111100这样的数字来表示)。
类比两个人聊天的过程
如果上述的理论讲述还是有点太过学术,那大家尝试用两个人的聊天过程,来类比OSI七层模型。
**1、 应用层:**两个人有两张嘴(硬件),并且已经学懂了说话,可以用脑袋来组织好语言,来表达自己想表达的意思(相当于App),并且能够通过脑袋产生的电流调动神经细胞,控制嘴巴肌肉张合,把话说出来。(非生物科班出身通信人想表达能够通过App控制底层硬件工作的意思)。
**2、 表现层:**可以通过多种方式表现/表达同一个事情,例如:可以通过笑话、唱歌、念诗以及正常说话等多种表现形式表达,也可以是使用多种表达方式表达同一句话,例如关于iphone6的bigger than bigger的各种调侃。
**3、 会话层:**这层管认证与检查点,例如在街上碰到个很脸熟的老同学,你会先来一句:“你……是?韩寒吗?我是郭敬明啊,小学的时候全班最高那个啊”然后老同学会说:“哦,小郭?哗,真的十几年没有见过面了,呃……话说你这么多年来都没有长高过么?”然后经过“身份认证”,会话就建立起来了,否则你随便找个陌生人,通过不“认证”,就无法建立会话了。至于检查点,就像中间接了个电话,然后回来继续“嗯,刚才大家说到哪?”。
**4、 传输层:**在说一个很复杂的东西的时候,你无法很简单的把它说明白,所以你要将这个东西分段来说,例如先说二战的背景、过程、结果、总结,分开4个来说,通过将这个东西分段,能够提高效率、清晰地进行说明。
特别是当你不是按照顺序说,而是按照了例如背景(1)、结果(3)、过程(2)、总结(4)的顺序,听众需要用脑袋对其进行标记,并且按照标记重组1、2、3、4,才能更好地理解整个表达的意思。
**5、 网络层:**其实两个人当面聊天,这相当于点对点的通信了,两个人都在同一个子网内,根本不需要做路由选择的,用不到三层的通信。关键是协议的选择,我认为相当于语言,假设两个人都只有一种共同能够懂的语言,必须要使用这种语言两个人才能聊下去。这相当于要选用一样的协议进行封装来通信。否则就是牛头不对马嘴了。
**6、 数据链路层:**两个人面对面聊天,直接将内容讲给对方听即可,中间也没有一个交换机似的共享载体,除非改成三个人,其中一个是翻译,翻译需要将A的说话翻译完转述给B听,这就像交换机了。而另外关于ACL等安全与访问控制,粗略可以对应“什么可以讲,什么不可以讲,什么内容可以讲给哪个听众知道,不可以讲给哪个听众知道”的选择策略。
**7、 物理层:**最后就是最终将内容编码说出了。与表示层的用什么话表达不同,这个对应例如“你好”的“你”字,要用第二声了,“好”字用第三声;“单”字到底是读“dan”还是作姓氏的“shan”;“门槛”指的是门口的槛,还是一件事情的难点等的信息编码。最后经过编码后输出,表达话者想表达的意思。
为什么要研究OSI模型
其实一开始接触到OSI七层模型,我也是一脸懵逼,敲几个命令就能解决的东西,为什么一定要研究这个晦涩难懂的模型。
随着后面对网络的进一步学习,包括抓包、拆包进行分析,然后才发觉由于理论常识的缺乏,根本没有弄清楚一个包,从Client A到Client B的传输过程中,到底经历了怎样的过程。所以即使抓包抓到了,但是根本无从入手进行分析。
OSI模型就像武侠小说中的内功(九阳神功、九阴真经),而思科HUAWEI的模拟器敲命令就是外功(打狗棒法、独孤九剑),虽然单独学习外功,也能够在江湖上混,但是如果有深厚的内功功底,再学习乾坤大挪移、太极拳等功夫的时候,就能够很快上手、事半功倍。
GMT+8, 2024-11-15 23:42 , Processed in 0.525286 second(s), 15 queries , Gzip On.
