查看: 10447|回复: 1
[技术讨论] “复用”与“分集”的概念辨析 [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  四级通信军士
注册:2009-11-911
发表于 2017-10-31 09:20:53 |显示全部楼层
       复用与分集是两种典型的无线传输技术。
       复用(Multiplexing)技术,在通信领域,是指在同一个传输路径上传送多路独立的信号。也就是说,不同的信号、共同的通道,如所示。
      在发送端,将多个独立信号合成为一个多路信号,叫做复用;在接收端,将多路信号分解成各个独立信号的过程,叫做解复用。通信领域里,复用的共同特点是在保证多路收发信息传送质量的同时,提高某一传送通路资源的利用效率。
和复用技术不同的是,在通信领域,分集(Diversity)技术是指多路彼此独立的传输路径上传送同一信号。也就是说,相同的信号、独立的通道,如所示。
        同一信号经过彼此独立的通道发送出去,显然不能提高通道的利用效率,相反,降低了通道的利用效率。那么,这样做的目的只有一个:提高信息传送的可靠性、正确性。
        在无线传播环境中,无线信号会碰到各种各样的衰落,影响接收机正确地接收信号。通过分集技术,同一信号在彼此独立的不 同路径上传送,经历不同的衰落;在接收端把不同路径来的信号合并起来,可以获得分集增益,提高信号接收的正确性。
        在一个通路中传送多路信号的复用技术,多路信号如何相互区分?在多个通路中传送同一信号的分集技术,多个通路如何彼此独立?也就是说,在通信领域,无论是复用技术、还是分集技术,都涉及“正交”的概念。
       举例来说,频分复用区别的是频率,复用的是时隙等其他资源,即在同一时隙、同一空间(天线单元)、同一正交码的情况下,将一个载波带宽划分为相互区别的、多个不同频点的子信道,分别传送不同的信号。同样的道理可以理解时分复用、码分复用、空分复用,如表2‑1所示。
            表2‑1  复用通路
类    型
可复用的通路资源
相互区别的信号通路(正交信道)
频分复用
时隙、空间、码
频率
时分复用
频率、空间、码
时隙
码分复用
时隙、频率、空间
正交码
空分复用
时隙、频率、码
空间
         同一信号必须经过相互独立的不同通路,才能起到分集作用。分集技术有很多种,如频率分集、时间分集、空间分集、角度分集、极化分集,如表2‑2所示。不管什么类型的分集技术,必须有相互独立的信息通路,保证同一信号经历不同的衰落,以便合并的时候有相互参考、相互补充、相互验证的效果。
             表2‑2  分集技术
实现分集的途径
频率分集
不同频点的子载波、扩频
时间分集
大于一定间隔的时间(大于信道的相干时间)
空间分集
相隔数个波长(一般要求10个波长)的天线单元
角度分集
天线波束指向不同
极化分集
天线极化方向的不同,如水平和垂直极化、±45°极化
                   LTE使用多进多出的MIMO技术,可以起到空间复用和空间分集的作用。
GMT+8, 2024-11-30 19:36 , Processed in 0.152975 second(s), 18 queries , Gzip On.
