注册:2012-4-15
发表于 2018-7-4 09:04:30 |显示全部楼层
1、FTTH接入项目
FTTH用户引入段光缆需根据系统的实际情况,综合考虑光纤的种类、参数以及适用范围来选择合适的光纤和光缆结构。除通过管道和直埋方式敷设入户的光缆,一般FTTH入户段光缆应采用蝶形引入光缆,其性能应满足YD/T 1997-2009《接入网用蝶形引入光缆》的要求。在室内环境下,通过垂直竖井、楼内暗管、室内明管、线槽或室内钉固方式敷设的光缆,建议采用白色护套的蝶形引入光缆,以提高用户对施工的满意度;在室外环境下,通过架空、沿建筑物外墙、室外钉固方式敷设的光缆,建议采用黑色护套的自承式蝶形引入光缆,以满足抗紫外线和增加光缆机械强度的要求。
2、施工人员组织
施工人员的组织是按照施工作业计划,对人员、设备进行有效的组织,以保障施工安全、控制施工质量与进度、降低施工成本。
与铜质引入线相比较,蝶形引入光缆质量轻、能给施工带来便利,但由于光纤直径小、韧性差,因此又对施工工具、仪表和施工技术提出了更高的要求,增加了施工难度。因此,FTTH用户引入段光缆的施工及管理人员需要注入新的线路施工与管理理念,掌握先进的光缆线路施工及维护技术和先进的管理方法,重新组织、安排施工作业小组。为确保FTTH入户光缆敷设的安全并提高施工效率,一般每个施工小组至少应由2人组成,并且每个人都应掌握入户光缆装维的基本技术要领和施工操作方法。
3、安装步骤
1)入户光缆敷设前应考虑用户住宅建筑物的类型、环境条件和已有线缆的敷设路由,同时需要对施工的经济性、安全性以及将来维护的便捷性和用户满意度进行综合判断。
2)应尽量利用已有的入户暗管敷设入户光缆,对无暗管入户或入户暗管不可利用的住宅楼宜通过在楼内布放方形栅格管方式敷设蝶形引入光缆。
3)对于建有垂直布线桥架的住宅楼,宜在桥架内安装波纹管和楼层过路盒,用于穿放蝶形引入光缆。如桥架内无空间安装波纹管,则应采用缠绕管对敷设在内的蝶形引入光缆进行包扎,以起到对光缆的保护作用。
4)由于蝶形引入光缆不能长期浸泡在水中,因此不宜直接在地下管道中敷设。
5)敷设蝶形引入光缆的最小弯曲半径应符合:敷设过程中不应小于30mm;固定后不应小于15mm。
6)一般情况下,蝶形引入光缆敷设时的牵引力不宜超过光缆允许张力的80%;瞬间最大牵引力不得超过光缆允许张力的100%,且主要牵引力应加在光缆的加强构件上。
7)应使用光缆盘携带蝶形引入光缆,并在敷设光缆时使用放缆托架,使光缆盘能自动转动,以防止光缆被缠绕。
8)在光缆敷设过程中,应严格注意光纤的拉伸强度、弯曲半径,避免光纤被缠绕、扭转、损伤和踩踏。
9)在入户光缆敷设过程中,如发现可疑情况,应及时对光缆进行检测,确认光纤是否良好。
10)蝶形引入光缆敷设入户后,为制作光纤机械接续连接插头预留的长度宜为:在分光路器端为0.5m,综合信息箱端为0.5~1m,光纤信息插座端为0.3-0.4m。。
11)应尽量在干净的环境中制作光纤机械接续连接插头,并保持手指的清洁。
12)入户光缆敷设完毕后应使用光源、光功率计对其进行测试,入户光缆段在1310nm、1490nm波长的光衰减值均应小于1.5dB,如入户光缆段光衰减值大于1.5dB,应对其进行修补,修补后还未得到改善的,需重新制作光纤机械接续连接插头或者重新敷设光缆。
13)入户光缆施工结束后,需用户签署完工确认单,并在确认单上记录入户光缆段的光衰减测定值,供日后维护参考。
GMT+8, 2024-9-25 10:29 , Processed in 0.105105 second(s), 15 queries , Gzip On.
