亚星游戏官网-yaxin222  列兵
注册:2016-8-29
发表于 2016-10-11 08:58:31 |显示全部楼层
智能云发电机组的最佳管理方式
一、什么是智能云发电机组,如何构成?
云发电机组就是可以连接到互联网的机组,可以实现远程监控、故障诊断、运行数据记录、初期故障预防、健康检查等,降低用户使用成本,提高机组的可靠性。智能云发电机组采用云控制器作为电控系统,也可以采用传统控制器+云猫构成,再加上云服务器,可以让手机或电脑进行远程监控的发电机组的运行情况。
二、云发电机组,和普通发电机组有什么区别?
普通发电机组区别:只能实现远程,对其它技术不够成熟及稳定,容易掉线,连接不定。而且不能为发电机组做潜在故障分析,初期故障预防。
云发电机组区别
1.1、云发电机组可以自我诊断故障原因,避免不良商家过度维修。其原理是通过主控系统的黑匣子,捕获并记录故障发生前一段时间的运行数据,可以精确到每秒记录60多个数据。
1.2云发电机组是建立在物联网技术上的一种新型发电机组,它可以在手机或电脑等终端设备上实现远程监测和控制、故障诊断、初期故障预防、健康检查、运行数据记录等功能,非常适合在一些无人值守的智能化、自动化需求场合,同时还兼具降低用户维护成本,提高机组的可靠性。发电机组是采用新型的云控制器作为主控系统,和过往的主控系统不同,可以不限网络,不限地域国界,在任何地点和条件下都可以将发电机组连接到云服务器和用户终端。
加入一个连接图,以及一些手机截图,让主要功能在手机中体现,一个字:酷!
1.3、云发电机组可以预防故障的发生,其原理是通过云服务器的内置各种故障模型,及时发现故障的初期现象,发出报警,让用户可以及时处理好以预防发电机组的故障发生。
1.4、智能云发电机组的核心是主控电子系统和普通的机组不一样,除了采用云控制器作为主控系统,也可以采用传统控制器+数据采集器(云猫)构成如图:
画一个连接图,其中要有大家在980和LOGo
三、3大突破的创新技术,让客户不在疑虑
1全球第一家推出云控制器,在云服务方面,研发实力超过国外大品牌:深海,科迈
2、采用3种不同的WIFI连接方式,不限网络有无,不限地域国界,任何地点和条件都可以实现数据的传输,实现远程故障诊断、初期故障预警、健康检查
2.1、第一种连接方式:在应用环境本身具备WIFI网络时,云控制器直接连接到WIFI网络,通过WIFI网络在发电机组和云服务器之间建立实时通讯管道,实现实时远程监测和控制。
2.2、第二种连接方式:在应用环境没有WIFI,但有手机网络时,通过手机共享WIFI,也实现实时远程监控,但通常用于更多的用于健康检查和远程故障诊断
2.3、第三种连接方式:在应用环境没有WIFI,也没有手机网络时,通过APP将云控制器保存的7种数据(可以24小时运行保存半年)先保存到手机中,等到手机带到有网络或WIFI的环境下,再将保存的数据传输到云服务器,实现远程故障诊断、初期故障预警、健康检查
3、采用黑匣子专利技术
原理:在大家的控制器中有一个小缓存,专门用来缓存最新几十秒的数据,当监测到发生故障时,立即将缓存的数据保存到内部的大容量存储器中,同时还将这些数据打包传给云服务器,实现黑匣子记录功能。当大家用手机或PC终端到服务器访问这些数据时,就可以像播放录像一样再现故障前一段时间的所有数据。以超过每秒一次的速度高速采集故障发生前一段时间的数据,真正实现远程故障诊断
四、智能云发电机的优势
1、降低用户使用成本
1.1、不用每月请专业人士对机组进行检查服务,直接用计算机进行健康检查,可以随时进行检查,而且专业度比一般的技术人员还要更高,是典型的物联网应用,未来设备的发展趋势
1.2、当机组出现故障后,通过专业的远程故障诊断,分析出故障原因,避免机组被不良商家过度维修或错误维修
2、提高机组的可靠性
通过计算机对机组进行初期故障诊断、健康检查,及时发现潜在故障,提前做好维护,提高机组运行的可靠性,减少运行中故障发生的几率
3、实现远程监控
不管在全球任何地方,只要有网络,就可以采用手机或PC电脑远程监测发电机组的运行数据和状态,甚至控制发电机组的运行。
4、高速采集数据再现故障场景
GMT+8, 2024-9-27 17:24 , Processed in 0.244707 second(s), 15 queries , Gzip On.
