注册:2008-8-29
发表于 2018-7-10 16:40:01 |显示全部楼层
一解锁(进入设定界面必须先解锁)按4下“恢复/取消键”,进行解锁(显示屏左边的字母“a”消失即为解锁状态)
二解锁后,可以对以下4点进行逐个设定,设定不分先后顺序
1. 设定系统时间:
a,设定系统的“时”。
按住“时钟”健不放,同时按下“校时”健,两个键按完后松开,再按“校时”
进行24小时的数字切换,设定好准确的北京时间“时|”后,按“时钟”键完成设定。
b,设定系统的“分”。
按住“时钟”健不放,同时按下“校分”健,两个键按完后松开,再按“校分”
进行0-59分的数字切换,设定好准确的北京时间“分|”后,按“时钟”键完成设定。
c,设定系统的“星期”。
按住“时钟”健不放,同时按下“校星期”健,两个键按完后松开,再按“校星
期”进行星期一到星期天的切换,设定好当天的星期后,按“时钟”键完成设定。
2.设定定时器的开启和关闭时间
系统共有12个时间段可以调整,大家一般使用前面第一段,设定步骤如下:
a 按一下“定时”键,出现 1 NO 00 :00 提示,再按“校时”进行24小
时的数字切换,设定“时”后,按“校分”进行“分”时设定,设定好自己需要送电的时后,按“时钟”键完成第一段开启的时间设定,进入1 OFF 00 :00 界面
备注: 1 NO 00 :00 代表第一段时间开
1 OFF 00 :00 代表第一段时间关
b 完成第一段开的时间设定后,出现 1 OFF 00 :00 提示框,再按“校时”
进行24小时的数字切换,设定好“时”后,按“校分”进行“分”时调整,设定
好自己需要断电的时后,按“时钟”键完成第一段断电的时间设定,只需要一个时间段的时候,以上设定完成后,按“时钟”结束设定,如要继续多时间断,按“定时”间继续设定,依次类推。
3. 星期定时设定
有固定的休息日期时,可以选择某个星期的一天或者多天,让设备全天处于断电状态,设定步骤如下:
按一下“定时”键,根据显示框上面的提示,按“校星期”进行切换。切换模式有单休,双休,1.3.5. 2..4.6. 等等,最终设定状态为你按下“校星期”显示框显示内容为准,设定完成后按“定时”完成设定
4. 定时器的功能使用和取消设定
定时器有3种送电模式,
a 箭头指向“开”的时候,定时器将24小时送电,定时功能不会启动
b 箭头指向“关”的时候,定时器将24小时断电,定时功能不会启动
c 箭头指向“自动”的时候,定时器正常工作,按照设定的时间段送电
调整方法:解锁后按下“自动/手动“键根据显示框箭头提示进行切换即可
三系统操作界面锁定设定(显示屏左边的字母“a”出现即为锁定状态)
方法一:所有设定完成后,按4下“恢复/取消键”,进行锁定,
方法二:所有设定完成后,等待几秒,系统自己锁定
GMT+8, 2024-9-25 10:34 , Processed in 0.115471 second(s), 15 queries , Gzip On.
