亚星游戏官网-yaxin222  上等兵
注册:2016-10-19
发表于 2017-2-27 09:17:52 |显示全部楼层
发电机通讯基站的概念
通信基站备用发电机,移动基站备用发电机,在IT技术的发展,各行业的业务都离不开数据中心的建设,其中通信、金融、中大型企业和政府部门的IDC中心建设规模和数量也在迅速增加。保证IDC中心的设备安全运行时,往往要采用大功率UPS和柴油发电机组组成安全的供电系统。大型数据中心机房一般采用“市电-发电机-UPS并机系统”组成的供电系统。通常前级供电系统的容量应该在满足后级用电设备的容量基础上保留10%~20%裕量。UPS系统前级所需柴油发电机组的容量,实际上需要考虑的就是UPS输出满载、UPS系统效率、UPS对电池组的充电功率(油机启动前UPS启动电池放电,需补充能量)、UPS的输入功率因数等。
通信基站,即公用移动通信基站是无线电台站的一种形式,是指在有限的无线电覆盖区中,通过移动通信交换中心,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。基站是移动通信中组成蜂窝小区的基本单元,完成移动通信网和移动通信用户之间的通信和管理功能。
基站电源系统维护的现状
近年来通信高频开关电源的技术已非常成熟,主流厂家的设备在功能、技术指标和可靠性方面都取得了非常大的进步,在环境的适应性、节能、可维护性、智能化、数字化方面有了显着的提高。基站用的组合式开关电源的使用越来越简单,需要维护和调整的项目越来越少,维护人员在现场往往只是看看参数,量量电压,似乎觉得没没什么可做的。但是基站电源系统的故障发生频率并没有随着开关电源质量的提升而减少,故障维修所需要的技能也并没有随着设备的智能化和可维护性的提高而相应降低。反而有相当数量的电源系统故障需要维护人员有更加扎实的基本技术和丰富的经验才能顺利完整维护任务。
   目前通信行业移动基站(以下简称基站)中的主设备大多依靠直流不间断供电系统提供能源保障(部分局站采用交流UPS的供电方式,本文不做描述)。供电系统由组合式开关电源和铅酸蓄电池组组成,业界主流的额定供电电压等级为-48V。系统设计时会根据负载的容量、市电可用度、保障时间、基站的重要程度综合考量开关电源和配套蓄电池组的容量。
发电机云服务系统是如何以互联网方式管理发电机组?
例如:大家使用LXI980无线数据采集器连接控制器LXC6110或LXC7920,控制器再连接发电机组
   DTU又称为云猫,云猫通过RS232、RS485、USB、LINK等多种接口连接到控制器上,采集控制器上的发电机组各种不同的运行参数,并通过2G/3G/4G、wifi、网线、光纤等方式传送到互联网,i6云服务系统就对这些发电机组参数进行管理和分析,进而对发电机组进行健康监测、潜在故障分析、故障诊断、定期维护保养等。真正实现发电机组远程操控,实时监控的云服务管理。
力可赛发电机云服务系统:相当于一个非常有经验的师傅长了千里眼,而且精力十足,千家万户做检查,故障分析
   云服务系统可以在一个平台下同时监测N台机组的数据,实现自动报警,不需要人工检查;采用新加坡专利技术,在2G和3G/4G手机卡网络中具有通讯快速、稳定、不掉线,特别是在2G网络下体现得淋漓尽致。采用专利技术,具有强大的数据采集功能,不管是和智能控制器连接还是和无控制屏的发电机连接,都可以精确采集各种数据。为了实现真正的远程故障诊断,还采集调速驱动电压和励磁电压。
    LXC7920具有市电电量监测和市电/发电自动切换控制功能(AMF),特别适用于单机自动化系统。电站自动化控制器集成了数字化、智能化、网络化技术,实现发电机组的自动开机/停机、数据测量、报警保护及“三遥”(需配RS485模块)功能。控制器采用大屏幕LCD显示,中文、英文、西班牙文和俄文可选界面操作,操作简单,运行可靠。实现了多种参数的精密测量、定值调节以及定时、阈值整定等功能,控制器所有参数可从控制器前面板调整,或使用PC机通过USB,RS232接口编程,调整及监测。其结构紧凑、接线简单、可靠性高,可广泛应用于各类型发电机组自动化系统。
云服务的特征
1、手机端远程监控展示
    发电机远程模块采用摄像头嵌入技术,在远程可以清楚的看到云发电机组的现场环境,避免意外操作产生危险事件;发电机组运转的实时状态数据动态显示,清楚了解当前发电机组运行状态;实时显示发动机各项详细数据,了解发动机实时运行是否正常;实时显示发电机各项详细数据,了解发电机各项指数是否处于正常范围。
2、远程监测和控制
不管在全球任何地方,只要有网络,就可以采用手机或PC电脑远程监测发电机组的运行数据,控制发电机组的运行。除监测机组基本信息外,还进行更全面的监测,如励磁电压;电桥输出电压;轴承温度;绕组温度等。更全面的监测只为更好的检查机组的健康状况。
3、早期故障预防
   通过云服务器内建的130多个故障模型、模糊推理、及时发现各种复杂的早期故障,提高机组的可靠性。而且还可以通过不断的增加云服务器的故障模型常识,实现诊断能力的无限扩展。
4、采用黑匣子专利技术
   通过远程故障诊断,减化厂商和用户之间对于故障情形的沟通,厂商直接通过云服务器获取18秒的黑匣子记录,为机组快速分析故障原因,快速排除故障,减少售后服务费用,提升服务效率和质量。例:当出现发电机组启动失败故障时,厂商技术人员通过PC端或手机APP,迅速查看用户机组在启动失败过程中每一秒数据(用APP的故障诊断演示),比如:启动过程的转速是多少?机油压力达到多少?电池电压降低了多少?充电机电压是多少.......。技术人员通过这些数据就可以轻松的远程排查故障了,对于一些简单故障或用户不当使用的问题,就可以快速解决好。
GMT+8, 2024-9-27 10:18 , Processed in 0.189645 second(s), 15 queries , Gzip On.
