亚星游戏官网-yaxin222  超级版主
注册:2005-4-1520
爱心徽章,06年为希翼小学奉献爱心纪念徽章 家园06年十大网友 家园07年十大网友 家园08年十大版主 家园09年十大版主 家园10年十大版主 家园11年度优秀版主 家园12年度优秀版主
发表于 2009-9-29 23:16:30 |显示全部楼层
这是不平凡的一个“十一”——60华诞,在这期间,我(1997deman)仅代表论坛通信标准下载斑竹,在此做一个小小的活动,活动细节如下:
1、活动时间安排:
9月29日-10月8日                                      活动进行时
10月9日-10日                                            斑斑们统计获胜者名单
10月11日-12日                                         提交03管管颁发奖品
2、凡提供如下目录中标准网友(此活动奖品仅适用非斑主),提供最多的人将得到应有的奖品,且所有发出来的标准都可以得到精华(前提:所有发出来的标准都要正式版本,不能是送审稿类)。如:要是都没人发标准,而你就发了一个标准,那么你就是第一名,奖品就归你了。
3、奖品为:无线光电鼠标
序号标准号中文名称发布时间
1YD/T 1840-20092GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入(HSUPA)终端设备技术要求2009-6-15
2YD/T 1841.2-20092GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入(HSUPA)终端设备测试方法 第2部分:网络兼容性2009-6-15
3YD/T 1841.1-20092GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入(HSUPA)终端设备测试方法 第1部分:基本功能、业务和性能2009-6-15
4YD/T 1842-20092GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入(HSUPA)终端设备协议一致性测试方法2009-6-15
5YD/T 1843.1-20092GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入(HSUPA)Uu接口物理层技术要求 第1部分:总则2009-6-15
6YD/T 1843.2-20092GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入(HSUPA)Uu接口物理层技术要求 第2部分:物理信道和传输信道到物理信道的映射2009-6-15
7YD/T 1843.3-20092GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入(HSUPA)Uu接口物理层技术要求 第3部分:复用和信道编码2009-6-15
8YD/T 1843.4-20092GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入(HSUPA)Uu接口物理层技术要求 第4部分:扩频和调制2009-6-15
9YD/T 1843.5-20092GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入(HSUPA)Uu接口物理层技术要求 第5部分:物理层过程2009-6-15
10YD/T 1843.6-20092GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入(HSUPA)Uu接口物理层技术要求 第6部分:物理层测量2009-6-15
11YD/T 1845-20092GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入(HSUPA)Uu接口RRC层技术要求2009-6-15
12YD/T 1846.1-20092GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入(HSUPA)Uu接口层二技术要求 第1部分:MAC协议2009-6-15
13YD/T 1846.2-20092GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入(HSUPA)Uu接口层二技术要求 第2部分:RLC协议2009-6-15
14YD/T 1847.1-20092GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入(HSUPA)Iub接口技术要求 第1部分:总则2009-6-15
15YD/T 1847.2-20092GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入(HSUPA)Iub接口技术要求 第2部分:层一2009-6-15
16YD/T 1847.3-20092GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入(HSUPA)Iub接口技术要求 第3部分:信令传输2009-6-15
17YD/T 1847.4-20092GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入(HSUPA)Iub接口技术要求 第4部分:NBAP信令2009-6-15
18YD/T 1847.5-20092GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入(HSUPA)Iub接口技术要求 第5部分:公共传输信道数据流的数据传输和传输信令2009-6-15
19YD/T 1847.6-20092GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入(HSUPA)Iub接口技术要求 第6部分:公共传输信道数据流的用户平面协议2009-6-15
20YD/T 1847.7-20092GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入(HSUPA)Iub接口技术要求 第7部分:专用传输信道数据流的数据传输和传输信令2009-6-15
21YD/T 1847.8-20092GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入(HSUPA)Iub接口技术要求 第8部分:专用传输信道数据流的用户平面协议2009-6-15
22YD/T 1847.9-20092GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入(HSUPA)Iub接口技术要求 第9部分:实行特定操作维护通道的建立和维护2009-6-15
23YD/T 1848-20092GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入(HSUPA)Iub接口测试方法2009-6-15
24YD/T 1850-20092GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入(HSUPA)无线接入子系统设备测试方法2009-6-15
25YD/T 1852-20092GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网 分布式基站的基带单元设备测试方法2009-6-15
26YD/T 1853-20092GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网 分布式基站的射频远端设备技术要求2009-6-15
27YD/T 1854-20092GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网 分布式基站的射频远端设备测试方法2009-6-15
28YD/T 1855-20092GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网 分布式基站的Ir接口技术要求2009-6-15
29YD/T 1857-20092GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网 通用认证架构(第一阶段)2009-6-15
30YD/T 1858-20092GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网 通用认证架构(第二阶段)2009-6-15
31YD/T 1375-20092GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网 Iu接口测试方法(第三阶段)2009-6-15
32YD/T 1549-20092GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网 Iur接口测试方法(第三阶段)2009-6-15
33YD/T 1551-20092GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网 Iub接口测试方法(第三阶段)2009-6-15
34YD/T 1552-20092GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网 无线接入子系统设备技术要求(第三阶段)2009-6-15
35YD/T 1553-20092GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网 无线接入子系统设备测试方法(第三阶段)2009-6-15
36YD/T 1547-20092GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网 终端设备技术要求(第三阶段)2009-6-15
37YD/T 1548.1-20092GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网 终端设备测试方法(第三阶段)第1部分:基本功能、业务和性能2009-6-15
38YD/T 1548.2-20092GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网 终端设备测试方法(第三阶段)第2部分:网络兼容性2009-6-15
39YD/T 1859-20092GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网 分布式基站的射频远端设备技术要求2009-6-15
40YD/T 1860-20092GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网 分布式基站的射频远端设备测试方法2009-6-15
41YD/T 1863.1-20092GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网 高速下行分组接入(HSDPA)网络管理技术要求 第1部分:配置网络资源模型2009-6-15
42YD/T 1863.2-20092GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网 高速下行分组接入(HSDPA)网络管理技术要求 第2部分:性能网络资源模型2009-6-15
43YD/T 1863.3-20092GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网 高速下行分组接入(HSDPA)网络管理技术要求 第3部分:基于CORBA技术的网络资源模型设计2009-6-15
44YD/T 1864-2009800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网 传统终端域(LMSD)ZZ接口技术要求2009-6-15
45YD/T 1865-2009800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网 传统终端域(LMSD)ZZ接口测试方法2009-6-15
46YD/T 1866-2009800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网设备技术要求 分组子系统2009-6-15
47YD/T 1867-2009800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网设备测试方法 分组子系统2009-6-15
48YD/T 1868-2009800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网设备技术要求 分组预付费2009-6-15
49YD/T 1869-2009800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网设备测试方法 分组预付费2009-6-15
50YD/T 1870-2009800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网技术要求 高速分组数据(HRPD)(第二阶段)A接口2009-6-15
51YD/T 1871-2009800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网测试方法 高速分组数据(HRPD)(第二阶段)A接口2009-6-15
52YD/T 1872-2009800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网技术要求 传统终端域(LMSD)A接口2009-6-15
53YD/T 1873-2009800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网测试方法 传统终端域(LMSD)A接口2009-6-15
54YD/T 1874-2009800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网设备技术要求 传统终端域(LMSD)移动交换子系统2009-6-15
55YD/T 1875-2009800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网设备测试方法 传统终端域(LMSD)移动交换子系统2009-6-15
56YD/T 1876-2009800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网测试方法 高速分组数据(HRPD)(第二阶段)空中接口信令一致性2009-6-15
57YD/T 1877-2009800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网高速分组数据(HRPD)(第二阶段)空中接口测试方法 网络兼容性2009-6-15
58YD/T 1576.3-2009800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网设备测试方法 移动台(含机卡一体) 第3部分:网络兼容性测试2009-6-15
59YD/T 1878.1-2009800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网高速分组数据(HRPD)网络管理技术要求 第1部分:配置网络资源模型2009-6-15
60YD/T 1878.2-2009800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网高速分组数据(HRPD)网络管理技术要求 第2部分:性能网络资源模型2009-6-15
61YD/T 1878.3-2009800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网高速分组数据(HRPD)网络管理技术要求 第3部分:基于CORBA技术的网络资源模型设计2009-6-15
62YD/T 1879-2009软交换互通系列互通设备技术要求2009-6-15
63YD/T 1880-2009不同运营商软交换和电路交换网之间的互通技术要求2009-6-15
64YD/T 1882-2009不同运营商数字集群网络互通技术要求2009-6-15
65YD/T 1402-2009IP网间互联总体技术要求2009-6-15
66YD/T 1883.1-2009固定软交换网语音业务计费技术要求和检测方法 第1部分:中继网关、信令网关接入方式2009-6-15
67YD/T 1884-2009信息终端设备声压输出限值要求和测量方法2009-6-15
68YD/T 1885-2009移动通信手持机有线耳机接口技术要求和测试方法2009-6-15
69YD/T 1886-2009移动终端芯片安全技术要求和测试方法2009-6-15
70YD/T 1887-2009用于公用交换电话网(PSTN)终端的低码速率图像编解码2009-6-15
71YD/T 1888-2009移动多媒体广播业务 终端/卡设备测试方法2009-6-15
72YD/T 1889-2009手柄电话助听器耦合技术要求和测量方法2009-6-15
73YD/T 1890-2009信息终端设备信息无障碍辅助技术的要求和评测方法2009-6-15
74YD/T 1844-2009WCDMA/GSM(GPRS)双模数字移动通信终端技术要求和测试方法(第三阶段)2009-6-15
75YD/T 1891-2009cdma2000/cdma2000 HRPD双模数字移动通信终端技术要求和测试方法2009-6-15
76YD/T 1394-2009GSM/CDMA 1X双模数字移动台技术要求2009-6-15
77YD/T 1395-2009GSM/CDMA 1X双模数字移动台测试方法2009-6-15
78YD/T 1892-2009移动终端管理业务技术要求2009-6-15
79YD/T 1893-2009移动终端管理业务测试方法2009-6-15
80YD/T 1894-2009移动终端电子邮件通知服务技术要求2009-6-15
81YD/T 1895.1-2009移动通信网业务拨测管理技术要求 第1部分:拨测管理系统功能2009-6-15
82YD/T 1895.2-2009移动通信网业务拨测管理技术要求 第2部分:拨测管理系统与拨测终端设备技术要求2009-6-15
83YD/T 1895.3-2009移动通信网业务拨测管理技术要求 第3部分:拨测管理系统与测试卡管理设备接口要求2009-6-15
84YD/T 1896-2009移动终端产品使用说明规范2009-6-15
85YD/T 1897-2009互联网密钥交换协议(IKEv2)技术要求2009-6-15
86YD/T 1898-2009互联网密钥交换协议(IKEv2)测试方法2009-6-15
87YD/T 1899-2009深度包检测设备技术要求2009-6-15
88YD/T 1900-2009深度包检测设备测试方法2009-6-15
89YD/T 1901-2009互联网业务识别系统应用场景和总体需求2009-6-15
90YD/T 1642-2009互联网业务服务质量测试方法2009-6-15
91YD/T 1902-2009消息类业务内容分类技术要求2009-6-15
92YD/T 1903-2009反垃圾电子邮件设备技术要求2009-6-15
93YD/T 1904-2009反垃圾电子邮件设备测试方法2009-6-15
94YD/T 1905-2009IPv6网络设备安全技术要求——宽带网络接入服务器2009-6-15
95YD/T 1906-2009IPv6网络设备安全技术要求——核心路由器2009-6-15
96YD/T 1907-2009IPv6网络设备安全技术要求——边缘路由器2009-6-15
97YD/T 1908-2009基于可扩展认证协议(EAP)的动态地址分配扩展协议(DHCP+)IP网接入认证鉴权技术要求2009-6-15
98YD/T 1909-2009运营商提供的虚拟专用网安全技术要求2009-6-15
99YD/T 1910-2009接入网安全技术要求——综合接入系统2009-6-15
100YD/T 1911-2009软交换业务接入控制设备安全技术要求和测试方法2009-6-15
101YD/T 1912-2009基于软交换的媒体服务器设备安全技术要求和测试方法2009-6-15
102YD/T 1913-2009基于软交换的信令网关设备安全技术要求和测试方法2009-6-15
103YD/T 1914-2009基于软交换的应用服务器设备安全技术要求和测试方法2009-6-15
104YD/T 1915-2009IPv6技术要求——移动IPv6快速切换2009-6-15
105YD/T 1916-2009IPv6网络设备技术要求——宽带网络接入服务器2009-6-15
106YD/T 1917-2009IPv6网络设备测试方法——具有IPv6路由功能的以太网交换机2009-6-15
107YD/T 1097-2009路由器设备技术要求 核心路由器2009-6-15
108YD/T 1156-2009路由器设备测试方法 核心路由器2009-6-15
109YD/T 1096-2009路由器设备技术要求 边缘路由器2009-6-15
110YD/T 1098-2009路由器设备测试方法 边缘路由器2009-6-15
111YD/T 1918-2009ISDN信令与IP互通用户适配层(IUA)测试方法2009-6-15
112YD/T 1919-2009接入网与IP互通V5.2用户适配层(V5UA)测试方法2009-6-15
113YD/T 1920-2009IPTV承载网络体系架构2009-6-15
114YD/T 1921.1-2009IP业务详细记录技术要求 第1部分:总则2009-6-15
115YD/T 1922-2009基于H.323协议的IP用户终端设备技术要求2009-6-15
116YD/T 1923-2009基于MGCP协议的IP用户终端设备技术要求2009-6-15
117YD/T 1924-2009基于SIP协议的IP用户终端设备技术要求2009-6-15
118YD/T 1925-2009基于H.248协议的IP用户终端设备技术要求2009-6-15
119YD/T 1926.1-2009IT运维服务管理技术要求 第1部分:体系架构2009-6-15
120YD/T 1926.2-2009IT运维服务管理技术要求 第2部分:管理服务定义2009-6-15
121YD/T 1927-2009软交换业务接入控制设备技术要求2009-6-15
122YD/T 1928.1-2009软交换网网络管理技术要求 第1部分:总体技术要求2009-6-15
123YD/T 1928.2-2009软交换网网络管理技术要求 第2部分:网络管理系统功能2009-6-15
124YD/T 1929-2009统一IMS的需求(第一阶段)2009-6-15
125YD/T 1930-2009统一IMS组网总体技术要求(第一阶段)2009-6-15
126YD/T 1931-2009基于统一IMS的业务技术要求 呼叫前转类业务(第一阶段)2009-6-15
127YD/T 1932-2009基于统一IMS的业务技术要求 标识显示及限制类业务(第一阶段)2009-6-15
128YD/T 1933-2009基于统一IMS的业务技术要求 IP Centerex业务(第一阶段)2009-6-15
129YD/T 1934-2009基于IMS的组管理(XDM)业务技术要求(第一阶段)2009-6-15
130YD/T 1935-2009基于IMS的组管理(XDM)业务测试方法(第一阶段)2009-6-15
131YD/T 1936-2009会话描述协议(SDP)技术要求2009-6-15
132YD/T 1937-2009移动网络中基于会话初始协议的推送业务技术要求2009-6-15
133YD/T 1522.4-2009会话初始协议(SIP)技术要求 第4部分:基于软交换网络呼叫控制的SIP协议2009-6-15
134YD/T 1522.31-2009会话初始协议(SIP)技术要求 第3部分:ISDN用户部分(ISUP)和会话初始协议(SIP)的互通(补充件1)2009-6-15
135YD/T 1938.1-2009会话初始协议(SIP)测试方法 第1部分:基本的会话初始协议2009-6-15
136YD/T 1938.2-2009会话初始协议(SIP)测试方法 第2部分:基于软交换网络呼叫控制的SIP协议2009-6-15
137YD/T 1939.1-2009开放业务接入主程序接口(Parlay API)映射技术要求 第1部分:与会话初始协议(SIP)的映射2009-6-15
138YD/T 1939.2-2009开放业务接入主程序接口(Parlay API)映射技术要求 第2部分:与900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网移动应用部分(MAP)和CAMEL应用部分(CAP)的映射2009-6-15
139YD/T 1939.3-2009开放业务接入主程序接口(Parlay API)映射技术要求 第3部分:与智能网应用规程(INAP)的映射2009-6-15
140YD/T 1940-2009开放业务接入PARLAY网关设备测试方法2009-6-15
141YD/T 1941-2009具有内容交换功能的以太网交换机设备测试方法2009-6-15
142YD/T 1942-2009基于标记分配协议(LDP)的虚拟专用以太网技术要求2009-6-15
143YD/T 1943-2009公用三层虚拟专用网业务技术要求2009-6-15
144YD/T 1944-2009基于IPv6的边界网关协议/多协议标记交换的虚拟专用网(BGP/MPLS VPN)技术要求2009-6-15
145YD/T 1945-2009基于边界网关协议/多协议标记交换的虚拟专用网(BGP/MPLS VPN)测试方法2009-6-15
146YD/T 1946-2009支撑组播的边界网关协议/多协议标记交换(BGP/MPLS)三层虚拟专用网(L3VPN)技术要求2009-6-15
147YD/T 1947-2009基于2D-PAM3和4D-PAM5编码方法的距离增强型以太网物理层技术要求2009-6-15
148YD/T 1948.2-2009传送网承载以太网(EOT)技术要求 第2部分:以太网用户网络接口(UNI)的网络节点接口(NNI)2009-6-15
149YD/T 1949.1-2009接入网技术要求——吉比特的无源光网络(GPON)第1部分:总体要求2009-6-15
150YD/T 1949.2-2009接入网技术要求——吉比特的无源光网络(GPON)第2部分:物理媒质相关(PMD)层要求2009-6-15
151YD/T 1950-2009接入网技术要求——局侧ADSL线路收发器单元(ATU-C)带内管理2009-6-15
152YD/T 1951-2009接入网技术要求——数字用户线(DSL)单端线路测试系统2009-6-15
153YD/T 1952-2009接入网技术要求——数字用户线(DSL)多线对绑定2009-6-15
154YD/T 1953-2009接入网技术要求——EPON/GPON系统承载多业务2009-6-15
155YD/T 981.1-2009接入网用光纤带光缆 第1部分:骨架式2009-6-15
156YD/T 981.2-2009接入网用光纤带光缆 第2部分:中心管式2009-6-15
157YD/T 1954-2009接入网用弯曲损耗不敏感单模光纤特性2009-6-15
158YD/T 1955-2009适用于xDSL传输的引入电缆2009-6-15
159YD/T 926.1-2009大楼通信综合布线系统 第1部分:总规范2009-6-15
160YD/T 926.2-2009大楼通信综合布线系统 第2部分:电缆、光缆技术要求2009-6-15
161YD/T 926.3-2009大楼通信综合布线系统 第3部分:连接硬件和接插软线技术要求2009-6-15
162YD/T 1956-20091800MHz SCDMA宽带无线接入系统 空中接口技术要求2009-6-15
163YD/T 1957.1-2009自动交换光网络(ASON)节点设备技术要求 第1部分:基于同步数字体系(SDH)的ASON节点设备2009-6-15
164YD/T 1958-2009准同步数字体系(PDH)虚级联和通用成帧规程(GFP)帧映射技术要求2009-6-15
165YD/T 1959-2009继电保护设备和复用器之间2048kbit/s光接口技术要求2009-6-15
166YD/T 1960-2009N×10Gbit/s超长距离波分复用(WDM)系统技术要求2009-6-15
167YD/T 1620.5-2009基于同步数字体系(SDH)的多业务传送节点(MSTP)网络管理技术要求 第5部分:基于IDL/IIOP技术的网元管理系统(EMS)-网络管理系统(NMS)接口信息模型2009-6-15
168YD/T 1961-2009基于同步数字体系(SDH)的多业务传送节点(MSTP)技术要求——互联互通部分2009-6-15
169YD/T 1962-2009具有复用去复用功能的10Gbit/s和40Gbit/s光收发合一模块App技术要求2009-6-15
170YD/T 1963-2009远程教学通信平台 通信协议2009-6-15
171YD/T 1964-2009基于公用电信网的宽带客户网络服务质量(QoS)技术要求2009-6-15
172YD/T 1965-2009基于公用电信网的宽带客户网络设备及其辅助设备的电磁兼容性要求和测量方法2009-6-15
173YD/T 979-2009光纤带技术要求和检验方法2009-6-15
174YD/T 1272.5-2009光纤活动连接器 第5部分:MPO型2009-6-15
175YD/T 1812.2-200910Gbit/s同轴连接型光发射组件(TOSA)和同轴连接型光接收组件(ROSA)技术要求和测试方法 第2部分:10Gbit/s有制冷TOSA2009-6-15
176YD/T 1588.3-2009光缆线路性能测量方法 第3部分:链路偏振模色散2009-6-15
177YD/T 901-2009层绞式通信用室外光缆2009-6-15
178YD/T 925-2009光缆终端盒2009-6-15
179YD/T 1966-2009移动通信用50Ω射频同轴跳线2009-6-15
180YD/T 1967-2009移动通信用50Ω射频同轴连接器2009-6-15
181YD/T 1968-2009通信局(站)用智能热交换系统2009-6-15
182YD/T 1969-2009通信局(站)用智能新风节能系统2009-6-15
183YD/T 1970.1-2009通信局(站)电源系统维护技术要求 第1部分:总则2009-6-15
184YD/T 1970.4-2009通信局(站)电源系统维护技术要求 第4部分:不间断电源(UPS)系统2009-6-15
185YD/T 1970.6-2009通信局(站)电源系统维护技术要求 第6部分:发电机组系统2009-6-15
186YD/T 1970.10-2009通信局(站)电源系统维护技术要求 第10部分:阀控式密封铅酸蓄电池2009-6-15
187YD/T 1971-2009基于移动通信网络业务的用户代理特性技术要求2009-6-15
188YD/T 1849-20092GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网 高速上行分组接入(HSUPA)无线接入子系统设备技术要求2009-6-15
189YD 5167-2009通信用柴油发电机组消噪音工程设计暂行规定2009-2-26
190YD/T 5169-2009移动WAP网关工程验收规范2009-2-26
[ 本帖最后由 1997deman 于 2009-10-13 13:34 编辑 ]
本帖有 12 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2024-11-24 10:59 , Processed in 1.116699 second(s), 16 queries , Gzip On.
