C114门户论坛百科APPEN| 举报
查看: 3771|回复: 0
天网GPON网络方案 [复制链接]
注册:2010-4-29
发表于 2017-12-14 19:56:11 |显示全部楼层
一、项目技术方案
(一)设计原则
本次项目的建设是一个重要的网络工程,其设计是否合理,对XX市天网三期的使用及网络的未来发展有着重要的影响。按照业务运用要求,并结合技术队伍多年网络设计、建设和运行维护经验,确定了本次网络组网连接的设计原则为:
Ø  实用性原则;
Ø  可靠性原则;
Ø  安全保密原则;
Ø  平稳过渡原则;
Ø  其他设计原则:先进性原则、开放性原则、可管理原则、可扩展原则等。
(二)建设依据
XX市天网三期互联网专线服务项目的规划设计按照国际、国家和本地区的有关标准和规范,并参照以下的设计规范和要求进行:
《安全防范工程技术规范》 GB 50348-2004
信息安全技术 信息系统通用安全技术要求 GB/T 20271-2006
《报警传输系统串行数据接口的信息格式和协议》 GA/T 379-2002
网络技术要求――网络性能参数与指标 YD/T 1171-2001 IP
《中华人民共和国公共安全行业标准》GA/T75-94。
《测量、控制和试验室用设备的安全要求》(GB 4793.1-1995)
《信息技术设备(包括电气事务设备)的安全》(GB4943-1995)
《电力工程电缆设计规范》(GB50217-94)
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(中华人民共和国国家标准GB50168-92)
《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-92)
《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94)
《安全防范系统通用图形符号》(GA/T74-94)
《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-93)
《工业与民用电力装置的接地设计规范》(GBJ65-83)
《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T 16-1992)
《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GB/T50312-2000)
《智能建筑设计标准》(DBJ-08-47-95)
《安全防范系统验收规则》(GA308-2001)
《防盗报警控制器通用技术条件》(GB12863-90)
《入侵控测器通用技术条件》(GB10408.1-89)
《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72-97)
《电子计算机安装工程施工及验收规范》(GB50174-93)
《中国电器安装工程施工及验收规范》(GBJZ32-90-92)
《信息技术客户通用电缆铺设要求》(ISO/IEC11801)
《安全防范系统通用图形符号》(GA/T74-1994)
《工业计算机监控系统抗干扰技术规范》(CECS81-96)
《计算机信息系统安全》(GA 216.1-1999)
《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》(GA 267-2000)
中科院计算机技研所  《计算机场地安全要求》;
《国际电工委员会标准》(IEC  1312-1 1312-2  1312-3);
《通信工程电源系统防雷技术规范》(YD5078—98);
《建筑物电子信息系统的防雷技术规范》(GB 500343-2004)。
(三)技术解决方案
   1、客户接入侧
l 我企业将采用最先进的传输技术,为XX市天网三期提供千兆光纤宽带的接入电路,电路直接连接到XX监控中心,中间无任何中转,安全、稳定。
l 为确保该天网专线的安全及稳定性,无论是汇聚层、核心层,还是接入层,都将采用双路由的环备份保护全光纤接入方式;
传输使用的设备:HUAWEI SmartAX MA5680T,—全球首款汇聚型OLT,设备拟安装在采购方机房,并为XX市天网三期提供全光接口。
组网图详见图一。
2、传输网侧
现有传输网比较混乱,各种业务参杂。考虑到天网的稳定性需求,以及后期的扩容,平滑升级等等,本期城区部分,全部新建传输资源(包括光缆及数据设备)。本期XX天网传输网建设规范及要求如下:
1.光缆网络建设规模和路由,应在天网发展规划的基础上,综合考虑远期业务需求和网络技术发展趋势。城域光缆按需求配置,并留有足够冗余。
2.逐步丰富各层面光缆路由,提高光缆路由安全性,整体加强传送网系统的安全性及可靠性。省际骨干传送网光缆及发达省份的省内骨干传送网光缆应以格状网结构为主。
3.末端路由的光缆可采用同缆分纤的方式建设;汇聚端光缆和汇聚层光缆同路由时可采用同缆分纤的方式建设。
4.光缆建设应尽量选择安全性较高的路由,过河时优选在桥上敷设;应尽量避开地面建筑设施、电力线缆及无法共享的通信线缆敷设;线路路由应选择在地质稳固、地势较为平坦的地段,尽量减少跋山涉水,应避开可能因自然或人为因素造成危害的地段。
5.同一光缆内的光纤类型应保持一致。
6.部分管道资源紧张的段落,可采用与运营商共建共享的形式,以提高管道利用效率,增加光缆容量。
3、XX天网拟建设传输网主干光缆路由示意图
4、PON网络建设要求
1.PON系统部署采用XG-PON,全面确保提速”的原则开展建设,新增的5680T处理满足现有的GE级接入,后期还可以平滑升级到10GE级接入。
2.立足长远,“高起点”建设PON网络,GE接入是未来,保证未来网络提速、业务协同和技术演进。
3.全程采用FTTH光网络组网模式,在带宽升级需求大的时候,采取XG-PON技术,实现提速。
4.近期,应全面部署HGU设备,控制SFU设备的使用规模,提高用户终端控制家庭入口能力;实现ONU与OLT设备厂家解耦合,降低终端采购成本。中远期,积极推进智能家庭网关应用试点,为智能家居等未来新型业务应用打好基础,实现由为用户提供简单的家庭宽带业务向提供多种服务能力转变。
6、设备选型
(1)XX市天网三期光端设备型号:城区:HUAWEI SmartAX MA5680T;乡镇HUAWEI SmartAX MA5683T;
(2)设备按项目提出的业务端口需求提供相应的GE或RJ45接口,并提供必要的冗余端口。
(3)设备电源:-48V(直流)。
(4) 设备概况
HUAWEI5680系列OLT,集汇聚接入一体
超高汇聚交换能力,3.2T背板容量,960G■■ 交换容量,512K MAC地址容量
超高密度级联能力,最大36个10GE或384个GE端口,无需额外投资汇聚交换机
超高可靠组网能力,可直接BRAS,支撑OLT双机热备份、异地容灾、升级业务不中断
EPON/GPON/NGPON共平台,支撑FTTx的平滑演进
全业务接入
IPTV用户无收敛接入,单框支撑8000组播用户和4000组播频道
层级化高QoS保证,H-QoS功能满足多样化商业客户的SLA要求
端到端高可靠设计,支撑上行BFD/Smart Link冗余保护,下行TypeB/TypeC/EPON Type D 50毫秒保护倒换
多种E1专线接入,支撑Native TDM或CESoP功能
支撑E-LAN 功能,实现基于VLAN内部流量互通,满足企业及校园组网应用
绿色节能
独有芯片技术,高密度8端口GPON单板功耗不超过55瓦
独有节能总线技术,深度节能,空闲单板可以远程控制上电及下电
二、项目建设方案
1,机房建设
在XX市及各乡镇各建设一个专门的机房,用于传输设备、数据设备及监控汇聚设备的部署。
1.机房建设类型:市区汇聚机房安装的传输设备有OLT、汇聚交换机、监控汇聚设备等;配套设备有电源、ODF、空调、油机等。乡镇汇聚机房安装的传输设备有OLT、小型汇聚交换机、监控汇聚设备等;配套设备有电源、ODF等。
2.机房平面布置及缆线布放:汇聚机房的传送网汇聚设备区域、数据设备区域、及监控汇聚设备区域等应尽可能分离,按设备功能分区集中设置。
机房应采用上走线方式;应尽量保证电力电缆、信号电缆、尾纤及光缆走线的分离;宜采用尾纤槽道保证光跳纤的安全。
3.汇聚机房进出机房管道应具备2条及以上不同物理路由,应采用管道方式,且要做好防水、防蚁、防鼠等防护措施。
4.电源专业配套要求
开关电源、机房开关电源要综合考虑机房设备对电源端子及容量的需求。汇聚机房可选用组合式开关电源,电源系统容量建议不低于-48V/600A,选择满配系统。蓄电池、蓄电池组总容量应满足近期负荷要求,汇聚机房后备时间应结合当地维护条件和要求,原则上备电时间应不高于8小时,机房蓄电池配置不小于500AH。防雷与接地要求、机房防雷应严格实行《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》(GB50689-2011)相关规定,相关问题强调如下:(1)通信局站应采用系统的综合防雷措施,包括:直击雷防护、联合接地、等电位连接、电磁屏蔽、雷电分流和雷电过电压保护等。(2)通信局站必须采用联合接地方式,即工作接地、保护接地、防雷接地、屏蔽接地、防静电接地共同合用一个接地体。
2,   城区传输网建设
1、采用模块化建设模型,将城区划分为若干片区,各片区既独立又互联。独立的划分片区,可以清晰的理顺个区域的监控网络,互联的形式,可以很好的保护各区域的网络安全性。片区划分方案:按中国移动现有管道情况,将城区按10个片区划分,分别建设8台288芯光交,2台144芯光交,光交安装分光器,汇聚后主干光缆直接敷设到公安局机房内。各片区点位配线光缆由光交敷设。划分的网格方案如图:             亚星游戏官网-yaxin222
2. 网络安全保障方式;
传输网络的分光器采用双芯不通路由上线方式来提现网格的独立互联价值,每个分光器上线走两条不一样的路由回到机房,可以做到一路由段的情况下,备用路由可以继续保障传输的效果。
技术实现方法为:OLT的两个PON口采用一个PONMAC芯片,通过1:2 电开关连接至两个光模块,实现两个PON口的保护,如图所示。保护适用于同一PON板内的PON口间保护。
3. 末端接入;
在监控点附近每五十米左右的区域,设置一个汇集网络箱,光缆直达每个网络箱,网络箱内预留充足的纤芯(6芯),后期可以利用冗余的纤芯扩展各种业务(OA,微基站监等等)
4. 乡镇接入部分;
采用各乡镇独立全程新建光缆模式,全程由XX市新建光缆到个乡镇。独立自主的光网络,最大限度的保证了传输的质量及带宽(可根据配置的设备随意升级带宽大小),以下为各乡镇独立建设光缆示意图:(示意图建议选取一份即可)
由于涉及到全程新建杆路资源到市局,总体造价会较高,以下为各乡镇到市局的光缆统计表,同路由的不重复计列。
乡镇
预估距离
预估投资
XX
化峒镇
22.5
56.25
XX
湖润镇
49.86
124.65
XX
安德镇
76.9
192.25
XX
龙临镇
33.57
83.925
XX
渠洋镇
40.25
100.625
XX
岳圩镇
21.63
54.075
XX
龙邦镇
39.54
98.85
XX
同德乡
16.25
40.625
XX
壬庄乡
16.22
40.55
XX
安宁乡
17.95
44.875
XX
地州乡
20.36
50.9
XX
禄峒乡
15.36
38.4
XX
南坡乡
69.82
174.55
XX
吞盘乡
26.68
66.7
XX
果乐乡
21.77
54.425
XX
新甲乡
19.68
49.2
XX
武平乡
23.76
59.4
XX
魁圩乡
77.98
194.95
合计
610.08
1525.2
在个乡镇派出所机房各配置一台HUAWEI5683T设备,该设备上行直连,XX市监控中心机房传输设备,经汇聚个乡镇的视频监控数据后透传至公安局监控管理中心平台(核心光交换机)。
5. 数据配置;
1.建立独立的网管系统,整套网络部署基于TR-069的远程管理系统(RMS)管理平台,建立和完善基于RMS的业务开通和运维体系,实现对ONU设备(HGU)的标准化管理。网管服务器和管理数据库应进行冗余配置。EMS应支撑数据库备份、恢复和拷贝功能;网管系统应配置外围存储器,可以以手动或者自动的方式将指定的网管数据备份到外围存储器中,外围存储器可以包括磁盘,磁带,数据库等。
网管系统应通过操作员认证机制和有效的权限管理、日志管理等功能保证系统操作管理的安全性。确定网管系统的设计原则,包括的网管信息传递、网管系统保护等要求。
2.VLAN规划总则 PON 网络的VLAN涉及本期天网规划循总的原则:首先,PON 网络的VLAN 应与IP 城域网统筹规划,保持一致.其次,PON 网络的VLAN 应尽可能 统筹规划,包括EPON,GPON,乃至下一代PON网络,以避免网络改造 及升级过程中VLAN 重新规划的情况发生.同一网络中不同设备接口 之间业务规划应简单明确为原则,不同业务在系统内部和外部必须以 vlan 标签区分.在网络中不同节点之间(业务终结点和用户主机除外) 转发必须携带vlan 标签.除组播业务外其他业务转发应以单播报文为 主.再者,PONPON 网络的管理VLAN和用户业务VLAN 应统筹规划. 二,管理VLAN 规划 PON 网络的网管应采用带内通道并为其规划专用的管理VLAN, 考虑如下: 第一,OLT 和ONU 的管理消息均应承载在该管理VLAN 保证在本地网规范内统一.第三,带内管理通道与其他业务通道分离,管理VLANID 在IP 城域网内独立存在.网管VLAN 与业务VLAN 不能冲突,上联边缘设备通过单独设定子接口实现二层终结,同时网管 VLAN 不能配置于ONU 用户侧端口.三,业务VLAN 规划 采用VLAN 隔离方式来区分业务类别和业务等级.VLAN 的分配 参考现行宽带接入网的分配原则,尽量做到每个用户或每种业务分配 不同的vI』AN. 1,上网业务vLAN 规划 为保证用户的可溯源性以及基于用户和业务的精细化的QoS 控制 管理,上网业务采用PUPSPV(每用户每业务每VLAN)的方式进行规划. VLAN 的规划应按照全覆盖的方式进行,即确保为每个用户预留 VLAN。
6.施工组织
GMT+8, 2024-11-23 12:09 , Processed in 0.857707 second(s), 16 queries , Gzip On.
