查看: 2769|回复: 0
[话题讨论] 视频监控系统的维护工作 [复制链接]
注册:2017-11-21
发表于 2019-7-8 20:17:12 |显示全部楼层
1.  监控维护准备工作;
做监控维护工作,技术人员首先要了解和熟悉整个监控系统的结构和组成,在主控室内逐个统计有问题的监控设备,作好 记录。其次要掌握各种监控设备的结构和工作原理。还要实地查看各监控设备的安装环境,是否有可操作性。视频监控设备的维护是一项艰巨而复杂的系统工作,技术人员应按照监控设备分类--制定维护方案--实施维护的程序,把复杂繁琐的程序变成条理化、明确化的工作。掌握了以上情况后就要展开相应的准备工作。
古话说的好,“巧妇难为无米之炊", 对监控系统的维护来说也是一样的道理,对监控系统进行正常的设备维护所需的基本维护条件,即做到“三齐" '即备件齐、工具齐、仪器齐。
(l)备件齐。通常来说,每一个系统的维护都必须建立相应的备件库,需要储备一些如摄像机、镜头、监视器等比较重要,而损坏后不易马上修复的设备。这些设备一旦出现故陷,就会导致系统不能正常运行,必须及时更换,因此必须储备一定数量的备件,而且备件库的库存量须根据设备能否维修和设备的运行周期的特点不断进行更新,这样才能保证维修的及时性。
(2)工具和检测仪器齐。俗话说,术业有专攻,要做到勤修设备,就必须配置常用的专业维修工具及检修仪器,如各种钳子、螺丝刀、测电笔、电烙铁、胶布、万用表、视屏测试仪、光源、 光功率等,需要时还应随时添置,如果没有专用工农具,维修就很困难。
2.  监控维护工作的步骤及注意事项;
做好了相应的准备工作后,就要着手进行监控设备维护工作了,针对不同的的监控设备采取相应的维护维修工作。大体应从以下几点进行检查维修。
(l )电源:解码器的 24V、摄像机12V或220V供电端口电压能否输出正常;
(2)链路:查看链路是否通畅,定期使用专业测试仪器对传输链路进行性能测试,确保通畅。
(3 )视屏信号:从摄像机开始逐级查看相应的视屏信息,判断是否存在视屏线路故障隐患。如BNC头松动或脱落,视屏线老化或被腐蚀等等。发现以上现象及时维修或更换。
(4 ) App协议。监控设备种类繁多,不同的监控设备、不同的厂家、不同的型号都会产生协议不同的问题。因此大家必须根据现场设备使用相应的配套协议。如硬盘录像机当中没有配套协议,大家还可以通过解码板上的拨码器选择相应较为通用的协议。
( 6)环境因索。对视频监控系统维护和保养,要做好“五防工作”,即防潮、防尘、防腐、防雷、防干扰。由于监控系统的各种采集设备直接置于有灰尘的环境中,对设备的运行会产生直接的影响,因此需要重点做好防潮、防尘、防腐的维护工作。另外,室内外温度和湿度也会对监控系统功能的发挥产生影响,一般来说,室内温度应控制在+5℃至 +35℃, 相对湿度应控制在10%-80%,室外温度应控制在-20℃至 +60℃, 相对湿度应在10%-100%;室外温度过低也会造成监控设备不能正常工作,结冰及线路冻硬都会使设备出现故席。所以应尽量为监控设备提供良好的工作环境。
3.  监控维护工作完成后应注意的事项;
视频监控维护工作在进行和完成后应做好相应的记录,建立技术文档,填写好维护记录,为经后的维护工作提供资料和良好的基础。
GMT+8, 2024-11-15 23:49 , Processed in 0.257464 second(s), 15 queries , Gzip On.
