查看: 8009|回复: 0
[通信技术与资料] 中兴C300 GPON配置 [复制链接]
注册:2016-3-91
发表于 2016-5-21 00:48:29 |显示全部楼层
C300上常用的查看命令
ZXAN#show running interface gpon-onu_1/2/1:1 //查看2槽位1端口的虚端口配置
ZXAN#show running | begin pon-onu-mng //查看从PON-ONU-MNG开始的配置信息
ZXAN#show onu running config gpon-onu_1/2/1:1 //查看onu1远程配置数据
ZXAN(config)#show gpon onu uncfg gpon-olt_1/2/1 //查看该PON下的未认证ONU
ZXAN(config)#show gpon onu state gpon-olt_1/2/1 //查看该PON下认证ONU状态
ZXAN(config)#show gpon onu detail-info gpon-onu_1/2/1:1
//查看该ONU的认证时间和离线时间等信息
ZXAN(config)#show gpon onu baseinfo gpon-olt_1/2/1
//查看该PON注册ONU的SN等信息
ZXAN(config)#show gpon onu tcont gpon-olt_1/2/1 //查看该PON下配置的TCONT信息
ZXAN(config)# show gpon onu vport gpon-olt_1/2/1 //查看该PON口下配置的VPORT信息
ZXAN(config)# show gpon onu gemport gpon-olt_1/2/1//查看该PON口配置的gemport信息
ZXAN(config)#mac delete dynamic //清除OLT学习到的MAC地址
ZXAN(config)#show pon power olt-rx gpon-onu_1/2/1:1 //查看PON收到的光功率
ZXAN(config)#show pon power olt-tx gpon-olt_1/2/1 //查看PON发出的光功率
ZXAN(config)#show pon power onu-rx gpon-onu_1/2/1:1 //查看ONU1收到光功率
ZXAN(config)#show pon power onu-tx gpon-onu_1/2/1:1 //查看ONU1发出光功率
ZXAN(config)#show gpon remote-onu distance gpon-onu_1/2/1:1 //查看ONU到OLT距离
ZXAN(config)#show cpe information gpon-onu_1/2/1:1 onu的版本
ZXAN(config)#show arp //查看OLT上ARP情况
ZXAN(config)#show gpon profile tcont //查看配置的tcont模板
ZXAN(config)#show gpon profile traffic //查看GEMPORT流模板
物理配置
实行configure terminal命令,进入全局配置模式。
ZXAN#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CTRL/Z.
设置时间
ZXAN#clock set hh:ss:dd api 12 2012
设置设备名称:
ZXAN(config )#hostname C300
实行add-rack命令添加机架。
ZXAN(config)#add-rack rackno 1 racktype IEC19?
说明:
ZXA10 C300 目前只支撑配置一个机架,所以命令的参数rackno 只能为1。
ZXA10 C300支撑两种类型的机架:
ETSI 21
IEC 19
ZXAN(config)#add-shelf shelfno 1 shelftype IEC_SHELF?
实行add-card命令添加用户单板或上联板。根据单板或上联板所在的槽位号、单板类型进行添加。
在X号槽位添加 GTGOC单板。
ZXAN(config)#add-card slotno X GTGOC
ZXAN(config)#set-pnp enable自动添加单板
实行reset-card命令复位ZXA10 C300系统的用户单板。
复位5号槽位上单板。
ZXAN#reset-card slotno 5
Confirm to reset card? [yes/no]:y
实行swap命令运行主备倒换。
ZXAN#swap
Confirm to master swap? [yes/no]:y
带内网管配置
设置带内网管VLAN
ZXAN#configure terminal (进入全局配置模式)
ZXAN(config)#vlan 10 (添加网管VLAN )
ZXAN(config-vlan)#exit
ZXAN(config)#
ZXAN(config)#interface gei_1/19/1 (进入上联口配置模式)
ZXAN(config-if)#switchport mode hybrid
ZXAN(config-if)#switchport vlan 100 tag (以tag模式将上联口加入网管VLAN )
ZXAN(config-if)#exit
设置带内网管接口IP地址
ZXAN(config)#interface vlan 88(进入VLAN接口模式)
ZXAN(config-if)#
ZXAN(config-if)#ip address 192.168.180.1 255.255.255.0 (设置网管VLAN接口IP地址)
ZXAN(config)#
设置带内网管路由。
ZXAN(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.180.254
设置SNMP community?
ZXAN(config)#snmp-server community public view viewall rw?
ZXAN(config)#snmp-server enable trap 根据需要使能上传TRAP的类型
ZXAN(config)#snmp-server host 192.168.10.21 trap version 2c public enable NOTIFICATIONS server-index 1 udp-port 162 服务器IP地址,设置告警上报的级别
保存数据。
ZXAN#write
Building configuration...
...[OK]
带外网管配置
设置带外网管接口IP地址
ZXAN#configure terminal(进入全局配置模式)
ZXAN(config)#interface mng1(进入管理接口配置模式)
ZXAN(config-if)#
ZXAN(config-if)#ip address 136.1.1.100 255.255.255.0(设置带外网管接口IP地址)
ZXAN(config-if)#
设置带外网管路由
ZXAN(config)#ip route 10.63.10.0 255.255.255.0 136.1.1.254
Trap server服务器设置
显示SNMP的设置 ZXAN#show snmp config
设置SNMP共同体名(public)和权限(rw)。
ZXAN(config)#snmp-server community public view allview rw
使能trap属性,使告警上传到下面设置的服务器上
设置trap(网管)服务器IP地址。可将已安装netnumen网管App的PC机作为trap服务器。其中版本号是“2c”,团体名是“public”,索引号是“1”
ZXAN(config)#snmp-server host 192.168.130.100 trap version 2c zte enable NOTIFICATIONS server-index 1
ZXAN(config)#no snmp-server host server-index 1(删除trap-server)
业务开通
宽带业务:
F620
配置ONU模板。
ZXAN(config)#pon
ZXAN(config-pon)#onu-type ZTEG-F620 gpon description 4FE+2POTS 配置ONU类型
ZXAN(config-pon)#onu-type-if ZTEG-F620 eth_0/1-4 配置ONU模板的数据接口
ZXAN(config-pon)#onu-type-if ZTEG-F620 pots_0/1-2 配置onu模板的语音接口
ZXAN(config-pon)#onu-type ZTEG-F620 gpon max-tcont 7 max-gemport 32 max-switch-perslot 1 max-flow-perswitch 32 -----------ONU模板的属性,可选配置
配置T-CONT模板。
ZXAN(config)#gpon
ZXAN(config-gpon)#profile tcont UP-100M type 2 assured 100000 maximum 100000 创建10M模板
类型是第三种,assured承诺带宽,maximum是最大带宽
ZXAN(config)#traffic-profile DOWN-10M ip cir 100000 pir 120000 配置流量模板。Cir承诺速率,pir峰值速率
认证ONU。
ZXAN(config)#show gpon onu uncfg(gpon-olt_1/7/1) 查看未认证的ONU
ZXAN(config)#interface gpon-olt_1/7/1
ZXAN(config-if)#onu 1 ZTE-F620 sn ZTEG00000001 认证ONU,索引号是1,类型TYPE为ZTE-F620,sn为ZTEG00000001
ZXAN(config)#gemport 1 name gemport-1 unicast tcont 2 查看onu认证状态
ZXAN(config)#interface gpon-onu_1/3/1:1 进入onu的虚接口
ZXAN(config-if)#tcont 2 profile tcont100M 配置T-CONT 。使用的模板是UP-100M
配置GEM port。
ZXAN(config)#interface gpon-onu_1/7/1:1 进入onu的虚接口
ZXAN(config-if)#gemport 1 name gemport-1 unicast tcont 2 创建单播的GEMPORT 1放进TCONT2中
配置GEM port业务流映射。
ZXAN(config)#pon-onu-mng gpon-onu_1/3/1:1 进入onu的远程下发模式
ZXAN(gpon-onu-mng)#gemport 1 flow 1 flow1映射进GEMPORT 1
ZXAN(gpon-onu-mng)#flow mode 1 tag-filter vid-filter untag-filter discard 定义flow1处理报文的方式,1、对于带标签的数据根据VID进行过滤,2、对于未带标签的数据丢弃
ZXAN(gpon-onu-mng)#flow 1 priority 0 vid 100 flow 1允许vid是100的数据通过
ZXAN(gpon-onu-mng)# vlan port eth_0/1 mode tag vlan 100 priority 0 远程设置第一个以太口
配置虚端口VLAN。
ZXAN(config-if) service-port 1 vport 1 user-vlan 100 vlan 100 (svlan 4094) 将vlan100映射进vport1中,Svlan表示加双层标签的外层标签
配置上联端口VLAN。
ZXAN(config)#interface gei_1/19/1 进入上行端口
ZXAN(config-if)#switchport vlan 100 tag 将上行端口加入到vlan100中
保存数据。
ZXAN#write
Building configuration......[OK]
F820
配置ONU模板。
ZXAN(config)#pon
ZXAN(config-pon)#onu-type ZTEG-F820 gpon description 24FE+32POTS
ZXAN(config-pon)#onu-type-if ZTEG-F820 eth_0/1-24
ZXAN(config-pon)#onu-type-if ZTEG-F820 pots_0/1-32
ZXAN(config-pon)#onu-type ZTEG-F820 gpon max-tcont 7 max-gemport 32 max-switch-perslot 1 max-flow-perswitch 32 -----------可选
配置T-CONT模板。
ZXAN(config)#gpon
ZXAN(config-gpon)#profile tcont UP-100M type 3 assured 20000 maximum 100000
配置流量模板。
ZXAN(config)#traffic-profile DOWN-100M ip cir 100000 pir 120000
认证ONU。
ZXAN(config)#show gpon onu uncfg(gpon-olt_1/7/1) 可以加具体的端口号
ZXAN(config-if)#onu 2 ZTEG-F820 sn ZTEG00000001
ZXAN(config)#show gpon onu detail-if gpon-onu_1/7/1:2
ZXAN(config)#show gpon onu stat gpon-olt_1/7/1
配置T-CONT 。
ZXAN(config)#interface gpon-onu_1/7/1:2
ZXAN(config-if)#tcont 2 profile UP-100M
配置GEM port。
配置GEM port业务流映射。
ZXAN(config)#pon-onu-mng gpon-onu_1/7/1:2
ZXAN(gpon-onu-mng)#mgmt-ip 136.1.1.82 255.255.255.0 vlan 10 priority 7 route 0.0.0.0 0.0.0.0 136.1.1.1 status enable
ZXAN(gpon-onu-mng)#flow 1 priority 7 vid 10
配置虚端口VLAN。
ZXAN(config)#interface gpon-onu_1/7/1:1 进入onu虚接口
ZXAN(config-if)# service-port 1 vport 1 user-vlan 100 vlan 100 (svlan 4094) 将vlan100映射进vport 1, Svlan表示双层vlan的外层vlan
ZXAN(config-if)#service-port 2 vport 1 user-vlan 10 vlan 10 将vlan10映射进vport 1,
配置上联端口VLAN。
ZXAN(config)#interface gei_1/19/1 进入上行口1/19/1
ZXAN(config-if)#switchport vlan 100 tag 修改vlan的
ZXAN(config-if)#switchport vlan 10 tag
保存数据。
ZXAN#write
登入F820
ZXAN(config)#vlan 100
ZXAN(config)#interface fei_0/1?
ZXAN(config-if)#portswitch vlan default 100
ZXAN#write
F822
配置ONU模板。
ZXAN(config)#pon
ZXAN(config-pon)#onu-type ZTEG-F822 gpon description 24FE+24POTS
ZXAN(config-pon)#onu-type-if ZTEG-F822 eth_0/1-24
ZXAN(config-pon)#onu-type-if ZTEG-F822 pots_0/1-24
配置T-CONT模板。
ZXAN(config)#gpon
配置流量模板。
认证ONU。
ZXAN(config-if)#onu 3 ZTEG-F822 sn ZTEG00000001
ZXAN(config)#show gpon onu detail-if gpon-onu_1/7/1:3
配置T-CONT 。
ZXAN(config)#interface gpon-onu_1/7/1:3
配置GEM port。
配置GEM port业务流映射。
ZXAN(config)#pon-onu-mng gpon-onu_1/7/1:3
配置虚端口VLAN。
ZXAN(config-if) service-port 1 vport 1 user-vlan 100 vlan 100 (svlan 4094) 添加了Svlan表示加双层标签
ZXAN(config-if) service-port 2 vport 1 user-vlan 10 vlan 10?
配置上联端口VLAN。
保存数据。
ZXAN#write
登入F822
ZXAN#write
9806H
配置ONU模板。
ZXAN(config)#pon
ZXAN(config-pon)#onu-type ZTEG-9806H gpon description 96ADSL+192POTS
配置T-CONT模板。
ZXAN(config)#gpon
配置流量模板。
认证ONU。
ZXAN(config-if)#onu 3 ZTEG-9806H sn ZTEG00000001
配置T-CONT 。
配置GEM port。
配置GEM port业务流映射。
ZXAN(gpon-onu-mng)#mgmt-ip 136.1.1.82 255.255.255.0 vlan 10 priority 7 route 0.0.0.0 0.0.0.0 136.1.1.1?
配置虚端口VLAN。
ZXAN(config-if)#service-port 1 vport 1 user-vlan 100 vlan 100 (svlan 4094) 添加了Svlan表示加双层标签
ZXAN(config-if)#service-port 2 vport 1 user-vlan 10 vlan 10?
配置上联端口VLAN。
保存数据。
ZXAN#write
登入9806H
ZXAN(config)#adsl-profile adsl2m 创建2M模板
ZXAN(config)#adsl-profile adsl2m 进入2M模板
ZXAN(config)#ConfProfileLineType(1-fast-only,2-interleaved-only):[2] 选择信道类型
AtucChanConfFastMaxTxRate ——局端的快速信道最大传输速率
AtucChanConfInterMaxTxRate ——局端的交织信道最大传输速率?
AturChanConfFastMaxTxRate ——用户端的快速信道最大传输速率?
AturChanConfInterMaxTxRate ——用户端的交织信道最大传输速率?
ZXAN(config)# interface range adsl 2/1-24 range表示可以批量配置,和后面一句加起来的意思是批量配置第二块板的1-24个接口,每个接口都绑定2M模板
ZXAN (cfg-if-range-adsl)# adsl profile adsl2m
ZXAN (config)# interface range adsl 2/1-24
ZXAN (cfg-if-range-adsl)# atm pvc 1 vpi 8 vci 81 每个接口都使用PVC1,VPI 8,VCI 81
ZXAN (config)# vlan 201 2/1-24 untag pvc 1 接口发送数据是以去标签的形式发送
ZXAN (config)# interface range adsl 2/1-24 批量配置2/1-24
ZXAN (cfg-if-range-adsl)# pvid 201 pvc 1 修改每个adsl端口的pvid都改成201
ZXAN (config)# add-vlan 201 创建VLAN 201
ZXAN (config)# vlan 201 5/1 tag 以带标签的形式发送数据
ZXAN#write
语音业务(H.248):
F620
配置ONU模板.
ZXAN(config)#pon
ZXAN(config-pon)#onu-type ZTE-F620 gpon description F620 新建ONU类型ZTEG-F620
ZXAN(config-pon)#onu-type-if ZTE-F620 eth_0/1-4 为新建的ONU类型ZTEG-F620添加以太端口
ZXAN(config-pon)#onu-type-if ZTE-F620 pots_0/1-2 为新建的ONU类型ZTEG-F620添加语音端口
ZXAN(config-pon)#onu-type ZTE-F620 gpon max-tcont 7 max-gemport 32 max-switch-perslot 1 max-flow-perswitch 32 为新建的ONU类型ZTEG-F620配置属性配置T-CONT模板.
ZXAN(config)#gpon
ZXAN(config-gpon)#profile tcont_VoIP type 1 fixed 1000 创建配置TCONT模板,固定带宽类型,带宽是1000M
ZXAN(config-gpon)# onu profile traffic 1m sir 1000 pir 1200 创建配置流量模板
认证ONU.
ZXAN(config)#show gpon onu uncfg gpon-olt_1/2/2 查看PON口1/2/2下的未认证ONU
ZXAN(config)#interface gpon-olt_1/2/2 进入OLT的1/2/2这个pon口
ZXAN(config-if)#onu 1 type ZTEG-F620 sn ZTEG00000001 onu后面的1表示编号,范围是从1-128
ZXAN(config-if)#show gpon onu state gpon-olt_1/2/2 查看ONU的认证状态
配置T-CONT .
ZXAN(config)#interface gpon-onu_1/2/2:1 进入虚接口
ZXAN(config-if)#tcont 3 profile tcont_VoIP 创建tcont 3引用VOIP这个模板,
配置GEM port.
ZXAN(config-if)#gemport 3 name VoIP unicast tcont 3 创建gemport 1,类型是单播的,放在tcont 3中
ZXAN(config-if)# service-port 1 vport 3 user-vlan 10 vlan 10 vlan和vport关联起来,vport和GEMPORT默认是1 对应1关系
配置GEM port业务流映射.
ZXAN(config)#pon-onu-mng gpon-onu_1/2/2:1 进入ONU的远程下发模式
ZXAN(gpon-onu-mng)# service voip type voip iphost 1 gemport 3 vlan 200 servcie的名字是voip,类型属于VOIP,vlan为200,映射进gemport 1中(service 命令和flow命令不能同时在一个虚接口下存在)
ZXAN(gpon-onu-mng)#ip-host 1 ip 172.16.1.2 mask 255.255.255.0 gateway 172.16.1.1 设置语音IP地址
ZXAN(gpon-onu-mng)#voip protocol h248 语音使用的协议是H248
ZXAN(gpon-onu-mng)#mgc 1 server1 172.16.1.1 配置SS的IP地址
ZXAN(gpon-onu-mng)#mgc 1 user-tid prefix A postfix-len 1 postfix-start 0 配置TID
ZXAN(gpon-onu-mng)#mgc 1 rtp-tid prefix RTP/ postfix-len 1 postfix-start 0 配置RTP
ZXAN(gpon-onu-mng)#voip-ctp pots_0/1 mgc 1 把语音接口POTS_0/1和MGC 1关联起来,有几个语音接口就有几条这个命令
ZXAN(gpon-onu-mng)#voip-ctp pots_0/2 mgc 1
9806,F822语音配置(ONU):
配置ONU模板.
ZXAN(config)#pon 进入PON模式
ZXAN(config-pon)#onu-type ZTEG-F822 gpon description F822 新建ONU类型ZTEG-F620
ZXAN(config-pon)#onu-type-if ZTEG- F822 eth_0/1-24 为新建的ONU类型ZTEG-F620添加以太端口
ZXAN(config-pon)#onu-type-if ZTEG- F822 pots_0/1-24 为新建的ONU类型ZTEG-F620添加语音端口
ZXAN(config-pon)#onu-type ZTEG- F822 gpon max-tcont 7 max-gemport 32 max-switch-perslot 1 max-flow-perswitch 32 为新建的ONU类型配置属性.
ZXAN(config)#gpon
ZXAN(config-gpon)#profile tcont_VoIP type 1 fixed 1000 创建配置TCONT模板,固定带宽类型,带宽是1000K
认证ONU.
ZXAN(config-if)#onu 1 type ZTEG- F822 sn ZTEG00000001 onu后面的1表示编号,范围是从1-128
配置T-CONT .
ZXAN(config-if)#tcont 3 profile VoIP 创建tcont 3引用VOIP这个模板,
配置GEM port.
配置GEM port业务流映射.
ZXAN(config)#pon-onu-mng gpon-onu_1/2/2:1 进入远程下发模式
ZXAN(gpon-onu-mng)# flow 3 创建一个新的flow 3
ZXAN(gpon-onu-mng)#gemport 3 flow 3 将flow 3放入gemport 3中
ZXAN(gpon-onu-mng)# flow mode 3 tag-filter vid-filter untag-filter discard 规定flow 3处理数据的方式,1、对于带标签的数据根据vid进行过滤,对于不带标签的vid丢弃
ZXAN(gpon-onu-mng)# flow 3 vid 200 flow 3允许vid是200的数据通过
登入到9806H/F822上
9806(config)# add-vlan 200 //创建语音VLAN
9806(config)# vlan 200 5/1 tag //将上联口加入到语音VLAN中
9806(config)# ip subnet 10.76.250.38 255.255.0.0 200 voip //MG的信令/媒体IP,若在ag模式下看到的语音IP与此不同,要使用mod-mgip命令更改语音IP,语音IP按规划添加(ONU上的标签)。
9806(config)# ip route 10.66.22.0 255.255.255.0 10.76.254.253 //设置MG到达SS的路由
9806# ping 10.66.22.1 //与SS通否,若通证明链路OK
9806# ag 进入AG模式
9806(ag)# h248state //查看H.248协议状态,OK则协议正常
9806(ag)# get-voip-config //查看VOIP配置
9806(ag)# get-mgc mgcid 1 查看mgc 1的配置
9806(ag)# get-mgbaseattr //查看MG基本信息,IP,MASK,PORT
9806(ag)# mod-mgc mgcid 1 mgcip 10.66.22.1 //修改MGC的IP
9806(ag)# get-slctermid slot 1 //查看某个槽位的TID
9806(ag)# del-slctermid beginslot 1 num 256 //删除TID,从第一个槽位开始删除256个,因为9806H上默认有这部分数据且不支撑覆盖
9806(ag)# add-slctermid beginslot 4 num 48 tmidfix USER type 3 digitlen 3 mgid 1 //从第四个上槽位开始添加48个TID,前缀使用USER,类型3,(Type1:USER00100100000-USER00100100047,type2:USER0-USER4 7,type3:USER000-USER047),USER000,长度为3
9806(ag)# get-ipstermid //查看RTP
9806(ag)# del-ipstermid //删除RTP
9806(ag)# add-ipstermid tmidfix RTP type 3 digitlen 3 mgid 1 //添加RTP
9806(ag)# get-slcstatus beginslot 1 //查看TID链路状态,哪条被占用及状态
9806(ag)# get-ipsstatus //查看RTP状态
F820语音配置(ONU):
ZXAN(config)#interface fei_0/5/1 //进入到语音板和背板之间的接口,若语音板插在第四槽位,该端口变成fei_0/4/1
ZXAN(config-if)#switchport mode trunk //把接口模式改为trunk
ZXAN(config-if)#switchport vlan 200 tag //绑定语音VLAN
ZXAN(config)#show vlan port fei_0/5/1 //查看接口信息
ZXAN(config)#voip 5 //进入VoIP配置模式,5号槽位语音板,若要进4号板的语音接口就输入voip 4
ZXAN(config-voip)#show mg net //查看mg IP地址相关信息
ZXAN(config-voip)#mg add ?
<1-255> ID of the media gateway, must be 1 now.
ZXAN(config-voip)#mg add 1 ?
<1-4> ID of media gateway controller1, must be 1 now.
ZXAN(config-voip)#mg add 1 1 port 2944 mid-flag ?
<0-2> mid flag,(0:IP Mode,2亚星游戏官网-yaxin222omain Name)
ZXAN(config-voip)#mg add 1 1 port 2944 mid-flag 0
ZXAN(config-voip)#mg net 1 mode ?
<0-4> 0: static ip; 1: DHCP; 2: PPPoE, 3:Rfc,4:Ctc
ZXAN(config-voip)#mg net 1 mode 0 ip-address 10.76.250.1 mask 255.255.0.0 gateway 10.76.254.253 vlan-option 1 vlan-id 200 vlan-priority 6
//设置MG相关参数,媒体网关为1,语音IP为10.76.250.1,vlan-option=1表示使能VLAN
ZXAN(config-voip)#show mgc //查看软交换IP地址
ZXAN(config-voip)#mgc add 1 ip-address 5.1.192.32 port 2944 设置MGC 1的IP地址和端口
ZXAN(config-voip)#show mgc h248tid //查看TID和RTP号码
ZXAN(config-voip)#mgc h248tid user-tid-prefix AG589 user-tid-index 00 rtp-tid-prefix RTP/ rtp-tid-length 5 配置终端(TID和RTP)
保存数据
ZXAN#write
GMT+8, 2024-9-28 01:24 , Processed in 0.551575 second(s), 15 queries , Gzip On.
