查看: 3057|回复: 0
[通信技术与资料] 柴油发电机控制系统应用 [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  上等兵
注册:2016-10-19
发表于 2017-1-11 09:17:27 |显示全部楼层
柴油发电机控制系统应用
一、概况
    柴油发电机组控制系统的工作原理和算法是十分复杂的,每个电路的设计都有其特定的算法给予实现。柴油发电机组的控制器系统犹如发电机组的心脏,智能控制系统的使用提高了柴油发电机组的运行,保障了柴油发电机组的稳定工作,那么控制系统是通过何种原理和算法来实现呢?柴油发电机组的控制部分、数字式励磁控制器较传统的模拟电路励磁控制器具有精度高、反应快、控制算法适应性强,对于不同特性的电机只要通过调整程序参数就能适应,甚至可以实现更高端的自适应智能控制算法等优点。
    控制器为柴油发电机核心控制系统、硬件配置及其实现的功能。运行表明,该系统可靠性高、技术经济指标好、维修方便,其远程监视、诊断、在线操作和自调试功能使系统在无人值守时可靠运行,提高了控制系统的安全性、可靠性和企业的测、控、管一体化水平。
     LXC6610 系列电站自动化控制器用于单台柴油发电机组自动化及监控系统,采用 32 位微处理器技术, 实现发电机组的自动开机/停机、多种参数精密测量、报警保护功能,通过内置的无线通讯模块和手机配合, 可以在全球任何地方连接云服务器,实现机组的远程监控、健康检查、早期故障预防、远程故障诊断等服 务。控制器采用高精度电子元件,工作温度范围非常宽:-32~75℃。可自定义厂商 LOG 到开机界面,和多 语言操作,包括中文简体(繁体)、英文、俄文、西班牙语、葡萄牙语、阿拉伯语,全部参数可从控制器 面板调整。其结构紧凑、接线简单、可靠性高,可广泛应用于各种类型的发电机组自动化系统,还可用于 消防水泵,空压机等自动化控制系统。
二,产品特征
1、WIFI连接技术
内置智能 WIFI 连接技术,通过智能手机或无线路由器,不限网络不限地域,可靠的连接到云服务器, 在没有 WIFI 和移动网络时,自动保存所有运行数据在模块内,一旦连接到外部网络时自动更新数据到 云服务器;具有先进的自我健康检查功能,本控制器通过更全面的采集发电机组数据,为发电机组做数据分析,提前发现潜在故障,提高机组的运行可靠性,同时为用户节省请专业技术人员检查的费用。
2、黑匣子记录
内置黑匣子记录器,能记录下故障发生前18秒的每一秒数据,这些数据可通过手机或WIFI上传到云服 务器,实现远程故障诊断;具有电池性能检测功能,通过检查起动马达在发电机组起动瞬间,电池电压下降的幅度,以及机组待机 时电池电压,计算电池的老化率;
3、发电数据记录功能
    对每次的发电过程进行记录存储,包含开机时间、停机时间、发电时长、发电 电量。能够记录最近 6000 条的发电记录,作为发电费用核算的有效依据;还具有励磁电压检测和电调输出电压检测功能,为远程故障诊断提供更多的数据;故障记录功能:能够记录最近 600 条故障记录,控制器检测到故障瞬间记录发电机所有运行数据并保存 到 Flash 存储器,可在显示屏上查询,也可以上传到电脑和手机查询。
4、控制保护功能
   实现柴油和天然气发电机组自动开机/停机、合/分闸(ATS 切换) 及完善的故障显示保护 等功能,当出现多个警告时,警告栏会轮流显示它们,便于分析原因;市电具有过压、欠压、过频、欠频、缺相、逆相序警告功能,发电具有过压、欠压、过频、欠频、过流、 缺相、逆相序警告和停机保护功能;所有输出口均为继电器输出,且主要输出均采用 16A 继电器输出,同时有 3 个无源继电器输出,更加 便于复杂的应用。
三、技术参数
工作电压   DC8.0V 至 35.0V 连续供电
整机功耗   <3W(待机方式:≤2W)
交流发电机电压输入:
三相四线               15V - 360 V AC (ph-N)
三相三线                26V - 620 V AC (ph-ph)
单相二线                15V - 360 V AC (ph-N)
二相三线                15V - 360 V AC (ph-N)
交流发电机频率          50/60Hz
转速传感器电压 Vpp      2.2 - 100Vpp(峰峰值)
转速传感器频率          最大 10000Hz
起动继电器输出          16Amp 控制器 电源电压 输出
燃油继电器输出          16Amp 控制器 电源电压 输出
可编程继电器输出口 1    7Amp 250VAC 无源输出
可编程继电器输出口 2    7Amp 250VAC 无源输出
可编程继电器输出口 3    16Amp 250VAC 无源输出
可编程继电器输出口 4    16Amp 250VAC 无源输出
外形尺寸                210mm x 152 mm x 46 mm
开孔尺寸                186mm x 141mm
电流互感器次级电流      额定 5A
工作条件                温度:(-25~+70)℃ 湿度:(20~90)%
储藏条件                温度:(-40~+85)℃
防护等级                IP55:当控制器和控制屏之间加装防水橡胶圈时。
                        IP42:当控制器和控制屏之间没有加装防水橡胶圈时。
绝缘强度                对象:在输入/输出/电源间
                        引用标准:IEC688-1992
                        试验方法:AC1.5kV/1min 漏电流 3mA
重量:                  0.68kg
四、特殊行业的应用
1、租赁行业的应用管理:提供了完美的解决方案,通过电脑/手机远程管理租赁出去的机组,可监视所有运 行参数(油压,水温,电压,电流,功率等),可随时更改配置以保护机组被不恰当的应用,可记录 600条详细的故障信息,包括:故障时间,原因,当时的电压,电流,功率,油压,水温等关键参数, 并随时可上传到监控机上。另有多级密码管理项以方便租赁管理。
2、消防水泵行业的应用:采用一键水泵应用配置后,不再监测发电参数,可使用强大的可编程输入输出端 口及内部的可编程逻辑去实现自动化的水泵控制系统。代替传统的PLC +简单的柴油机控制器方式。使 得系统更加稳定,可靠。
3、 空压机行业的应用:关闭电压测量保护后,根据需要配置可编程模拟输入,使用过载保护,配合可编程 数字输入,完成启动控制,温度压力控制,保护参数设置等。
GMT+8, 2024-9-27 12:22 , Processed in 0.237306 second(s), 15 queries , Gzip On.
